Правильний фундамент летней кухни-бани с погребом под терассой
We$t
Здравствуйте
выбрал два оптимальных проекта летней кухни-бани, но есть не решаемые пока вопросы:
1. Очень нужно погреб под терассой
2. Нравится вальмовая крыша, будет металопрофиль
И так проекты:
№1
- Называю его оптимальным
- есть все что нужно и приемлемой площади на компанию
- есть стена для опоры вальмы
- терасса адекватной геометрии для стола и погреба под ней
№2
тот же оптимальный, но :)
- больше площадь комнаты отдыха
- по парной там опечатка, реально 5,5 м2
- нет стены для опоры вальмы
- терасса та же
теперь вопрос:
1. как правильно сделать погреб под терассой и как следствие фундамент строения (на глубине 2,5-3 м супесь)?
2. можно ли опереть стойки крыши покрытой металопрофилем на балки ?
3. какой проект из вашего опыта будет более оптимальным ?
спасибо всем
У Вас метровый слой растительного грунта, я бы Выбрал ленточный фундамент обычный, домик простой, нагрузки не большие.
Дякую
З стрічковим фундаментом будівлі зрозуміло - нижче 1м
А як бути з фундаментом-стіною погріба. Як виконати цей вузол? Чи не з'їде будівля в погріб через різні умови для фундаментів?
Щось типу такого?
На рисунке все почти правильно...
По наружним стенам фундамента, не связанным с погребом, ГИ не нужна, утеплить не помешает, ежели кухня будет отапливаться, так же можно ЭППС положить и под плиту пола...Стены погреба гидроизолировать обязательно в 2-3 слоя, плиту перекрытия можно делать 160мм с армированием сеткой 150х150мм из 12А400С
