Нужен совет по выбору каминной топки
Buek
Ребят, нужен совет по подбору Г образной угловой топки.
Особо в них не разбираюсь, первый камин будет :)
Что можете посоветовать, какие модели (цена качество)?
Установлена топка будет в помещении 43м2
Как обычный потребитель и человек совсем недавно задававшийся вопросом выбора и монтажа топки со своей стороны могу порекомендовать следующее.
1. Раз уж вы указали площадь помещения, то, наверняка, планируете его отапливать, а не только смотреть на огонь - выбирайте модели с возможностью подвода воздуха в топку с улицы.
2. На стоимость всего проекта очень сильно влияет стоимость дымохода. Раз уж его заужать нельзя (хотя многие это делают), выбирайте топку с небольшим, по сравнению с другими, диаметром дымохода.
3. Чугун или сталь? Слышал много консультаций продавцов, что чугун может от перегрева треснуть и тогда вся топка "в топку". Но здесь ключевое слово - от перегрева. + некоторые чугунные модели оснащаются двойными стенками, которые снимаются и могут быть заменены.
4. Два стекла для нормального обзора - поэтому выбирайте модели с системой обдува стекла. Хотя, модели с двумя стеклами, наверное, все с такой системой. Есть те, в которых поток воздуха на стекло можно регулировать.
5. не знаю насколько удобная функция - возможность вытаскивать зольник во время горения при закрытых дверцах, но некоторые продавцы это преподают как плюс.
где-то так. Но, повторюсь, я в этой области лишь потребитель, который начитался и насмотрелся, и которому топка досталась практически даром.
на 43м2 в правильном соотношении обзор огня/площадь комнаты можно рассматривать ширину стекла 80-90см, при такой ширине лучше брать топку с вертикальным открытием дверей в верх, чтоб избежать поддымливания при загрузке камина дровами в процессе его работы. При ширине фронтально угловой топки 70см можно брать боковое открытие дверей.
как вариант
kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/kaminnaya-topka-defro-home-intra-sm-bp-g
kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/kaminnaya-topka-defro-home-intra-me-bp-g
В данных моделях есть верхний и нижний обдув стекла, удобная конструкция зольного ящика, дожиг тид.
как вариант
Уверен что это очень хорошие камины, но совершенно не вписываются в бюджет.
бывают и такие варианты
kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/invicta-d-angle-vitre-droite-volet-levoepravoe-steklo
kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/kaminnaya-topka-nordflam-torn-decor-levoepravoe-steklo
kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/kaminnaya-topka-nordflam-trent-pravoe-steklo
kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/kaminnaya-topka-nordflam-etna-pravoe-steklo
kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/kaminnaya-topka-hitze-albero-11-lh
либо готовое решение
посмотрите на кав-метовские топки. Более-менее угловые от 35 тыс грн.
  • 3 місяці потому...
Подскажите, существуют ли небольшие закрытые топки с водяным контуром, не требующие для своей работы электричества? Вопрос вот в чем, нужен резервный источник тепла на случай отключения электричества и для догрева дальних комнат батареями время от времени. Когда этот вопрос начал назревать, то оказалось, что для циркуляции воды в системе нужен насос, который работает от электричества, что уже намекает на несосотоятельность такой системы как автономной. Я почему-то наивно полагал, что эти системы могут функционировать подобно тому, как это было в дедовском доме, где открытым огнем греют змеевик с водой и эта вода без насоса греет батареи, пусть и медленно, но уверенно. Или все же есть такие топки и меня неправильно информировали?
Вроде все топки идут без насоса, можно подключать к гравитационной системе отопления и греть медленно-уверенно, но расширительный бачок там должен быть литров на 200 на чердаке, у вас такой есть?
  • Дякую 1
Нет, но есть возможность организовать. В общем, я понял, что мои познания в этом вопросе весьма примитивны и нужно искать специалиста, который поможет в этом разобраться.
11 часов назад, felixx сказал:
Посмотрите в сторону разводки теплого воздуха от камина гибкими воздуховодами.
  • Дякую 1
В 10.08.2021 в 19:14, felixx сказал:
kaminhouse.com.ua/katalog/kaminnye-topki/item/kaminnaya-topka-s-vodyanym-konturom-nordflam-lb-800-pw
22 часа назад, Gitan сказал:
Боюсь, эту возможность я уже упустил.
В 12.08.2021 в 10:34, T-Kiev сказал:
А не слишком ли это мощная топка для комнаты в 25 метров? И расстоянием до дивана в 3 метра.
В 12.08.2021 в 11:18, felixx сказал:
Без воздуховодов тоже будет работать (через межкомнатные двери), просто в дальних комнатах будет холоднее. Вам нужно определится с основной системой отопления - если она не гравитационная (требует насоса), то водяная топка не светит и просто ставите воздушную.
Спасибо, как-то упустил из виду эту возможность, теперь вот осталось решить, нужен ли теперь тот водяной контур вообще.
Ввод и трубы, на всякий, оставил под батареи, пусть будут, раз уже есть. Может потом что-то изменится.
Підкажіть, шукаю толкового майстра який зможе змонтувати димоход шидель та встановить камінну топку в м. Рівне.
Димоход заплановано всередині будинку, топку потрібно встановити, обшити,  також зробити повітрепроводи в суміжні кімнати.
  • 4 місяці потому...
Мастера,
Подскажите плз.
Камини с возможностью подвода воздуха в топку с улицы, при закрытом шибере дымохода и подвода с улицы из камина тянет холодны воздухом.
Это нормально?
Получается всегда, когда ками не топится будет идти холодный воздух в комнату?
2 часа назад, ksn33 сказал:
Мастера,
Подскажите плз.
Это нормально?
А какая модель топки?
12 часов назад, ksn33 сказал:
Это нормально?
Для этой планеты нормально. ☺️
Поставьте на приток заслонку либо затыкайте чем-нить на время простоя топки.
14 часов назад, usanin_n сказал:
Staffieri AG/ CH -9542
Топка имеет стеклянную дверь. Она закрывается плотно.
Но из нижней решетки (пространтсво между камином и упеплителем) дует холодным воздухом.
Получается, что каминная топка и пространство между собой сообщаются. Зачем? ????
Воздух на горение полается из улицы по трубе (низ каминной топки) а выброс вверх (дыхоход). На обоих воздухопроводах стоят шибера.
Предполагал, когда камин не топится и дверь стеклянная закрыта, то холодный воздух может циркулировать внутри топки и только, но в комнату не должен попадать.
Прошу подсказать.
9 часов назад, ksn33 сказал:
1. Любая топка негерметична, решетка тем более.
2. Шоб без отдельного притока тож горела.
3. Знач какой-то шибер пропускает воздух, и еще не факт, шо этот холодный воздух поступает из приточной дырки.
Дымоход - железная труба?
Змінено користувачем SON
1 минуту назад, SON сказал:
18 часов назад, SON сказал:
1 Не совсем точно написал.
Топка, согласно разреза, представляет собой корыто в которое снизу, к щтуцеру подключается труба,  подающая с улицы воздух на горение.
Таким образом отвертсий вроде быть других в топке не должно снизу.
Далее идет топка, закрытая стеклом, довольно герметично.
Далее дымоход - керамика.
Вентиляционные отверстия это отвертсия в полость между камином (метал) и утеплителем.
В нижнее поступает воздух с комнаты, нагревается и выходит в верхнее отверстие, нагревая комнату.
Воздух холодный, при неработающем камине, выходит из нижнего вентиляционного отверстия.
Те.е воздух внутри топки сообщается с воздухом между камином и утеплителем и попадает в комнату, когда каин не работает.
Вопрос.
Должен ли воздух из топки, при том что есть отдельно подача с улицы и выход на улицу, проникать в комнату при закрытом стекле? (Примвкание стекла можно считать герметичным из него не сифонит)
Имхо, заслонка у современных топок не даёт 100% герметичности(существуют исключения) - защита от дурака: угарный газ, взрыв пиролизный газов…
возможно, теплый(комнатная температура) дымоход создаёт кое-какую тягу и подтягивает холодный воздух из подачи, тем самым остужаясь. Холодный воздух всегда опускается - поэтому он выходит из нижнего веет отверстия. А ещё может быть, что дымоход охлаждается и холодный воздух стремиться через него вниз. Тем самым даёт ощущение холодного потока воздуха из нижней решетки.
мой бывший нордпейс, без подключения воздуха с улицы, в морозы остужался очень и я так же чувствовал эффект холодильника от 147ми килограммовой чугунины.
п.с. - хотел написать, возможно поможет герметичная заслонка(Darco) на подаче
Змінено користувачем МакДо
