крышу поднимать или переделывать?
schakewi4
дом 8х9 в полтора кирпича, крыша двускатная, кровля шифер. чтоб сделать мансарду и аттиковые стены, крышу я так понимаю нужно поднять примерно на метр? что будет рентабельнее поднимать домкратами или чем это делают или разобрать и заново собрать?
шифер будет меняться на металлочерепицу. деревянное перекрытие при этом должно остаться на месте
сколько эта котовасия может примерно стоить?
Работа не стандартная. Сложно предположить, сколько времени и сил займёт.
К тому же, нужен изобретательный и технически грамотно подкованный руководитель этого процесса. Что всегда влияет на увеличение цены.
При подъёме конструкции без её разбора, нужно учесть тот момент, что работа каменщиков и бетонщиков будет сильно усложнена. И это тоже может повлиять и на цену и на время.
Так же на выбор между разбирать или поднимать целиком, повлияет сложность и форма конструкции.
Ну и нужно понимать, каково текущее качество стропил на данный момент. Если собрано всё плохо, то лучше разобрать и построить заново.
Для вдохновения можете почить эту тему: Roof UP!
Ну крыша самой простой конструкции что можно представить /\ Никаких скворечников итд, фронтоны кирпичные стоят сами по себе отделены щелью
Стропила? Это кругляк пополам года 1967
Думаю, проще разобрать
Не кирпич, но все же, возможно, пригодиться в качестве "приблизительно прикинуть". Дом 8 x 8, крыша двускатная, стены - брус, полная разборка (дерева от разборки + обрезки от нового хватило, практически, на весь отопительный сезон:)).
Было (c 2002 года):
- внешняя стена от пола до свеса - 70 см.
- стропила 150 x 100 (шаг ~ 1м.), доска 25 необрезная (невпопад), ондулин.
Стало (2020 старт 11.08 финиш 20.08):
- внешняя стена от пола до свеса - 170 см.
- стропила 200 x 70 (шаг 58 см.), мембрана Delta-Vent N, контра 50 x50, обрешетка 40 x 100, шифер fibrodah.
- без подшивки, без водостоков.
Пиломатериал с учетом бруса на обход периметра ~ 50000.
Шифер (140 м.кв.)- 24000.
Крепеж (кострукциооные шурупы, пластины, болты и пр.), мембрана ~10000.
Работа (демонтаж, рештовка, монтаж) - 70000
