Герметичное соединение алюминия и меди
Oleg_K
Подскажите как исправить безобразие (на фото). От счетчика в приямок из бетонных колец заложен кабель АВВГ 4Х6, из приямка в дом идет уже ВВГ 4Х4. Кабеля скоммутированы между собой через колодку в коробке IP65. Но за пару лет из-за влажности в приямке колодка скорродировала. К тому же есть риск затопления приямка грунтовыми водами да и скважина там с насосной станцией. Планирую применить что-то типа заливной муфты, но не знаю какие нужны обжимные гильзы для соединения алюминия 6мм с медью 4мм. Или может есть более удобное решение?
насколько помнится, есть составные гильзы люминь/медь под обжимку.
лично для себя, я бы сначала залудил, потом сделал скрутку, и пропаял. концы в муфту и эпоксидкой, как-то так.
но это для себя)
но это для себя)
А как залудить алюминий ???🤔
флюсы специальные есть, у меня в частности ФНА, нравится, даже по стали лудит)
п.с. - хотя наверное вам проще будет гильзы составные под пресс взять, и всё это дело в термокембрик пару слоёв. потому как судя по вопросу, люминьку вы ни разу не паяли, тогда и не стоит начинать!
Тобто вигадувати лісапета то так треба? А подивитись як герметизують кабелі прокладені в землі то ні? Чому не взяти обжимні муфти та не загерметизувати термотрубкою?
та коробка і близько не валялась біля ІР65. Якщо є можливість заміти якийсь із шматків кабеля, то замініть, щоб були однакові. В потім зєднайте заливною епоксидною муфтою 3М.
Гильзы ГМЛ подходят как для меди, так и для алюминия. А для герметичности соединения проклейте по кабелю пояски из бутиловой ленты, чуть не доходя до края термоусадки, затем усадите трубку.
Можно еще использовать гильзы с термоусадкой. Их применяют в ремонтах нагревательных кабелей теплых полов.
Змінено користувачем igorjk
Я їх якщо чесно, ніколи більше 2.5мм2 і не бачив щоб продавали.
Як говорили, в муфті ЗМ зєднати, і герметично залити. Ну якби все, забудете проблему))
Так же как и я никогда не видел ГМА маленьких диаметров. Но говорят что они есть.
Ты ведь тоже суслика не видел...
:lol:
Как раз про муфту 3М увидел видео , только возник вопрос про гильзу - какую применить и чем обжать:unknown:
Пайка строго не рекомендуется для соединения силовых проводов! Я вас уже предупреждал не нести на форум чепуху.
Согласен, как давно обученный в КПИ по специальности "Коррозия металлов"Ж-)
Добавлено через 1 час 44 минуты
Еще вычитал, что можно залудить медь для снижения электрохимической коррозии пары медь-алюминий и применить кварцевазелиновую пасту внутри гильзы.
судя по всему, они с 10-ки начинаются, в чём проблема гильзу добить?
я вообще фигею с этого форума, горчичники направо/налево раздают! главное слово "не рекомендуется", что значит - не запрещено!!!
и лично для вас написал -
лично для себя
и вы бы разобрались в вопросе, почему и в каких моментах не рекомендуется. при этом я снова таки указал, что
сделал скрутку
или бандаж на крайний случай............а то слышали звон, да.............
но при этом вся силовая электроника на пайке, а не на гильзах!:lol::pozor:
Добавлено через 4 минуты
вот интересно будет услышать ваши доводы против! потому как проблема бывает одна, если не смыть активный флюс после пайка, то же касается и изоляции. а пока ещё лучше ничего не придумали, нежели пайка в электронике. наука такая есть, и я её тоже проходил, но она лишь для того, чтобы не наделать ошибок при пайке.
Добавлено через 34 минуты
@MaksymS, а в этом сообщении что не так? или на каждое горчичник выписывать будете?!:lol::lol::lol:
Зачем заниматься онанизмом, если можно взять другую гильзу, подходящую по размеру, и соединить.
Хотя, о чем это я?
Хотя, о чем это я?
да, о чём это ты, если нам нужно два разнородных материала подружить! и что-то я сомневаюсь, что гильза гмл заменит гма, смысл тогда вторую производить, если первая справляется, не?
Шо, правда?
Тогда покажите пайку в оппаратах защиты.
Или это тоже пайка?
Да я уже не единожды указывал на это.
Корона не упадет, опубликую еще раз.
www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=2484968
тогда встречный вопрос: для чего гильза гма?
а китайский иек должен для меня быть авторитетом в данном случае?
Детский сад.
:pozor:
Шо, правда?
и давай не будем сравнивать половой орган с дверной ручкой. я говорил о бытовой силовой электронике, а не промышленной. так что тиристор с током 250а очень актуален для квартиры с вводным на 50а:pozor:
Ну так вскройте вводной АВ, и убедитесь что там нет паек.
Вот Вам АВВ
Вот Вам АВВ
ну трудно ав назвать электроникой. да и ткз у него под 6-10ка, понятно что припой убежит. опять мимо.
