Вопрос по межкомнатной двери
DiuStheBesT
Во вложении фрагмент чертежа.
Оранжевый - несущие колоны и стены
Голубой - новые стены (брал минимальный газоблок 75мм+выравнивающая штукатурка+клей и керамогранит+покраска с другой стороны) =120мм
Фиолетовое П - стиральная и сушильная машина 600мм+40мм зазоры, под перегородки из МДФ
Необходимо поставить дверь между прихожей и спальней не менее 700мм, но проем получается около 765мм
Вижу несколько вариантов, которые не нравятся, посоветуйте более изящный и рациональный пожалуйста.
1) Перенести стиральную машину левее, высунув из ниши. (От этого она в ванной много места займет, выпирать будет сильно и получится за ней пустое место глубиной в 300мм которое сложно использовать как то)
2) Взять стиральную машинку шириной 450мм. (Минус что сразу ограничивается кол-во моделей, особенно сушку сложно найти, и обычно из за эксклюзивности такие модели дороже, а по характеристикам, например тот же обьем - уступают полноразмерным в 600мм агрегатам.)
3) Как то поизвращаться как на чертеже с стеной, создав более широкий дверной проем хотя бы в 850мм или раздвижную дверь придумать...
И Второй вопрос: может кто то поделится чертежем примыкания двери в коридоре, не используя выступов из газоблоков. Что бы дверной короб/профиль монтировался к стене.
вариант перенести стиралку в гардеробную комнату
или изменить вход в спальню, что бы использовать площадь коридора
второй вопрос не ясен, но вы про двери скрытого монтажа?
Второй вопрос, это интересует как дверная коробка, или металлический профиль в случае с дверью скрытого монтажа крепится к коридору к стене. И как он закрывается наличниками.
Нюанс, что крепление интересует к стене, а не к аппендиксу из газоблока.
И по размерам много вопросов, сколько должен быть зазор монтажный, дверная коробка и т.п. Из за этого узел ищу.
теперь понятно, я бы опять же убрал от туда дверь :) так как больше проблем чем решений
коробку можно крепить напрямую к стене, аппендицит делают обычно 10 см +- для того что бы наличник и плинтус красиво состыковывался, но для начала надо понимать размер дверного полотна которое туда планируется
если хотите именно так как у Вас на рисунке лучше всего прийти в магазин дверей и их расспросить, так как у них есть понимания всех вариантов дверей на рынке.
ПС не совсем ясно стыкование двери на левой части проема
Да и мне не понятно стыкование)) То я думал если проблема вместить именно дверную коробку, то планировал ради неё поставить снаружи аппендикс. Но потом понял что такой себе вариант.
сделайте вход в спальню с кухни :)
получите:
больший шкаф с спальне
увеличенный СУ с нормальным размещение стиралки.
возможность сделать хоз шкаф с коридоре
дверное полотно = 700 мм
боковые зазоры полоно-коробка = 2 х 3мм = 6мм
дверная коробка = 2 х 20мм = 40мм
монтажные зазоры = 2 х 9.5мм :) = 19мм
итого = 765мм
Так что поставить, при желании, можно.
Коробку крепить к стене. Наличник - распустить по длине, и "завернуть" на стену.
Делается достаточно просто если столярка - дерево, а не шпонированый картон.
получите:
больший шкаф в спальне
Пока к этому склоняюсь. Только СУ может и не нужен такой большой, так как ванная больше 1800-1900мм не нужна даже очень высоким людям. А полки громоздить не хочу побокам от ванны.
Единсвенный минус шумоизоляция пострадает. И комната станет не такой уютной, поэтому и ищу ещё решение.
итого = 765мм
Спасибо, не задумывался что можно завернуть наличники. Да и не видел такие решение, попробую фото поискать реализованных проектов.
А насчет двери скритого монтажа, можно профиль дверного короба в уровень с стеной заштукатурить? Или вырвет такую дверь?
