Забор из сетки рабица.
maysasha
Добрый день форумчане.
Возникла необходимость построить забор вокруг участка. Участок практически ровный (с очень небольшим уклоном в конце участка). Общая длина периметра около 200 метров. Участок находится под Гостомелем (25 км от Киева).
Подскажите по технологии строительства (к сожалению сам не строитель ):
1. Столбики лучше бетонные или металлические (высоту забора хочу около 1.8 м ), если металлические посоветуйте толщину стенки (2 мм. Достаточно?) и размер (40х40 или может лучше круглую трубу?)
2. Столбики бетонировать или просто забить в грунт ? Какая глубина в землю? Если бетонировать то нужно ли как то армировать (думал просверлить в столбике два отверстия и вставить две арматуры буквой «Х»)
3. Необходимое расстояние между столбиками? (2.5 метра может больше или меньше?)
4. Диаметр проволоки сетки (2.5 мм достаточно или взять 3 мм?)
5. Способ крепления сетки к столбикам? (хочу сверху и снизу забора пустить прут)
6. Может есть проверенные бригады готовые сделать под ключ? Стоимость такой работы?
Буду очень признателен за любую полезную информацию.
Рекомендую форумчан: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=184905
Мне сделали сетку под ключ, через два года все отлично. Воротами/калиткой если будете пользоваться часто, просите ушки под замок укрепить, у меня тоненький метал быстро устал.
1 металл 40*40*2
2. бетонировать
3. 2,5м не более, лучше 2
4. 2,5 норм
5. можно прут, я натягивал сверху многожильный трос ф3 (был с остатке)
