DimaGurin Опубліковано: 29 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2021 Добрый день. В подпорной конструкции Из под трех стен вымыло песчаную подушку.Грубо говоря три стены висит в воздухе. Их держит основная стена и балка связывает. Стенка армирована 10 горизонт и 8 перпендикулярно. Две сетки шагом 300 мм. Бетон заводской 300. Ширина стены 250 мм. Все это дало микротрещену. Необходимо делать какие либо работы или стена самонесущая и можно все оставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 29 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2021 То что на фото-это усадочные трещины-допустимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaGurin Опубліковано: 30 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2021 То что на фото-это усадочные трещины-допустимо. Вопрос в том что вымыло песок из под трех стен и они повисли. Решение принял следующее под дальним углом откопаю до «материка». Уберу песок, и залью бетон шире на 10 см в каждую сторону от стенки и выше условного нуля ( низа стены) тоже на 10 см. Хорошо провибрирую. Трещина по всей длине, от напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
