Новий дах незалежно від існуючих старих стін
xtoznaxto
Доброго дня.
Маємо старий маленький будинок 8х7 метрів в Херсонській області, стоїть на середніх пісках, грунтові води глибоко. Стіни з саману обкладеного ззовні в пів силікатної цегли. На цегляних і саманних стінах є подекуди тріщини, фундамент невідомої якості, дах протікає. З тріщинами жити можна - судячи з поставлених мною гіпсових маячків наче не збільшуються.
А от дах будемо робити новий, причому опирати його на старі стіни не дуже хочеться. Все зносити і будувати нове зараз не варіант (можливо колись в перспективі). Прийшла ідея організувати стропильну систему для простого двохскатного даху на незалежних колонах (дерево, метал?). Колони розташувати в чотири ряди аби стропильна система була наслонною.
Можливо тут є ті хто стикався з таким і може дати поради як краще зробити таку конструкцію даху? Я був би дуже вдячний якщо знайдеться конструктор який може порахувати (небезкоштовно) розмір колон під мої навантаження. Те що я прикидував - загальна вага даху (з утеплювачем, стропильною системою, обрешіткою і металопрофілем) близько 2,5 тон (без вітрового і снігового навантаження), розмір даху в горизонтальній проекції - 9м х 8,5м, загальна площа 92 кв. м, висота конька - 5,2, кут нахилу 32 град.
На зображені те як я собі уявляю якщо поставити дах на брус 150х150, роблять так люди?)
  • 4 місяці потому...
Сложный вопрос.
Мое мнение:
нужно из метала делать (колоны и балки 120 -150) на них муверлат привинчивать деревянный,  дерево с металом прокладкой рубероидом и потом на это дело ложиться деревянные стропила с дальнейшем пирогом.
Колоны должны быть завязаны одна с другой не только в доль но и поперек. Распорки нужно считать. Прогиб тоже. Это очень важно.
Финишное покрытие легкое расматривать.
Утеплять по крыше я бы не стал. Конструкция садится от дома отдельно будет. Утеплите перекрытия чердачное если оно есть. Будет надежней и дешевле все это...
Две ближние опоры на картинке, сколько между ними расстояния от точек упор стропила? На вид многовато.
Если фундамент колон не ленточный а отдельный, нужно хорошо завязать все поверху сваркой иначе все пойдет в разные страны через лет 5.
Авантюра короче )
Господа, теме полгода. На картинках не показаны стены, и фронтоны, да и ТС давно крышу смонтировал.
