Утеплить перекрытие, ППУ или мин.вата...??
Вован-атаман
Приветствую!, перелапатил много информации и так не пришел к какому-то конкретному выводу чем лучше утеплиться, ППУ или по классике мин.ватой...?
Имеется свежепостроенный дом 1-эт, 100м.кв, двухскатная крыша, балки-200мм, холодный чердак... В скором будущем планирую утеплить перекрытие, вопрос только чем лучше и эффективнее на данный момент.... Вокруг много рекламы, разных отзывов, исследований, запутался уже окончательно... ППУ более новый материал, реальных отзывов в жилых домах почти нету...
Посчитал по цене, выходит примерно один на один, ну ППУ чуть подороже выйдет, но не критично...
Для себя выделил несколько малопонятных моментов ППУ:
-так и не понял что происходит с деревом покрытое ППУ, гниёт, цветёт или нет....??
-не совсем понятно с выделениями, хотя вроде если брать хороший сетрифиц материал, то всё ок...
С минватой вроде всё понятно, только вот мелких ньюансов валом....
Хотелось бы послушать реальных жильцов домов с ППУ и специалистов в этой области готовых реально подсказать, а еще лучше показать выполненные объекты.....??
странно, у меня получилось по вате намного дешевле, раза в два
При утеплении нашей Термоватой, точно ни чего гнить не будет, так как сырости не моет быть априори. Даже без пароизоляции. 1200 грн/м3. Оборудование для задувки предоставляем бесплатно.
Материал давно не новый, просто сейчас стал более доступный частнику. Отзывы есть даже на этом форуме, еще никто не пожаловался на проблемы с ппу )
На сегодня качественная теплоизоляция минватой выходит немного дороже качественной теплоизоляции ППУ. Примеры тоже есть на форуме.
В безвоздушном пространстве дерево остается девственно чистым весь срок службы.
После полной полимеризации (24 часа) ничего не выделяется.
Заканчиваю утеплять холодный чердак, мин. вата 300мм, площадь 160м2. Что-почем -
Вата + пароизоляция + супер.диф. мембрана + К2 ленты = 41700
Дерево устройство лаг (по плитам перекрытия) + рейка 2куба, ~ 11000. (если чердак перекрыт деревянными балками, то 75% дерева не нужно).
Саморезы, уголки - 2000
Работа - грубо 10 рабочих дней, своими силами, Итого ~54700 или 342гр на 1м2 + работа.
А теперь пусть ППУшники расскажут, столько у них стоит 1м2 утепления под ключ и какова стоимость работ, с пароизоляцией потолка и чтобы по теплосопротивлению было под 6 м2*с/Вт. Толщина ППУ где-то 170. А ведь еще нужно контр-утепление сделать обязательно, иначе через чердачные балки будет промораживать насквозь.
п.с. даже если бы ППУ стоило дешевле, а оно стоит думаю в раза 2 дороже - для меня огромный минус это пожаробезопасность. Все думаю знают как легко может вспыхнуть пенопласт и насколько ядовиты продукты его горения.
@dvirodov, Доброго дня,
а Ви пробували підпалити ППУ?
Як будете "замикати" контур утеплення у Вашому випадку?
для об'єктивності - ППУ та пінопласт (пінополістирол, ППС) це різні речі. і горючість у них теж різна.
Возможно не корректно сравнивать пенопласт и ППУ по горению, но в любом случае оба материала это нефтепродуты которым свойственно гореть и также свойственно выделять яды при горении.
Пробовал палить паралон из сидений в детсве, я так понимаю это то же ППУ только мягкй - вонь и дым помню досихпор :)
Насчет замыкания что имеете ввиду? сверху настелю гидробарьер, набью рейку и где нужно сделаю ходовой настил. Может по всему чердаку.
@dvirodov,
В дійсності в будь-якій системі утеплення перекриття/даху в плані пожежної безпеки більше питань до дерев'яних елементів(про просочування антипіренами не говоріть, бо його потрібно періодично поновлювати, а в утепленному вузлі ви маєте доступ для цього?). І тепер порівняйте питому щільність дерева, і питому щільність утеплювача навіть якби він горів. Але, в дійсності, ППУ не горить без постійного джерела вогню(тобто сам по собі). Він самозатухаючий - забираєте джерело вогню, менше 3-х секунд і він гасне.
"Замкнути" з фасадною системою утеплення, якщо вона у Вас є.
Без антипиренов горит норм, группа Г4. С антипиренами по евро коду В2 это что-то вроде нашего Г1, тот затухает.
Вопрос лишь в том, что лучше выполнить нормально все противопожарные нормы, чем надеяться на авось негорючесть минваты. Еще ни одну крышу минвата не спасла от пожара.
своими силами оно всегда дешевле будет ) Можно и весь дом самому построить, вопрос лишь в сроках и качестве конечного резальтата ) Вот здесь можно посмотреть как выглядит качественное утепление минватой и почитать сколько это сейчас стоит. Вы, же использовали очень дешевую минвату, паробарьер и т.д... Могу предложить Вам бесплатно проверить качество этой работы, будете удивлены )
Змінено користувачем Сергей НСТ
Рассказываю )
Если я правильно рассмотрел конструктив Вашего перекрытия, то при идеальном исполнении данного конструктива R у Вас будет = 5,94. Реально же на мой взгляд будет существенно ниже. Не вижу размеров балок, о которых Вы пишете, но пусть будут 200*50. Тогда ППУ с ОЯ для достижения R=5,95 нужно 260 мм. При этом не нужно устраивать дополнительную обрешетку, не нужна СДМ и не нужно заморачиваться с герметичностью пароизоляции, что тоже сэкономит немало денег на ленты, мастики и труд. У нас для Киевской области такой слой по такому перекрытию будет стоить 800 грн./м2. Монтаж пароизоляции в эту цену не входит, но можем сделать - прибить степлером в качестве основания для нанесения ППУ, за отдельную плату.
минвата R 5.94.pdf
ППУ ОЯ R 5.95.pdf
Горючесть теплоизоляции на пожаробезопасность частного дома не влияет от слова совсем. Именно потому в ДБН для таких зданий эта горючесть и не регламентируется. Это не высотка, в которой возможно распространение огня по фасаду или по чердачным помещениям. Частный дом если горит, то горит весь целиком. Продукты горения выделяемые мебелью, техникой и отделочными материалами нисколько не полезнее продуктов горения ППУ и уж точно ему не уступают продукты горения кровельных пленок. Согласны? А теперь давайте представим, сколько времени продержится лежащая на паробарьере минвата при воздействии на него открытого огня или высокой температуры? Деревянные конструкции перекрытия и крыши негорючие? Нет. Так какой тогда смысл в негорючести теплоизоляции?
Рассказываю )
Дах 200м2, мансарда, половина під кутом 35градусів - 300мм вата, - інша горизонтальна - 400мм вати. Робота + матеріали вийшла близько 550 грн/м2.
По перекритю - можна самому викласти, що зробить ціну майже вдвічи меньшою.
При ціні 800 грн/м2 можна одразу думати про дахові сендвіч-панелі - там, думаю вийде дешевше ніж дах+ утеплення в комлексі
Во первых ППУ не соревнуется в дешевизне с минватой, лучшее не может быть дешевым. А во вторых, Вы, наверное невнимательно читали по ссылке, или просто не читали сколько стоит качественная теплоизоляция минватой.
А підкажіть будь ласка ще по строкам експлуатації ппу, на скільки років експлуатації вистачить?
Чим далі, тим більше схиляємося до ппу.
Срок службы у ППУ не ограничен. Это инертный пластик, устойчивый даже ко многим слабым кислотам.
Цены на вполне приличные материалы для утепления кровли от 15.05.21.
Ты точно Скромный!)))
Погонаж/площадь дерева как то не стыкуется с 10л ОГНЕБИОзащиты((
Ты только сверху побрызгал?
Добавлено через 5 минут
О чём с тобой говорить, если ты ППУ от ППС отличить не можешь?!
И в добавок Правил пожарной безопасности не знаешь(((
Я хз, может ты её пьешь и тебе не хватает, нам 40л на 4 куба было более чем достаточно
Змінено користувачем Скромный прораб
Точно, пьешь:(. Бросай!
Вата isover - что с ней не так, расскажите? Мне она понравилась, были местами маты немного просевшие (см 8-9 вместо 10), но их отнительно мало.
Паробарьер юта - его стелил поверх плит перекрытия, по нему бесконечно топлался - все целое, его руками вообще хрен порвешь, да и ножем струдом режится, там какая-то армировка внутри. Склеивал паробарьер каучуковой лентой К2 - держится мертво, также как и к газобетону - только феном ее нужно хорошо прогревать.
Если вы видите какие-то проколы в утеплении - пишите более конкретно. Допускаючто они есть, так как делал в перый раз. Будите в харькове - пишите, буду рад реальному обследованию :)
Добавлено через 10 минут
Достка 100 на 50, на ножках, чтобы получить высоту 200. Потом перекресная доска 100 на 50.
Насчет ненужности перекресной доски - если нужно передвигаться по чердаку, использовать его как хранилище - то нужно будет устраивать черновой пол и соотвественно крепить его как-то. Поэтому врядли без без досок можно обойтись..
Это стоимость паронепроницаемого стоя в 260мм? Как там правильно называется, с закрытой ячейкой с повышенной плотностью.
У меня парапет, как и стены из газобетона. Утепления наружного скорее всего не будет, но даже если и будет - нет никакого смысла замыкать утеплитель.
Если бы был из кирпича - тогда без вопросов нужно, чтобы избежать промерзание стен по этому кирпичу
Еще такой интересный момент - если балки перекрытия(а люди как правило используют свежепил) снизу будут закрыты паробарьером, а сверху и сбоков - ППУ(к примеру слой 260), то что с этими балками будет? Выхода для воды нет
Добавлено через 6 минут
Да ради бога, себе можешь хоть ППУ хоть ППС на потолке иметь.. А вот если не дай бог будет пожар ночью, какие шансы будут выйти из дома живым а не задохнутся от черной копати?
Мля, какая .......... Хорошо, глупость. Здесь с Вами спорить о ситуации: ЗАГОРЕЛОСЬ, А Я СПЛЮ. ....................
Тут е профессийни пожежныки?
ВЫ как дитя с Луны! Люди тупо курять в кровати. И такой статистики 1000000+1. А вот есть ли статистика, кто умер с утеплением с разных утеплителей.
Мля, а в хате кроме утеплителя НИЧОГО нэмае! Мебели, линолеума, ламината, компа, книг, трусов, ........................................................
Или Вы норм чел или очередной офпланктон.
И у меня баня/гостевой домик сгорела два года тому (каркасник)
Так вот, при возгорании скажем, от сигареты (у меня загорелся старый холодильник в дровяном сарайчике (пыль, опилки и т.п.) сначала выгорает все внутри (мебель, диваны), потом поднимается на крышу а потом уже идет очередь остального.
Хотя, баня была утеплена пеноизолом, который типа, не поддерживает горение :)
Новую баню, тоже каркас, утеплил ППС - все равно все горит...
Разбирали несколько домов после пожара
Старые глиняные хаты и прочие кап. строения только выгорают изнутри. Ну, и крыша, естессно...
