Конденсат между пароизоляцией перекрытия и ватой
alekssell
18 хвилин тому, Dendnepr сказав:
Посмотрел фото. Разве это пароизоляция????
Так - це паробар'єр.
Скоріш за все цей:
Да это Juta паробарьер VAP для умеренной влажности, вот тут и самый большой прокол, надо было брать для максимальной влаги но тогда про это не подумал,  так как начали малярные работы зимой, влажность стала сумасшедшая. Пока план действий такой.  Проветривать и еще раз проветривать. Разобрать в углах доски, дать им просохнуть до лета с ватой. Утеплить мауэрлат. Более тщательно проклеить стыки ибо в ходе проверки обнаружено куча не проклеенных зазоров.  Подумать стоит ли утеплять пристройку чердака ватой 20 сейчас там 10. Закрыть пленкой люк и проемы выхода на чердак что бы было меньше холода.
В 03.03.2023 в 09:52, andrey_ka сказал:
Вата 20 - це між кроквами? Зніміть паробар'єр та додайте ще 10.
Там - це де? Пояснюйте більш зрозуміло.
Вам пощастило , що - це проявилось до чистового оздоблення. Обов'язково перевірте , як у вас з'єднанні пінопласт зовнішнього утеплення та вата даху.
Це як ? Ви що на мансарду лазите через вікна?
Електрики тут ні до чого - це не їх робота.
А де якісно? Судячи з фото проклеюкою стиків , там і не пахне.
ПС.. І не робіть ви цих макро фотографій. По них , хіба що крапельки зручно рахувати. Робіть загальні фото , де видно конструкцію , і проблемне місце в ній.
На жаль там влазить максимально 20. Будинок знаходиться в Закарпатті тут не дуже сильні морози -7 максимум -20. Цієї зими було -8 максимум. На мансарду я залажу по сходах у отворі. Саму добудову чердака я не планував утеплювати, но так як вата зоставалася, то вирішив і там упеллити ватою 10, бо перекриття утеплення ватою 20 тому в на чердакові вирішив додатково не утеплювати 20 а лише 10.  Так я подивився нажаль, стики не проклеяні як треба. Треба додатково проклеювати і більш ретельно + більше утеплити мауэрлати.
Навіщо горище та схили утеплювати коли простіше було зробити по такому контуру?
29 хвилин тому, Users121 сказав:
Це не так. Впоперек крокв монтується дошка 100х30мм. (на ребро) ,і між цих дошок вкладається вата.
43 хвилини тому, Users121 сказав:
Там головне  не більше , а щільно без пустот. Що в районі мауерлата , геморой ще той. Набагато краще , ефективніше , з'єднати фасадний утеплювач з утеплювачем даху. Тобто , фасадний утеплювач заходить між крокви та впирається в СДМ. А утеплювач між кроквами впирається в фасадний. Таким чином отримується замкнений тепловий контур.
1 час назад, normal сказал:
Тут  на мансарді буде кімната, як ви і намалювали, обкладена вагонкою. Зараз її нема. Бо спочатку треба побачити і виправити всі слабкі місця
Змінено користувачем Users121
И за мауэрлат вату укладывал и перед ним. Ещё на укладке мембраны формировал карман и потом туда вату
Между стропил 200 мм, по ом поперек стропил 2 бруса 50мм (получилось 100 мм) и перекрестное утепление. Суммарно 300.
Правда потом ещё контрбрус под вагонку набил и ещё 50 мм между ним :)
Змінено користувачем Dendnepr
  • 5 тижнів потому...
Якщо кімнатата буде зроблена по схемі як намалював normal, то не вірно зробили утеплення. Утепляти потрібно лише ті приміщення що отоплюються. Ті трикутники по боках і зверху це потенційні кишені холоду, будуть утворюватися конденсати. Потрібно доутеплювати саму кімнату, в іншому випадку в кімнаті бу де не комфортно або постійно її топити.
  • 4 місяці потому...
В 04.03.2023 в 14:12, Users121 сказал:
нічого не прокол, це хороший парчик, в мене самого такий, не жалію, проблем взагалі нема з ним, цупкий, не горить. і те, що на ньому збирається волога, означає, що він свої функції виконує. проблема точно не в ньому.
Змінено користувачем newbee2020
В 29.01.2022 в 22:03, NoahO сказал:
при утеплений потолка минватой, со стороны чердака, нужно-ли! накрывать минвату, гидроизоляцией?!!!!!!!!!
вітробар'єром
