Такий от комплект для СЕС придивився. Варто?
Вомбат
snrg.com.ua/p1402549136-avtonomnyj-solnechnyj-komplekt.html
   Составляющие проекта:
1. Инвертор Axioma 7200, 48V BFP
2. Солнечные панели Risen RSM-505Wp
Чомусь здогадуюся,що туди ще щось треба буде? Все це цікавить виключно для власних потреб, без ЗТ, який вже на ладан дихає.
Чи може хтось з форумчан щось краще запропонує на ті ж гроші?
11 часов назад, Вомбат сказал:
я можу спробувати, от тільки може не дешевше, але я можу гарантувати що не закрию контору свою через пів року.
12 часов назад, Вомбат сказал:
там їх 15шт в комплект, якось дивно. ну 16 було б краще та і правдиво б звучало 8кВт
Змінено користувачем Dalet
1 час назад, Вомбат сказал:
Спробуйте, буду вдячним. Завжди краще купувати у своїх :)
Risen RSM150-8-505M 505W, 150cels, 9BB, HC, 2220x1102x40 по 175,70дол
Q-Power MAX 7200-48 / Off-Grid / 7200W / 48VDC / Imppt=80A / Umppt=90-450(500)VDC / Ppv.max-8000W / Ipv.max=2x18A / (может работать без АКБ) / WiFi. Подмес энергии солнца в режиме реально времени к потреблению. Работа без аккумулятора и без сети. Чистый синус в режиме АКБ - 1120дол
ну а думаю комплект просуммируете себе. 16 панелей лучше чем 15.
Ви через Черкаси не плануєте найближчим часом їхати? Ну, десь би пересіклися, я би ото всьо забрав, гроші віддав.
Там до цього всього якась інструкція по монтажу є? Конектори якісь треба докуповувати чи там воно в комплекті йде? Вибачайте за ламерські питання, це мій перший досвід.
Поки в сторону Черкас нема поїздок. Склад в Борисполі.
По додатковому, ну залежить як робити, можна і на скрутках))  А так треба і конектори, кількість від розкладки панелей, мінімум 2 пари. Треба обв'язку інвертора по АС, по DC.....
Інструкція по монтажу, боюсь що такого як ви забажаєте не буде. На інвертор мануал є. А от далі .... Треба мати якісь базові знання, і відрізняти плюс від фази
Якось так
Cумно. Якщо сам не зможу замонтажити, то не буду і намагатися, значить ідею з СЕС відкидаємо. Ну, може коли з"являться комплекти, що поставив і не паришся,а як воно там геморне - то значить воно і не треба.
38 минут назад, Вомбат сказал:
як телевізор?
От скажіть, той же бойлер, от він в комплекті продається з трубами, фітингами? Сонячна станція це інженерна споруда. Так, я можу свормувати компоект, це не проблема, я так роблю практично кожен раз, але є одне АЛЕ. Всі обєкти різні, і неможна примінтити єтиний стандарт, буте не то не сьо. Я працюю інакше, отримую необхідну мені інформацію і роблю конкретний комплект саме під конкретні потреби. Так це працює. Але навіть при цьому я не можу гарантувати що у покупця хватить розуму то зібрати. Нажаль. Бо зннання треба мати.
Ок, які параметри мені треба вказати для максимально точного комплектування?
Бойлер мені поставити ващє не проблема, що його там ставити? Руки наче не з дупи виросли... Але бойлер ставити, мені здається, в рази простіше.
14 часов назад, Вомбат сказал:
місце встановлення панелей? длі від того будуть залежати інші питання.
дистанція по прокладці кабелю від панелей до інвертора
місце встановлення інвертора.
от саме це початок проблем. Ну, для початку почитати мануал на предмет гарантійних відносин. І знайти там пунк про зняття з гарантії у разі встановлення не специалістом.
1 година тому, Dalet сказав:
Земля.
44-46 метрів.
Біля лічильника в приміщенні.
До речі, так, яка гарантія на обладнання?
18 часов назад, Вомбат сказал:
Земля.
на землю ставиться консрукція, на консрукцію кріпляться панелі, і от там можуть виникнути потреби в кріплені панелі, а можуть і ні, все залежить від конструктивного рішення.
44-46 метрів.
тобто не менш 200м кабеля сонячного треба , це +200дол , а також мінімум 2пари конекторів що + 2дол
даний інвертор добре шумить, тому чкщо приміщення житлове, це треба враховувати
даний інвертор має ступінь захисту IP22, це теж треба враховувати при виборі місця встаровлення, приміщення не повинно мати температуру нижче 0.
о, це саме цікаве. Там є пункт, до якого ніхто не дочитуе - обладнання може бути зняте з гарантійного обслуговування у разі встановлення його не специалістом.
тобто, у разі якщо Ви самі встановили інвертор, сонячні панелі, то сервісний центр в праві Вам відмовити якщо буде хоч маленький натяк що проблема могла виникнути у разі не компетентних дій з боку інсталятора.
51 хвилину тому, Dalet сказав:
Ну так для спрощення підкажіть варіант, щоб не було потреби в кріпленнях, я зроблю.
54 хвилини тому, Dalet сказав:
Тобто, краще поставити в прихожій? Бо біля лічильника може бути 0.
55 хвилин тому, Dalet сказав:
А чи можливий якийсь варіант шеф-монтажу, тобто, щоб я все підготував, а Ви тільки приїхали, потицяли пальцем шо робити,попідключали і всьо? І скільки то буде коштувати?
57 хвилин тому, Dalet сказав:
Я так розумію, що він йде, грубо кажучи, 2 квт на 1 кабель, тобто треба їх паралельно 4 шт пускати до інвертора? Може є сенс взагалі вхєрячити цей інвертор у великій кімнаті, а від нього до щитка кинути силовий кабель?
Ну так для спрощення підкажіть варіант, щоб не було потреби в кріпленнях.
Ось так. 😉
Якщо серйозно, то я, наприклад, не використовував фірмові кріплення. Звичайні металеві кути 40х40 виявилися досить надійними. І без рейок взагалі. Але такий варіант годиться тільки у випадку "на землі", як я розумію.
Змінено користувачем n0mad
на рамі панелі є базові отвори для кріплення, якщо якісно зварити каркас то до них кріпитися можна
може буди, але з оглядом на те що шумить, ну десь як системний блок компа
так, електрик десь в 150дол обійдеться + транспорт 10грн*км в одну сторну від Києва
Для його роботи достатньо навісити обладнання та прокинути кабель від панелей до інвертора. Обвязку інвертора та панелей він виконає сам.
так, 4 жили буде
ну то я не знаю, але ж все ж таки - шум
14 минут назад, n0mad сказал:
та і на дахах ліплять. голь на видумки хитра (с)
43 хвилини тому, Dalet сказав:
Ну, це я зможу.
44 хвилини тому, Dalet сказав:
так, 4 жили буде
Їх варто ховати в якусь трубу чи гофру? Під землю вкопати? Через горище кинути? Чи то я вже занадто перестраховуюся? Кажіть як краще, буду планувати.
45 хвилин тому, Dalet сказав:
До мене десь 208 км через Борисполь, 217 через Корсунь, але там трошки срака з дорогою. Тобто, по ціні 150 доларів + 2100 гривень?
48 хвилин тому, Dalet сказав:
Та, взагалі фігня, може дійсно вчепити у великій кімнаті, але ще залежить від способу прокладки сонячних кабелів.
50 хвилин тому, Dalet сказав:
Якісно зварити - це про мене, я ж не тільки достобіса розумний, в мене ще іноді і руки випрямляються. Пишіть необхідні розміри, я почну замовляти метал та потихеньку виварювати все.
1 година тому, n0mad сказав:
Ось так. 😉
З нинішніми цінами на метал дійсно іноді з"являється думка поїхати в закинуте село і нарізати там акації під СЕС😃
4 часа назад, Вомбат сказал:
сам по собі кабель не боїться погодніх умов, тому по повітрю в гофрі лиш для дизайну натягнути на тросу, або в землю в трубу. А от по горищу в край не бажано, бо у випадку пошкодження то дуже гарно горить.
150+ по спідометру, то все просто. я думаю круги наматувати не буде))))
ось розміри, по кріпленю теж є там.
1600 між несучими норм.
Тільки що, Dalet сказав:
До речі, в мене знайомий підшукує зараз варіанти СЕС. Йому треба на електроопалення будинку. Є підведена потужність у 8 квт три фази, хоче зробити зелений тариф. Але там момент, що батьки живуть старенькі, тому самі не зможуть намонтажити, скоріш за все. І розміщення станції на даху. Вам же буде цікаво? Заодно і я може трохи зекономлю на доставках-приїздах.
Але питання в тому, що можна зробити на 8 квт, не підвищуючи її, щоб і на ЗТ вистачало, і на опалення взимку?
Якщо зробити окрему раму під кожну панель (ну типу по контурупанелі, грубо кажучи), а потім їх зварити між собою з якоюсь дистанцією, це буде краще, ніж 6 паралельних землі труб і зварити їх між собою?
1 минуту назад, Вомбат сказал:
є пропозиція, на дві дії
1. згадати зиму, порахувати сонячні дні.
2. подумати над тим що сонячна станція має в своїй назві слово -  сонце, тобто вона використовує енергію сонця.
І тепер співвіднести перше з другим, та дати собі відповідь чи воно дасть хоть щось в зимку.
То все лірика. А практика така - не працює сонячна станція в зимку. Ну, не зовсім щоб, а десь на 90% меньше ніж літом. Тому треба міркувати.
З іншого боку, зелений тариф спасе, бо така СЕС може накопити грошей на опалення зимою, і ось так воно працює тоді.
8кВт це десь 9000-10000кВт*год в рік. Ну а далі віднімати власне споживання і рахувати.
