Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Такий от комплект для СЕС придивився. Варто?
Вомбат
Рекомендуемые сообщения
2 години тому, Dalet сказав:
мережеві трифазні дуже пагано працюють в обмеженні. якщо по 2м фазам будет по 3кВт, а по 1й = 0Вт. То мережевий буде стояти не працювати
Ще питання стосовно навантаження фаз мережевого трьохфазного генератора.
Чи регламентована величина навантаження від номінальної потужності, тобто чи буде працювати інвертор при навантажені по фазах 2,4-2,8-0,5 кВт.
Або по іншому, який процент від номінальної потужності потрібно забезпечити, чи яку симетрію підтримувати.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
17 минут назад, Alvalk сказал:
Dalet, т.е. в моем случае лучше не париться с излишками и  использовать исключительно для своих нужд?
ну, тут каждому свое..... кто на одну фазу сведет, а кто три инвертора поставит, другие один трехфазный. Каждый для себя свою правду находит
  • Спасибо 1
5 минут назад, P.S сказал:
мережевий не навантажуэться. в нього такого нема. він підключається як чайник в мережу. і генерує стільки скілки є сонця, або скільки йому дозволено. АЛЕ - рівномірно по всим фазам.
  • Спасибо 1
7 минут назад, Dalet сказал:
а если я возьму, скажем, инвертор 5кВт, подключу ему в качестве нагрузки только маломощные потребители, а мощные включу напрямую от счетчика, такая схема работать будет? Или для выдачи в сеть необходимо, чтобы напрямую к счетчику был подключен только инвертор?
3 минуты назад, Alvalk сказал:
зависит от инвертора. у инвертора должен быть выносной смартмиттер или трансформатор тока
19 часов назад, Alvalk сказал:
А разве сетевой инвертор подключается не параллельно сети? Как при этом можно разграничить подключение нагрузки отдельно к счетчику и отдельно к инвертору? Это ведь только гибрид подключается в разрыв сеть-нагрузка.
2 часа назад, sanyas15 сказал:
так  гибрид и имел ввиду
В 16.07.2021 в 14:32, Alvalk сказал:
В 16.07.2021 в 11:47, sanyas15 сказал:
Так гибрид не может выдавать в сеть ничего!
6 минут назад, t34 сказал:
Но выдает. Наверное не знает.
Если это шутка, то она удалась.
А так у гибрида отдельный вход сети и отдельный выход нагрузки. Потому он не может выдать в сеть ничего.
20 минут назад, sanyas15 сказал:
йоклмн, вот сколько вас людей, столько и тех схем реализации. Есть гибриды что выдают в сеть - 220v.com.ua/invertory/2466.html , а есть которые не выдают - 220v.com.ua/invertory/2469.html . Схемно они практически одинаковы, но!!!! ПО делает их разными.
Но, тот гибрид который в сеть не должен давать, все же немного да дает, это связанно с сложностями предсказания ситуации в наших сетях.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
