Обратная засыпка фундамента и подсыпка под плиту
abssolut
Ещё раз... все отметки в проекте пляшут от -0.000, а где будет это "ноль" Вы можете решить сами. Примите за -0.000 верх первого ряда газоблока.
Вот эта угловая стойка между окнами (на фото) - это реально "мостище холода".
6 часов назад, abssolut сказал:
в кухне, там будет встроенная столешница, она должна выйти на высоте около 88-90см,
Какая будет высота ГБ ? 200 или 250мм?
Змінено користувачем lastandr
3 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал:
то фото пример столешницы, у нас таких окон нет, просто 1 посредине стены..главное, что б высота от пола до подоконника сошлась на 88-90
29 минут назад, abssolut сказал:
Если Вы от выбранного Вами "ноля" отмерите вверх 90см, то всё у Вас сойдётся)
2 часа назад, abssolut сказал:
3 часа назад, lastandr сказал:
200
Тогда есть 3 варианта:
1.ЭППС 50мм снизу плиты чернового пола + 50мм сверху+ 50мм чистовая стяжка + 15-20мм плитка.Тогда окна будут открываться четко с 5-го ряда ГБ , т.е. с учетом швов меду блоками  на высоте 88-90см от плитки.
2.ЭППС 100мм сверху плиты чернового пола + 100мм чистовая стяжка + 15-20мм плитка.Тогда окна будут открываться с 5-го ряда+ доложить в проеме ГБ 100мм .
3.ЭППС 100мм сверху плиты чернового пола + 100мм чистовая стяжка + 15-20мм плитка.Тогда окна будут открываться с 6-го ряда, но нужно будет выпилить 100мм ГБ в проеме...
  • Дякую 1
В 03.07.2021 в 13:59, lastandr сказал:
Не повторяйте здесь чужие глупости...
Для этого в жару! достаточно время от времени поливать бетон водой, в основном это касается плит...
А если 6е снимать опоалубку сразу, то можно не поливать?
26 минут назад, Dendnepr сказал:
Ну,зависит от марки бетона, размеров стен фундамента, погоды и пр.В общем, нужно наблюдать за состоянием...
В 04.07.2021 в 23:29, lastandr сказал:
Класс, спасибо за подробные варианты, подумаем.
Скажите, а насколько нужен слой щебня (10 см) под плиту, почему нельзя просто грунтом засыпать, утромбовав верхнии слои, что б ровно залить плиту. Ведь в дальнейшем грунт сядет и будет воздушный зазор в роли изолятора.
Трамбовать нужно не только верхний слой грунта, а послойно через каждые 300мм засыпки, в том числе и щебень отдельно втрамбовать в верхний слой, который желательно сделать из пролитого водой речного песка...
Тогда точно ничего не сядет...
4 часа назад, lastandr сказал:
А чем плохо если со временем просядет? Мы ж грунт просто используем как несъемную опалубку, это ж не полы по грунту, где проседание критично. Или как?
49 минут назад, abssolut сказал:
Просядет грунт под плитой - провиснет плита. Если Вы хотите, чтобы Ваша плита была самонесущая, как монолитная плита межэтажного перекрытия, то она У Вас должна быть высотой 200мм с двойной армировкой.
пс. ...все полы делаются по грунту... полов по воздуху не бывает))
  • Дізлайк 1
13 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Так при толщине плиты до 15 см армирование по всем нормам в 1 ряд, у нас 15 см, сетка армирующая 15 на 15, диам. арматуры 10.
  • Дізлайк 1
Не пойму, Вы или просто за мной повторяете, или пытаетесь меня "научить" тому, что я выучил сто лет назад...
Ессно, что у Вас плита чернового пола буддет толщиной до 150мм... ессно, что её армирование будет в один ряд... и ессно, что это будет пол по грунту.
Два величайших заблуждения Ноев-самостройщиков, что якобы существует черновая стяжка и существуют полы не по грунту... где они набираюися этой ереси?))
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
4 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал:
У нас плита в проекте сконструирована как самонесущая, сегодня еще раз уточнила это у архитектора, исходя из этого вопросы по грунту (
19 минут назад, abssolut сказал:
При толщине 150мм с одинарной армировкой плита не может быть самонесущей... Ваш архитектор несёт ересь.
  • Дізлайк 1
15 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Тогда остается трамбовать, хотя на сей счет уже услышали и другое предостережение, если дом по периметру сядет,  а грунт нет, грунт под плитой может выдавлить плиту вверх, и тоже будут проблемы..
  • Хаха 1
11 минут назад, abssolut сказал:
...предостережение, если дом по периметру сядет, а грунт нет, грунт под плитой может выдавить плиту вверх, и тоже будут проблемы..
Ну шо за бред... не читайте на заборах, а то Вы настроите на свою голову.
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Да дело в том, что это не на заборе..консультировались с человеком выполняющим монолитные перекрытия уже 20 лет ( Он говорил если засыпать чистым песком и хорошо утрамбовать, то может быть такое..уже в расстеренности.  Мы заказали супесь для засыпки под плиту.
  • Хаха 1
8 минут назад, abssolut сказал:
Он говорил: если засыпать чистым песком и хорошо утрамбовать, то может быть такое..уже в растерянности.
🤣🤣🤣 ...это ж надо такое придумать)
  • Дізлайк 1
56 минут назад, abssolut сказал:
Бред полный...:pozor:
Это ж защемленная плита...
В 08.07.2021 в 11:31, MAESTRO DNEPR сказал:
🤣🤣🤣это ж надо такое придумать)
Извините, Вы не посоветуете качественные подставки под арматуру, а то купили в Эпицентре, строители начали выставлять под арматурную сетку и большая часть просто поломалась.
Предлагают использовать кирпич, не знаю насколько это хорошая идея, нужны 3-4 см.
Вбейте в поисковик: фиксаторы для арматуры купить в ... (город, в котором живёте)
Я знаю где купить в Днепре, но Вам оно не надо.
7 часов назад, abssolut сказал:
Что б не ломались их нужно ставить просто чаще...
А ежели хотите дешевле и качественнее, то позвоните по номеру в Киеве: 067 545 0660 Антон
1 минуту назад, lastandr сказал:
Спасибо, а по какому вопросу обращаться к Антону?
