serges Опубліковано: 22 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2021 1 час назад, Propeller сказал: Повторяю. Снизу вверх : гидра - утеплитель-стяжка-гидра. Потек верхний слой гидры. Нижний остался герметичным. Хозяину нет сигнала в виде мокрого пятна на потолке. Все good. Что будет между этими двумя слоями гидры, разделенными утеплителем и стяжкой? Без дренажа воды. Нижняя гидра же держит. То есть, вода прибывает, но не убывает. Теоретически все верно. Практически, как должен потечь верхний слой гидры, чем его так можно повредить, чтобы это привело к каким-то катастрофическим последствиям? Будет хозяин жить долго и счастливо, пока не поднимется на крышу для инспекции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2021 3 минуты назад, serges сказал: Теоретически все верно. Практически, как должен потечь верхний слой гидры, чем его так можно повредить, чтобы это привело к каким-то катастрофическим последствиям? Будет хозяин жить долго и счастливо, пока не поднимется на крышу для инспекции. Про теоретически. Я ремонтирую (уже не своими руками) плоские кровли с 1990 года. ПВХ может повредить даже клюв вороны, если она захочет на кровле поесть орешек или еще какую нить хрень. И это тоже не теоретически. О прочности ПВХ через несколько лет на кровле, не десятилетий. УФ делает все дело : усадка, потеря эластичности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 23 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2021 (змінено) Всем спасибо за комментарии. Возможности в краткосрочной перспективе, сделать один вариант, а потом другой, к сожалению, нет. Хотелось бы сделать выбор сразу правильный. ) Но есть над чем думать. Кстати, неоднократно удавалось наблюдать за воронами на скатной кровле. К счастью, битумные покрытия воронам пока не удавалось пробить, но в общем у них определённая мощь и возможности есть. Крайнее предложение, которое поступило - использовать ПВХ мембрану Sika 1,5 мм (конечно, не реклама, характеристики 1,5 мм было бы недостаточно для описания в данном случае). Змінено 23 липня 2021 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 23 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2021 1 час назад, Mr. D сказал: Всем спасибо за комментарии. Но есть над чем думать. Кстати, не думали утеплить крышу ППУ с закрытой ячейкой? Только сегодня читал на форуме тему дуйщика ППУ и у него частенько заказывают на плоскую кровлю. Будет бесшовное утепление с некоторым гидроизолирующим эффектом, сверху понятно стяжку и нормальную гидроизоляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 28 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2021 В 23.07.2021 в 15:41, serges сказал: Кстати, не думали утеплить крышу ППУ с закрытой ячейкой? Только сегодня читал на форуме тему дуйщика ППУ и у него частенько заказывают на плоскую кровлю. Будет бесшовное утепление с некоторым гидроизолирующим эффектом, сверху понятно стяжку и нормальную гидроизоляцию. Интересный вариант. Но не знаю какой бюджет у этого мероприятия. Предполагаю, что это более дорогой вариант, но насколько пока не удалось выяснить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
