Полив бетона
abssolut
Подскажите, пожалуйста, как часто нужно поливать бетон (залили плиту по фундаменту)
Сколько дней стоит подержать под пленкой и как часто и на протяжении скольких дней стоит поливать при такой жаре?
Під плівкою залишити по максимуму. Поливати тоді не треба.
Якщо без плівки, поливати в оберненій геометричній прогресії. Спочатку часто, потім рідше. В залежності від погоди. Бетон набирає міцність при 25С за пару тижнів, при 15С за майже місяць.
1 час назад, yur43 сказал:
Спасибо, а под пленкой на жаре он разве не будет сохнуть спустя время, совсем не нужно поливать?  Если без пленки на 35 жаре, то прям каждый пару часов или раз в день достаточно?
Під плівкою сохне дуже довго, для бетона це найкраще. Навіть через місяць буде мокрий
Без плівки поливати кожні дві години перших дні чотири, далі рідше.
Почитати про властивості цементу, гідратацію.
11 часов назад, abssolut сказал:
Засовываем руку под плёнку,если там будет влажно,реально капельки воды на руке,то поливать не нужно,соответственно если сухо,то пролейте.
  • Дякую 1
В 23.07.2021 в 11:00, мастерок сказал:
Спасибо, а перегрева бетона под пленкой не будет? Ночью смотрели, очень гарячий под пленкой, знакомый строитель говорит это плохо, лучше без пленки..но поливать по несколькр раз в день нет возможности
Подскажите, плиз, 30 апреля залита плита фундамента дома и с тех пор так и стоит ничем не укрыта.
Чем-то чревато?
Змінено користувачем Фрай
Вы попали. Сейчас прочность Вашего бетона где-то 110-115% от его месячной прочности. И рост продолжается. Но медленно. Но продолжается.
Мне заливали пятку фундамента в лютую жару. Укрыть возможности не было т.к.  из нее выходили вертикальные выпуски арматуры. Из плохого появились неглубокие усадочные трещины и все.
А у вас под пленкой - вообще не стоит переживать, максимальные комфортные условия для созрева бетона :)
12 часов назад, Propeller сказал:
Это ж не мне ответ?
То бишь, это не смертельно?
А что значит 110-115% от его месячной прочности?
(считаю по старинке до 100%)
9 часов назад, Фрай сказал:
Вас удивит то, что я Вам напишу. Через 28 дней после контакта с водой (замес) только 25-30% цемента превращаются в цементный гель (или как его называют цементный камень). После 28 дней (типа 100% проектной прочности) бетон продолжает набирать прочность. Напрогидратированный цемент реагирует с влагой даже воздуха. И прочность бетона растет. Через 90 дней (а на Западе это один из стандартных интервалов контроля прочности бетона) прочность бетона может быть аж 120% от месячной прочности. К примеру, бетон М200 через 28 дней М 200, а через 90 дней М300. А если бетон оказался после заливки в воде или во влажном грунте, то через лет 10 его прочность возрастает более, чем в 2 раза.
Так що не переймайтесь.
В очередной раз спасибо!
если бы все так реагировали на вопросы легче было бы жить, жаль у большинства корона
В 25.07.2021 в 22:01, Propeller сказал:
Так все же лучше укрывать или можно не заморачиваться? Если через неделю от заливки нужно уехать на неделю и не будет возможности поливать, как поступить?
