Дренажный колодец и УГВ.
ihnetunas
Добрый день!
В этом году УГВ на участке были довольно высоко, доходило до 1.4м, а это в аккурат пол цокольного этажа и окончание фундамента шлаколитого дома.
Грунт на этой губине - глина, чуть ниже идет песок, сколько этого  - "чуть" буду узнавать пробным бурением по месту в доме.
Гидроизоляции стен еще нет,  первым буду делать дренажный колодец и вот не дает мне покоя мысль, верней слова спецов по колодцам , дословно "Если дно будет открыто, то стены герметичны или нет неважно. Вода будет внутри, получится полноценный колодец для воды. Вода будет уходить,  но всегда держаться на уровне зеркала".
Со скважиной вроде понятно, сообщающиеся через подземные полости и водоемы сосуды. С колодцем вот не уверен :( Непроницаемый слой глины мы проходим герметичными кольцами до песка. Уплотнив этой же глиной зазор между кольцами и грунтом, в идеале, мы получаем герметичный проход для отведения воды ниже непроницаемого слоя. В ту же скважину грунтовая вода не попадает, хотя принцип открытого дна аналогичный.
В случае с колодцем мы не опускаемся до водоносного слоя и в моих радужных снах я в этот колодец отвожу воду от фундамента дома :)
Подскажите, пожалуйста, из своего опыта, как это работает в реальности или почему не работает.
Спасибо!
Как бы ни делали, сообщающиеся сосуды. Возможно нужно рассмотреть насыпной диенаж с принудительным отводом.
  • 3 місяці потому...
Всем Привет!
возвращаясь к вопросу постройки колодца да и септика провел буровые испытания в цокольном этаже.
Да и для укрепления фундамента польза от таких работ была , тут с картинками все расписал
 https://www.stroimdom.com.ua/topic/232882-polukapitalnyy-remont-doma-dnepr-zhm-parus-500m/?do=findComment&comment=5068364
Из того, что стало понятно - вода даже в августе не опускается ниже 1.9м
Начинаю "гуглить" , как опуститься герметичными кольцами ниже угв. В процессе испытаний применял бентонитовую глину, можно ей перекрыть ход воды, но как это будет работать на диаметрах 1500мм ? Может у кого был опыт постройки герметичных колодцев ниже угв, прошу поделиться ссылками....
В 19.11.2021 в 16:24, ihnetunas сказал:
Всем Привет!
Зачем экспериментировать, когда есть недорогие! готовые решения из пластика? 2000л бочка 16500грн.
2 часа назад, Андрей_Септик сказал:
На словах оно все просто, проблемы начинаются чуть позже. Посмотрел Ваши посты, картинка одного из них "гуглится" совсем с другой цифрой
13 часов назад, ihnetunas сказал:
Спасибо, конечно, за рекламу, но я от Вас этого не просил. Да, я продаю септики по сниженным ценам от известного украинского предприятия с гарантией, ну и что? Это запрещено? Объявление здесь на сайте я размещал в ветке Реклама. и...?
Просто зачем колхозить что-то когда есть готовые проверенные решения? Главное правильно сделать монтаж и все будет работать долго и надежно. Если у Вас есть проблема с таким септиком, то озвучьте, если нет, то зачем создаете пустые волны?
9 часов назад, Андрей_Септик сказал:
если Вы внимательно читали вопрос, то я тоже не просил мне пытаться продать бочку по сниженным ценами и эта тема совсем не в рекламном разделе. "Колхозить" и продавать это совсем не одно и тоже, тут Вы правы. Есть ли у Вас тема на форуме, где Вы благодарному клиенту смонтировали это готовое решение при УГВ =1.4м?  можно посмотреть? может у Вас на канале? ну или еще где-то, кроме картинки в Google ?
Змінено користувачем ihnetunas
Это СО Энергетик Безрадичи. Могу организовать общение с клиентом. УГВ 0,7-2,0м в зависимости от времени года.
20170925_174545.thumb.jpg.1b1dc6c65380f90779614095e01a8b07.jpg20170928_172155.thumb.jpg.7db3e5e1b2e5430515a3818fb0a46c97.jpg20170928_172146.thumb.jpg.46c0172f258bbe34a2439e9c5c3d1d5c.jpg
Н.Петровцы весной УГВ 1,0м. Таких вариантов много. Просто уже все придумано. Пластик точно держит стоки и грунтовые воды, бетонные все-таки гигроскопичные и внутри арматура ржавеет, а бетон может отслаиваться. Но хозяин-барин.
  • Дякую 1
Но и других фото- видео много. Просто почти вся Киевская обл. в УГВ 0,5-3м, поэтому постоянно сталкивались с высоким уровнем грунтовых вод. Это и обуховское направление, и одесское, и гостомельское, и броварское, и вышгородское, везде вода близко. Просто надо делать с умом и в период времени когда самая низкая вода.
Змінено користувачем Андрей_Септик
5 часов назад, Андрей_Септик сказал:
Спасибо Большое за подробные фото!  Бетон выбран из-за его веса, бочку везде пишут якорить нужно. И по глубине прокладки трубы эти нормативы по промерзанию не давали мне покоя, недавно только решился прокладывать на 0.5м , завтра приедут стену сверлить. Над бочкой подумаю, еще раз Спасибо!
