Трещит ламинат
Ivan S.
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой.
Ламинат издает неприятный треск, звук чем-то похож на тот как если рассыпать по полу песок и ходить в обуви, только громче.
Трещит в местах где ходят редко, фактически по всей площади.
Ламинату 2 года, Kronotex (если не ошибаюсь) из Леруа мерлен. Подложка лежит под ним деревоволокно, толстая толи 5 толи 7 мм. Пол не идеальный, но перепады в рамках допустимого по несколько мм. Отступы от стен делались, укладывал сам.
Может кто-то знает в чем проблема и что вообще можно с этим сделать? Особенно непонятно то что трещит в непроходимых местах, даже в самый угол если наступить там где вообще никогда никто не ходит - такой же звук. Если походить звук пропадает, потом снова появляется...
19 часов назад, sly сказал:
а расстояния между короткими сторонами ламинатин соблюдены?
Все уложено в раскладке 1/3
Непонятно почему трещит в местах где по нему не ходят, такое ощущение что он поднимается, если походить прижимается, и потом опять. Появился треск в прошлом месяце, в комнате иногда работал кондиционер. В другой комнате такой же ламинат, там все тихо пока.
8 часов назад, мастерок сказал:
Снимайте плинтуса,где то упёрлось в стену.
А летом вообще ламинат расширяется или сужается обычно?
Конечно расширяется,т.к. летом большая относительная влажность и большие температуры.
12 часов назад, Ivan S. сказал:
На кривой пол, лучше ложить мягкую подложку. Попробуйте перестелить пол. Снять и опять уложить. Думаю и замки поломаные найдутся. Можно еще и замки воском смазать. Скрипит обычно поломаный замок или недостаточно плотное соединение .
11 часов назад, rul.32 сказал:
А что даст воск? Здесь мастерок определил с 90% вероятностью проблему. Уперся в стену и стал подниматься. Когда наступают начинают отламывать мелкую факультет замка.
Снять плинтуса и отрезать 5-7 мм. Если есть рановатор, то по мучиться можно и без разбора ламината.
Просто точно знаю что оставлял зазор, подкладывал куски ламината 8 мм при укладке. Там просто плинтуса мдф приклеены и обои под покраску. Снимать плинтуса это потом перекрашивать стены (цвет как раз не нравится, хочется поменять). С другой стороны а если не поможет? тогда потом снова переделывать, и все сразу переделывать тоже сейчас не очень удобно. С другой стороны если действительно уперлось ламинат же убивается сейчас с каждым хрустом...
Просто мысли вслух, наверное таки буду снимать плинтуса )
Если не хотите разбирать,то без свечки по любому не обойтись,надо будет поставить в церкви за здравие Вашего ламината,авось и поможет.
  • Хаха 5
1 час назад, Ivan S. сказал:
берете нож для бумаги и проводите по верхнему краю плинтуса, срезая обои.
Потом как плинтус станет обратно - пройтись акрилом, закрыв зазор.
мог ламинат сдвинуться к одной из стен, когда еще мебели не было.
Еще вариант - слишком толстая подложка. Точно древесная?
3 часа назад, Ivan S. сказал:
Может есть какие-то другие варианты чем можно промазать замки кроме свечки?
Что даст промазывание замка???
3 часа назад, sly сказал:
Да точно деревоволокно из того же Леруа Мерлен. Стелил толстую чтобы сравняться по уровню с прихожей. А что может быть не так в толстой подложке?
5 часов назад, sly сказал:
В смысле слишком толстая???  Как понять ваш пост?
3 минуты назад, ngstil сказал:
Странно. Уж Вы должны были понять. Я же спрашивал в своем посте и про тип подложки.
1 минуту назад, sly сказал:
Подложка у Ивана Тихий ход. Поэтому я тоже хочу понять что значит "слишком толстая'! Я на 8 мм ламинат сделал Тихий ход 12 мм. Интересно это слишком толстая или нет??? 5 лет - претензий нет.
2 минуты назад, ngstil сказал:
ну, Иван также говорит и про 8 мм зазора к стенам. Если Вы поставили под сомнение зазор, почему я не могу сомневаться в типе подложки?
Только что, sly сказал:
Вопрос не про тип!!! Меня волнует вопрос "слишком толстая"! Какая свяжь?
Чего так нервничать? Если там вспененная хрень лежит толщиной
В 03.08.2021 в 15:55, Ivan S. сказал:
будет связь?
Иван. Вам дали мудрый и единственно правильный совет. Искать место где ламинат уперся в стену. Я не знаю марки ламината и фирмы, но полностью поддерживаю мастерка.
Единственный нюанс. Вполне возможно что и зазор остался, но полотно не может шевелиться. Т.е передавшего дверные костяком или мебелью.
будет связь?
Не большая. Но скрип бы он услышал в первый месяц.  Если не неделю. Вспененую более 3 мм Я вообще не представляю кто укладывает. Даже первый раз.
12 минут назад, sly сказал:
будет связь?
Поймите, чтоб Я занервничал - надо более серьезная пробоема в мире. Но тут простая. Меня нервничать сложно заставить. А вот воск и т.п предлодения даже смешат!
