Ленточный фундамент под одноэтажный дом из газоблока с плоской крышей.
VladiSLove
Доброго времени суток.
Находимся на стадии выбора, поиска вариантов фундамента и глубины его залегания.
Сразу оговорюсь: я в курсе что по правильному было бы сделать геологию участка, и желательно не в одной точке, а в нескольких. Но с учетом того что большенство ее не делает и как-то с этим живет, не хочется тратить на это не только деньги а и время.
И так вводные данные:
Геолокация: с.Нижчая Дубечня
Пятно застройки: 115 квадратов
Рассчетная нагрузка дома на грунт: 201 тонна
Т.к. глубина промерзания грунта по Киевской области составляет 80-90см считал подземную часть фундамента 90 см + 20 см цоколь.
В земле на глубине в р-не 90 см идет мелкий песок. Если я правильно понял из таблиц и описаний его несущая способность составляет 1,5кг на см квадратный.
Та же математика показала что несущая способность этого песка по площади фундамента составляет 301 тонну.
Кроме того планируется гидроизоляция и утепление фундамента, а так же утепленная отмостка.
В связи с этим вопрос: Достаточно ли 90 см заглубления фундамента, чтобы не было проблем с пучениями грунта и т.д. Надо ли делать армированую подошву или достаточно того что рассчет показал достаточную несущую способность грунта.
Буду благодарен за любые коментарии и/или советы кроме совета сделать геологию :) Зарание спасибо.
З.Ы.: далее слайды с раскопок.
9 минут назад, VladiSLove сказал:
 ...по правильному было бы сделать геологию участка и желательно не в одной точке, а в нескольких. Но с учетом того, что большинство ее не делает и как-то с этим живет...
Это заблуждение. Из моих Заказчиков геологию делают практически все... и идут с ней к архитектору, а не спрашивают совета у зевак. Чего и Вам желаю.
  • Дякую 1
Приветствую будущего жителя соседнего села и одной ОПГ (тьфу, сори, ОТГ :) )
Бахгатые односельцы делают фундаменты с заглублением на 1,0-1,2м... Нормальные - снимают плодородку и делают мелкозаглубленные или поверхностные фундаменты с опорой на грунт -40см  см фото 2
  • Дякую 1
хотел УШП посоветовать, но увидел нагрузку - 200 тонн. чето многовато для одноэтажника из газоблока да еще и с плоской крышей. не ошиблись?
16 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Дякую, дуже дякую (с)
14 часов назад, tansss сказал:
Спасибо, от будущего соседа по ОПГ :) и нынешнего по р-ну :)
Спасибо за информацию, я так понимаю исходя из того что плодородки в р-не 30 см общая заглубленность выходит в р-не 70см.
В какой-то мере показания сходятся. Т.к. когда проводили раскопки поймали одного из соседей и пристали к нему с вопросом на какую глубину закапывался он... Он сказал что у него 75см.
2 часа назад, newbee2020 сказал:
Да математика достаточно простая... фундамент весит в р-не 70 тонн, монолитная плита перекрытия еще 70 тонн, газоблок около 40 тонн, остальные 20 по мелочевке набегают...
А у меня все знакомые идут по соседям, и как правило все соседи еще те эксперты, куда там архитекторам-конструкторам...
  • Хаха 2
37 минут назад, VladiSLove сказал:
странно учитывать вес самого фундамента при рассчете нагрузок на него. или вам надо посчитать нагрузку на грунт? суглинок сухой несет 30 тонн на 1 квм
Змінено користувачем newbee2020
2 часа назад, bulaniy.sv сказал:
Сосед - лучше эксперта! Он проследит чтобы у вас было не хуже чем у него... но и не дай Бог лучше! :)
Странно - НЕ учитывать собственный вес конструкции нагрузки на которую собираются...!!! Вы бы притормозили с советами такого характера.
У ТС расчётный вес дома под 300 выйдет!
1 минуту назад, tansss сказал:
если все-таки будет ленточный, и полы по грунту, то таки поменьше.
но при стоимости стройки 100 куе желание сэкономить 300уе = 0,3% выглядит странно. А желание сэкономить еще 500 уе =0.5% на проекте фундамента - еще более странным. Ведь помимо ширины фундаменты и низа отметки подошвы, там есть еще - класс бетона, схема армирования, диаметр арматуры, указания о правильной (а не недостаточной или избыточной) гидроизоляции и т.п.
1 час назад, tansss сказал:
Полностью согласен))
  • Хаха 1
В 04.08.2021 в 20:55, VladiSLove сказал:
А Вы докопали до УГВ?
Рядом ведь, похоже, есть река Десна.
Два последних слоя похожи на супесок (средний) и песок (тот, который глубже).
Геологические изыскания для частного строительства не редко даже могут сделать без присутствия заказчика, а сам процесс занимает 1 - 2 часа. Бывают местности, где через каждые 3 метра уже новый разрез, то есть ориентироваться на "геологию" соседа достаточно опасно в таких случаях, на мой взгляд.
В 07.09.2021 в 02:27, Mr. D сказал:
Нет не докопал... Закончил на отметке в метр восемьдесят...  Воды не увидел. Через три недели ее так же небыло.
5 часов назад, VladiSLove сказал:
Слышал ранее, что высокий уровень УГВ, что бывает не редко, например, вблизи рек или в каких-то бывших болотистых местах, может сказаться на конструктивной части проекта фундамента. Предполагаю, что, например, подошву ленточного фундамента не заглубляют в УГВ.
Возможно, опытные читатели прокомментируют такие домыслы. Интересно.
Змінено користувачем Mr. D
11 часов назад, Mr. D сказал:
Так же слышал (читал) нечто подобное.
Т.к. на 1.8м грунтовых вод не обнаружено было, а уровень промерзания в Киевской области составляет 80-90см. Приняв во внимание эту информацию, услышаную информацию от соседей, а так же из коментариев в данной теме, мы хоть и не относим себя к "богатым" было принято решение, заглублять фундамент на 1м.
21 час назад, Gitan сказал:
Сейчас самый низкий УГВ. Самый высокий весной. Учтите это при расчетах.
Согласен, ну делаю еще поправку на то что за время наблюдения проходили достаточно интенсивные дожди и после них скопления воды в выкопаной яме отсутсовали.
15 часов назад, kovalenko сказал:
И если не ошибаюсь, то глубина промерзания Киевская обл 1,2м
таких цифр нигде не встречал. в основном попадаются данные о том, что данная цифра находится в р-не 80-90см.
попадалась так же статья о том что глубина промерзания "около метра" но эта информация не о чем, т.к. 1,99м это около метра и 0,01м это тоже около метра.
30 минут назад, VladiSLove сказал:
глубина промерзания по старым СНиП -  80-100 см. в ДБН есть свой расчет глубины промерзания, в зависимости от типа грунта, геоусловий и климатологии.... но в среднем это  теже 80...100 см. если же расматривать глубину заложения фундамента то это считаеться отдельно и тут несколько факторов.... тип фундамента, тип здания, а это отапливаемое или нет, какое утепление, нагрузки, геологические условия ..... если резвитись самостоятельно и хотите разобраться, открывайте  ДБН там все это есть.
Змінено користувачем Drosselbeere
46 минут назад, Drosselbeere сказал:
спасибо
  • 2 місяці потому...
За геодезию с геологией заплатил около 8К гривень и две недели ждал результат но моего лично времени ушло меньше чем вы потратили на копание ямы. В результате я узнал то что с помощью лопаты и соседа никогда не узнаешь.
В 10.09.2021 в 09:50, VladiSLove сказал:
Оно то понятно, что 0,01 это тоже около метра, и если 9 из 10 зим грунт промерзнет на 15см, а 10-я 1,2м, то что тогда? Морозному пучению пофиг на погрешности снипов там всяких.
В 06.12.2021 в 23:30, kovalenko сказал:
ну еще могут быть землетрясения и другие катаклизмы... в наших широтах они редкие гости, особенно сильные но могут же быть... От всего не застрахуешься.
По результатам залезли в землю на 1.1 метр...
Далі буде...
1 минуту назад, VladiSLove сказал:
в наших широтах
И это в наших Новосёлках!??? :) У Вас  участок на бывших заливных лугах что ли?
26 минут назад, tansss сказал:
Нижняя дубечня.
Поле раньше там было. Я так понимаю года этак до 2010-2013-го
