утепление стен
NBB
делать или нет?
мнения разные
Швы позатирал
внутри штукатурку сделал
стены газобетон 40 см первый этаж D400, второй этаж D300
спасибо
Если лицевой кирпич будет, а место для вентзазора нет - то лучше не утеплять. По моему мнению.
Не кидайте тапками на глупый вопрос по утеплению :)
дано: кирпичный оштукатуренный и покрашенный фасад, перед утеплением ватой - нужно сбивать штукатурку? Она пока не сыпется, но местами с паутинкой трещинок.
Планируется 10 см ваты
В 26.08.2021 в 13:13, NBB сказал:
делать или нет?
мнения разные
Швы позатирал
спасибо
зайти в смарткалк и сравнить самому не судьба ?)
В 04.09.2021 в 20:16, Druida сказал:
Не надо сбивать штукатурку, демонтироватькраску только, штукатурку проверить не ьухтит ли она
делать или нет?
мнения разные
Швы позатирал
спасибо
Утепление можете не делать если хотите в дом вьехать то лучше вложится в ремонт, а потом сделать фасад! Если нет акцента на вьезд в дом то утепляйтесь! Но утепление сделать нужно это обязательно мин 100мм пенографита или 150мм белого ппс.
