Посоветуйте твердотопливный котел
Лорик
И шо вы этим имеете сказать?
Вот ссылка pelleta.com.ua/tverdotoplivnye-kotly-eg-duo-o28013.html . Котел польский и в инструкции именно так и указано. Видимо, у поляков с русским не очень.
Там нет "снижения газов", там есть про то что кол-во выборосов ниже требуемых норм.
Думаю чисто продаванский ход!
Очевидно.
Только для Европы - у нас экологические нормы на уровне рядового человека никого не волнуют ;)
  • 2 місяці потому...
Viadrus (Виадрус) U22 Basic
Хороший ли котел для топки дровами???
Хочу подключить в существующую систему отопления ( газ) дом 2,5 этажа в эксплуатации только 1й этаж площадь 110 -120 м.кв но нужно на будущее 200 м.кв чтобы отапливало.
Посоветуйте нормальный котел если этот не очень.
Заранее благодарен.
Котел хороший. Простота в обслуживании, никаких наворотов. Потребуется безопасность от закипания
на цепочку сильно надежды не питайте, малый срок горения топлива. Может пиролизник?
Заранее благодарен.
Если на дровах,то только в помощь газовому или эл.котлу.Как основной и на дровах и без ТА на 2-3куба и мощности котла не мение 40-50кВт,дровами топить 200кв/м оч суетно!Длительность горения 4-5ч максимум и то если ставить с запасом мощности 30-35квт на 200кв/м.Если основной и под дрова,то нужен дровянной котёл.
Заранее благодарен.
Котел именно для дров неоптимальный. Т.е. работать будет, но если будете топить каждый день, то умаетесь быстро. Топка маленькая и дрова горят все сразу. Соответственно быстро прогорают.
Если на случай кратковременного пропадания газа - покатит. Если топить углем - тоже нормально.
Для дров, чтоб не загружать часто есть пиролизные котлы, стропувоподобные и шахтные.
Шахтным пользовался сам (Калвис), есть еще Vienybe.
Из приятностей - не имеют электроники могут работать и на более сырых дровах, чем пиролизные.
Твердотопливные котлы выбираются без запаса по мощности.
Виадрус нормальный котел, но в монтаже, для монтажника, немного проблематичен.
Фланцы на подключение котла не резьбовые, а варятся, (фото ниже).
При несоблюдении температуры обратки +55 градусов. Встречал лопнувшие теплообменники Виадруса в районе обратки.
Чугун лопается от разницы t° в 50° между подачей и обраткой.Это зимой в топку нужно плеснуть ведро ледяной воды.Либо по без грамотности запитать подпитку воды в обратку и опять же зимой её открыть в работающем котле.И то не факт,что лопнет.
Твердотопливный котел МАЯК АОТ-50 (мощность 50 кВт)
Скажите как этот котел под дрова, нормально под площадь до 200 м.кв
Заедьте в Эпицентр или Новую линию,там они могут стоять на прилавке).Кароче,когда заглянете в верх,то увидите над топкой здоровенный теплообменник.Он выполнен в виде пчелинных сот.В нутри каждого отверстия,через которые должны проходить дымогазы,болтаются ещё тонкие пластинки.Видать играют роль турбулизаторов(тормоза для дымогазов).Вобщем от дров и при такой мощности эти отверстия очень быстро позаростают смолами и кирдык тяге,а дым повалит скозь дверцы в которых практически нет уплотнительных термошнуров.Ещё эти соты оч тяжело чистить.На сколько я помню,то там даже ручки на дверках не затягиваются нормально,а закрываются как на деревенской калитке.
Хотели купить было по вашему совету Данко, но нет в наличии нигде и когда будут не знают:( Начали смотрет на БОШ 20 квт в Эпицентре привезли 4 шт и все под заказ
Ну тут я Вам уже не чё не подскажу.Сам вчера оплачивал клапан защиты от перегрева и люди принесли боллер на обмен.Им не чё не обменяли и сказали в Киеве на складе,вымели все боллеры этой фирмы.Калапс прям какой то с котлами и всей этой техникой(.Под Ваши условия,берите тогда любой чугуннок импортного производства.Колличество секцый 6-ть штук.Для дров на протопки Вам хватит.
Добавлено через 6 минут
Если Бош стальной и с загрузочной дверцей с верху,то это угольный шахтник для бурого угля.Дрова коротыши и будут зависать т.к оч маленькая топка.Там принцып нижнего горения на колосниках.Мощности этого котла 20кВт,Вам оч мало!Да и не для дров он вобще преднозначен.Делайте заказ и ждите очереди.Я свой котёл,два года назад брал и то под заказ и ждал три недели.
Нет!Поинтересуйтесь у форумчанина riselost.У него точно такой,но с другим названием.Котёл взят чётко по кубатуре дома.На дровах толком не горит,а уголь под него не может найти.Сошлись уже на антраците орех или мелкий,так и того сейчас по Киеву нет.Не идите по чужим ошибкам.Эти котлы реально хорошие и эфективные,но они для малокаллорийных углей.Эти шахтные угольные котлы широко используют в России.Там наоборот,эти угли в избытке и по дешёвой цене.У нас же высококаллорийные угли и под них лучше чугун,а под дрова Вам этот Бош будет реальная головня и за большие деньги.Тем болие 20квт-Вам оч мало для этого котла.Его для топки углём,берут на Вашу площадь,как минимум 25кВт.
Добрый день.
Что можете посоветовать по пиролизному котлу Федини.
(ссылка устарела)
У меня пока площадь 80м., но есть еще законсервированый второй етаж на 50м.
Вот смотрю на их котел 20кВт. Цена не большая, а вот как сам котел?
Может есть кто имеет такой, ну или сталкивался?
Для загородного дома родителям брал (ссылка устарела), на пару дней точно хватит
Вы увидите котел, который без перерыва работал всю зиму
такое вообще может быть?! даже пеллетники чаще загружать надо
на сайте у них:
[quote]
Другие котлы Нужно загружать котел углем не реже чем раз в 2-3 суток. Работа кочегаром в своем доме. arrow-28x52.png Энергия ТТ Периодичность загрузки котла ТТ в сезон - в среднем раз в 7-15 суток, в самые лютые морозы - раз в 4-7 суток. 20 суток, при работе на малой мощности (весной и осенью)
не верю
на сайте у них:
[quote]
не верю
Судя из общения с пользователями.Работает на одной загрузке долго,в Крыму).За позапрошлый сезон на дом в 100кв/м=2тонны угля антрацит.У меня в буржуйке=3тонны антрацита за сезон,но площадь в два раза больше.Вот и вся супер экономичность Энергии.Болячек там тоже выше крыши.Про то что котёл не останвливать всю зиму,то вобще прикол полный.Не знаю не одного пользователя который не останавливал для чистки.Тем болие,рекомендуемое для энергии тт мелкоая фракция угля,образует много спаек и коржей,которые не дают проседания угля в нижние слои колосниковой зоне.Кароче,сказка полная.Про дымоход тоже прикольно!
Угольный твердотопливный котел «Энергия TT»
сверхдлительного горения
Кому надо, вот новый ТТ котел на 25 кВт со скидкой 10% :
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=162687
