Реставрация беседки. Нужна помощь.
anno777
Купил недавно участок с домом. На участке установлена беседка, которой лет 5-6, и которая немного подустала.
Хочу весной отреставрировать ее- покрасить, поставить на бетонное основание (сейчас она стоит на асбестовых трубах), ну и привести в нормальный вид.
Поэтому есть пара вопросов:
1. Есть планы передвинуть беседку на 2 десятка метров, предварительно залив там бетонное основание. Манипулятором передвинуть ее будет трудно, кран не заедет. Можно максимально облегчить ее-сняв боковые панели. Трудно оценить ее вес, потому хочу спросить у кого есть топыт перемещения такого рода конструкций? Как это проще сделать?
2. Беседка сейчас окрашена краской, в один слой. Краска, естесственно слезла. Есть планы покрасить ее в темно-коричневый цвет. Опыта работы с деревом нет, потому что необходимо делать(как обработать ее предварительно, может зашкурить и т.д.), чтобы окрашена она была правильно и краска держалась долго?
Наймите 4х грузчиков
домкрат и труба стальная сотка
поддомкратили и на трубах перекатили.
Был бы асфальт или тротуарка- можно было бы колеса ппиделать, а так- ждите сухой погоды и по трубам.
1 час назад, anno777 сказал:
Что на трубах что на роклах нужно более менее ровное и твердое основание.Если его нет то тянут на "лыжах".В Вашем случае два стропила.Тяговая сила -...лебедка,автомобиль,трактор,лошадь,люди.Может джип с передней лебедкой есть под рукой..
Змінено користувачем viksel
6 минут назад, viksel сказал:
Только трос привязывайте к лыжам...а не к беседке.Бо дотянете кучу дров.
Спасибо.
Это само собой)))
Сейчас поддомкратить, осмотреться, принять окончательное решение и ждать когда ударят морозы со снегом.
Тогда и тащить будет легче и участку вреда поменьше.
6 минут назад, Фрай сказал:
Вопрос не стоит сделать именно сейчас все сделать.
Хочу спланировать все весной, когда сойдет снег и все высохнет. Тем более на зиму участок перепахали, и по барханам все тащить , к концу притащу точно, -дрова. Потому сойдет снег, все высохнет, землю притрамбую по пути перетаскивания и вперед.
Да, еще площадки нет подготовленной. Это тоже время
Змінено користувачем anno777
44 минуты назад, anno777 сказал:
Зачем по барханам?
Сейчас нужную траекторию загребли, сровняли, а как замерзнет переместили.
Весной?
Да это не раньше мая и то проблематично по пахоте.
4 часа назад, Narval сказал:
1 час назад, Фрай сказал:
Та нет, весной все перефрезуется и земля будет ровной. Легче утрамбовать и тянуть
4 минуты назад, Narval сказал:
Катить можно доски подложить.
ну да ладно, не буду настаивать
Все равно буду кого-то заказывать и реставрировать / переставлять ее силами спецов.
Главное, чтобы конечная цена восстановления не получилась дороже покупки новой беседки
2 минуты назад, anno777 сказал:
Еще совет- сбить краску можно мойкой высокого давления.
 с насадкой турбо - будет проще.
3 минуты назад, Narval сказал:
Отлично, спасибо.
А если использовать специальные смывки (если такие есть), а потом шлифмашиной пройти с насадкой типа наждака?
И нужно ли перед покраской чем-то обрабатывать? Если да, то чем, посоветуйте, пожалуйста)
26 минут назад, anno777 сказал:
Отлично, спасибо.
На фото не видно что за покрытие там сейчас. Если тонкослой то можно прямо по нему покрывать по-новой.
Покройте в 2 слоя лазурью с УФ защитой и перед покраской можно не обрабатывать.
4 минуты назад, windyhead сказал:
Краска, в один слой. Причем под солнцем и дождем отслаивается тонкими пластами.
По фото видно, что сама беседка во многих местах облезла до голого дерева.
1 минуту назад, anno777 сказал:
Краска, в один слой. Причем под солнцем и дождем отваливается тонкими пластами.
надо счищать. но это очень трудоемко. Если бы делал я то просто счистил что сойдет (можно мойкой как выше), покрыл тонкослойной лазурью, и на следующий год уже дочистил что сойдет и еще раз покрыл.
Думаю, что если покрыть лазурью, да еще и в 2 слоя, то отходить будет нечему, т.к. предыдущий слой краски уж очень тонкий.
А чем наносить краскопультом или кистью?
Будем благодарны освещению процесса перемещения.
Сделаю подробный отчет.
25 минут назад, anno777 сказал:
кисть, губка
кстати панели придают жесткость конструкции, распорок нет - при перемещении лучше оставить
Змінено користувачем windyhead
1 минуту назад, windyhead сказал:
кисть, губка
Понял, спасибо
18 часов назад, anno777 сказал:
Если краска отслаивается, значит изначально был не правильно подобран материал для покраски наружных уличных конструкций.
Для покраски наружных конструкций из дерева необходимо применять не пленкообразующие материалы. Такие материалы позволяют влаге свободно входить в древесину и при высыхании также безпрепятственно испаряться.
Если Вы не уверены чем была покрашена беседка (водным материалом или на основе растворителя), то повторное окрашивание необходимо проводить материалом на базе растворителя.
Предварительно необходимо максимально очистить поверхности от старого покрытия. Это можно сделать, как писали выше, мойкой высокого давления. Затем дать высохнуть и остатки зачистить шлифшкуркою. Очень желательно все очистить до чистого дерева.
Следующий этап - обработка грунтом, который содержит антисептики и противогрибковые добавки. А затем уже идет этап нанесения основного покрытия.
Я бы рекомендовала применить материалы компании ADLER (Австрия) или REMMERS (Германия).
У ADLER есть продукт, который можно применять без грунтования. Называется он Pullex 3in1, это универсальная лазурь для защиты древесины снаружи на базе растворителя, без ароматических соединений и кобальта, содержит биоцидные активные вещества. Пропитка, грунтовка и финишное покрытие в одном продукте. Лазурь придает поверхностям натуральный матовый эффект с равномерным оттенком.
В 16.12.2021 в 10:04, ЧП Ненашев А Б сказал:
Спасибо.
Очень развернуто и доступно.
У меня беседка покрашена непрозрачной краской, возможно, выбрали что подешевле и совсем не по назначению.
Очистить полностью конструкцию до голого дерева навряд ли получится, т.к. есть места, где краска не отслаивается ( в основном массивные боковые стойки) и содрать ее можно будет только при помощи химии (какой-тут вы мне поскажите).
Также где-то в эпицентре видел продают составы для реанимации посеревшей древесины и приведения дерева в нормальный вид. Как работает она, у кого есть опыт использования?
Конечно, хотелось бы зачистить все до голого дерева и покрыть лазурью, чтобы выделить структуру дерева и максимально защитить его. Но может и не получиться, ввиду предшествующей покраски беседки непонятно чем.
Я подобные изделия обновляю (раз в 3-5 лет) средством на фото (НЕ РЕКЛАМА). Беседка, качели, деревянные ворота, собачью будку, садовый столик - ничего не чищу, прямо поверху. Результат превосходный, скрывает все изъяны, лаковый блеск, как пластиком покрыто, УФ-устоичивый. Там речь о тефлоне идёт.
  • Дякую 1
