Вытяжка для кухни частном доме
jzx100
Добрый всем день
Первый раз занимался строкой дома и припроектировке не было продума ситемя вытяжки в кухне тобишь остаётся вариант на сегодня только сделать в газобетоне прямое отверстие и подключить к нему вытяжку
Посоветуйте пожалуйста как и что выбрать чтоб не было конденсата по стене и вообще
Заранее спасибо
Нічого складного нема. На пластикову трубу кріпите зовнішню гратку с клапаном(збоку фіксуєте саморізами) , потім вставляете в отвір попередньо густо просиліконивши внутрішню поверхню гратки , щоб приклеїлась до фасаду. Але це в разі якщо отвір будете робити відповідною коронкою , якщо ж перфоратором , то поді запінювати. З середини можна додатково поставити внутрішній клапан , він зменшить стук зовнішнього клапана при поривах вітру . Конденсата на стіні не буде.
4 часа назад, Borets сказал:
Я теж так зробив,але потім забрав додатковий клапан,впала потужність витяжки ,зовнішній кланан ледь до половини відкривався на самій високі швидкості .
15 хвилин тому, Asot сказав:
У вас або слабка витяжка, або десь є серйозний опір потокові повітря. Два зворотніх клапани для хорошої витяжки — це ніщо.
Ну і дивитись треба на фактичну швидкість повітря на поферхні зонта, а не ступінь відкривання клапана.
16 минут назад, volomoto сказал:
Помітив ,що стало вологи багато у кухні,потім уже звернув увагу,що зовн клапан поток не піднімае повністю.
Піраміда tl50 пише 200ват -700м год
Правда вже старенька вона
Змінено користувачем Asot
В 30.01.2022 в 17:59, Asot сказал:
Зворотній клапан може бути і в самій витяжці. Третій - лишній. Перевірте саму витяжку , може там сітка забита або вентилятор занадто обліплений. В крайньому випадку - витягніть пелюсток з внутрішнього клапану.
3 минуты назад, Borets сказал:
Піде скоро на метал))свое віджила))дякую
  • 2 місяці потому...
Вітаю! Прошу коментарів. Наскільки ефективно буде працювати кухонна вентиляція, коли до цегляного каналу вхід і вихід зроблені пластиковими трубами 125 мм. До однієї половини під'єднається примусова витяжка, а інша буде природньою вентиляцією. Цікавить ефективність переходу від пластику до цегляного каналу: чи не вплине на зменшення тяги. Малюнок додаю. Дякую
Змінено користувачем ssergey
  • 3 місяці потому...
Добрий день. Кухня в приватному будинку, є дві труби 125 і 150мм в стіні. в 125у буду ставити витяжку над плитою. А в 150 стоїть звичайний вентилятор вентс, але від дуже шумний та швидко брудниться жиром. Хочу поставити туди фільтр жировик, а сам вентилятор винесту на вулицю. порадили ставити відцентровий канальний, але поставити якїйсь піддашок, щоб не заливало дощем. Шось мені не дуже подобається цей варіант, можливо шось порадите. Дякую
15 минут назад, orbital сказал:
И
Который также будет забиваться жиром...
В обще вентиляция через стену лучше чем её полное отсутствие, но все равно это эрзац по сравнению с вертикальными вентканалами.
3 години тому, orbital сказав:
Зонт над кухонною плитою якраз і є для того, щоб приймати на себе майже весь жир. Якщо у вас жиром забивається вентилятор загальної вентиляції кухні, то у вас або нема зонта зовсім, або він не працює належно. Спочатку вирішіть цю проблему зонта, а тоді виявиться, що не треба ніякого жирового фільтра на стіновий вентилятор.
Він буде шуміти ще більше, ніж ваш теперішній, бо тих додаткових пів метра повітропровода шум не зменшить. Та і не треба вам на загальну вентиляцію кухні канальний відцентровий вентилятор, бо в нього продуктивність на сотні кубів йде, а вам реально потрібно 100-150. Щоб реально було тихо, потрбіно після вентилятора ставити глушник довжиною хоча б 600мм. Шось таке - vents-shop.com.ua/ventilyator-vents-125-kvayt-duo-uk/ на меншій швидкості достатньо тихе.
В 03.08.2022 в 10:03, DimaF сказал:
Фильтр проще вынуть помыть, чем разбирать мыть вентилятор.
Вертикальные каналы не планируются. Меня интересует как переживет вентиялтор на улице, например такой. Планирую над ним сделать козырек.
В 03.08.2022 в 13:13, volomoto сказал:
Зонт будет но немного позже, когда будет новая кухня, одного зонта не недостаточно, поэтому сделал вторую дырку для обычного вентилятора. Кухня-столовая 22метра.
Центробежный вентилятор тише осевого+ можно скорость регулировать.
1 хвилину тому, orbital сказав:
Достатньо щоб забрати майже весь жир, просто зонт має бути відповідної продуктивності і десь має бути еквівалентний приток свіжого повітря.
8 хвилин тому, orbital сказав:
Якщо брати однаковий потік повітря і однаковий статичний тиск, то може осьовий і буде шумніший, але у вашому випадку не треба великого статичного тиску. Швидкість регулювати можна і там, але якщо це звичайний однофазний асинхронний двигун, то її можна регулювати в дуже малих межах.
22 хвилини тому, orbital сказав:
Степінь захисту ІР 44, тобто він може працювати під бризгами води. Навіть без козирка дощ йому не зашкодить, але краще зробити козирок.
14 часов назад, orbital сказал:
Нормально.
А как включение планируется?
В 30.01.2022 в 17:42, volomoto сказал:
Або нема притоку.
Допоможіть вибрати вентилятор
Bahcivan BDTX 150 В
Quickair KW 150
Продитвився гугл, ніяких відгуків не знайшов, може хто юзав і той і другий і має інфу.
Перший це турки, залізні лопасті, по кубатурі  повітря 420. Другий це Чехія, платикові лопасті, але кубатура 600.
Змінено користувачем orbital
В них однакова електрична потужність і майже однакові обороти, значить і продуктивність приблизно та сама. Підозрюю, що в них однакові двигуни і підшипники, тільки лопасті і корпуси виробники вентиляторів роблять свої. Я б брав той, що дешевший.
Ще питання, перед вентилятором хочу поставити зворотній клапан, який краще ставити дивлячсиь на те що на клапан не буде йти повітря а буде всмоктування. Чи може краще клапан після вентилятора ставити на виході вже?
Не так важливо де ставити клапан, головне щоб до і після вентилятора була пряма ділянки 3•D, де D — діаметр патрубка вентилятора.
Якщо у вас повітропровод виходить назовні через стіну, то клапан краще ставити десь в зовнішній площині стіни, щоб обмежити паразитну конвекцію холодного повітря в повітровроводі, коли вентилятор виключений. Також варто передбачити можливість інспекції та обсглуговування клапана, бо вони інколи заклинють або пружина вмирає. Тобто поставити в товщу стіни і запінити з боків — не варіант.
