Заміна газової плити
Игорь&Ира
1 година тому, Vito black сказав:
Газ плита - это такой же прибор как и посудомойка и стиралка, - только по газу. Если Вы не смещаете +- на метр, подключите газовым шлангом сертифицированным - и забудьте за то. В архивах горгазов - нет модели газовой плиты -установленной у Вас. Максимум "ПГ-4 - 1 шт".
Абсолютно не згоден:
1) газове обладнання - джерело особливої небезпеки, більше, ніж електрика;
2) в останньому акті річної давнини записана "Электа", в договорі з облгазом від 2014 року - плита, дата встановлення - 2007;
3) дата виготовлення і/або продажу в паспорті до плити виводить на чисту воду,оскільки наказ був прийнятий в 2015 році, тобто всі газплити з цієї дати повині бути освячені газовиками;
4) в усіх документах записано - підключення тільки ліцензованим спецом, який повинен зробити відмітку в паспорті.
Змінено користувачем Игорь&Ира
А замінити газову на індукційну не варіант у вашому випадку? З такою підарастією зі сторони газконтор я б тримався від газу подалі.
3 години тому, volomoto сказав:
Не варіант. Можливо з часом встане питання з опаленням.
Запропонував відразу. Мабуть, занадто легко... Це ж не Офіс простих рішень!
Змінено користувачем ashim1990
Я и не знал, что газовщики должны подключать... Сам все соединял и котел и плиту, они только мылом кран мылили (проверяли утечку) и давали добро на пуск или дальнейшую эксплуатацию. По мне лучше самому купить качественный шланг, краны и фум ленту, чем они прилепят непонятно что откуда взятое. Я не доверял ни электрикам, ни сантехникам, а газовикам тем более, всю инженерку делал сам. Бывает правила таки нужно нарушать и лучше заплатить какой-то штраф раз в 10 лет, тоже самое и с ихней вентиляцией: если я на зиму оставлю дыру в 200см2 для вентиляции кухни по их правилам, то заплачу потом за газ в три раза больше...
Хотя нет, не каждый сможет правильно все соединить, значит правила лучше не нарушать, точнее не только лишь все могут это сделать, а мало ли кто или как там говорится... :)
Змінено користувачем normal
  • Дякую 1
2 години тому, normal сказав:
Для мене головне - папірець.
Менял сам в 2008 году, а до этого менял еще полученую при сдаче дома ПГ-4 на Брест. Брест поменял на поверхность Вирпул.  Когда ставил счетчик в 2019 м, газовщик в акт вписал Вирпул и сейчас она появилась в кабинете, до этого висела ПГ-4. Заяв никаких не писал и тот список маккулатуры который они запрашивают не предоставлял.
  • Дякую 1
Інсайдерська інформація: поставити необхідні відмітки в паспорті про введення в експлуатації можна тільки з відома керівника майстрів; по грошам це буде більше 1000 грн. плюс перевірка вентиляції від сторонньої лабораторії; порадили не заморочуватися та робити, як всі.
1 час назад, Игорь&Ира сказал:
Але ж це не Ваш варіант, так?
  • Сумно 1
2 години тому, ashim1990 сказав:
Звісно не мій. Але обставини ... :classic_sad:
В 23.01.2022 в 14:22, gidron69 сказал:
Вы думаете это кому нибудь надо?
Оххххх.. Це газконтора. Облгаз. Монополіст. Ще й як надо! Вони сплять і бачать, як вам виписати 10-20 тисяч штрафу. Їм все "надо". Шурак за те, що йому зробили "проект" і дозволили відрізати трубу ПІСЛЯ лічильника заплатив тиждень назад 10 000. За нізащо. Я бачив ті папірці. Там буквально за нізащо віддав 10000. А ви кажете)
Зараз  може і не треба, а через півроку проведуть рейди, нарубають штрафів на мільярд і піднімуть ціни на свої послуги з заміни плит в 10 разів.
  • Дякую 1
Коли я міняв газову плиту зателефонував в Київгаз - там щось загилили третину вартості плити. Пішов до гугля, знайшов газовика з ліцензією, прийшов, поміняв, печатку в гарантійку поставив. Моя совість чиста. Коштувало недорого. Більше 10 років пройшло - політ нормальний.
  • Дякую 1
14 годин тому, MaksymS сказав:
Дивлячись, коли Ви міняли. Якщо до 2015, то нормально. З цієї дати згідно постанови, яка у відповіді облгазу.
Телефонував майстру з Київгазу - він порадив звертатися в облгаз.
