Теплые внутренние откосы из еппс
Domikv
Поделитесь опытом, стоит ли делать внутренние откосы из еппс ( не сендвич панели)?
Какую толщину оптимально выбрать?
Какой отступ рамы от проема стоит заложить, что б не было проблем с монтажом откоса?
Как правильно выполнить штукатурную отделку по еппс? армирующий слой клея для еппс с сеткой - финиш. шпаклевка - водоэмульсионка или стартовая шпаклевка - сетка - финишн. шпаклевка - краска
Если не еппс, то какой вариант  лучше?
Дом газоблок 400 мм, снаружи будет утепление стены 10 см и откосов.
У меня в доме все откосы изнутри утеплены 5 см ЕППС с захлестом около 1 см на раму окна, снаружи 5 см ПСБ с таким же нахлестом на раму. Утеплитель посажен на клей-пену.
Снаружи делал именно ПСБ чтобы при отделочных работах не было трещин по штукатурке на стыках утеплителя и газоблока.
1 час назад, vovapk сказал:
А как планируете отделывать откос штукатуркой? Через сетку?
Внутренние откосы из ЭППС помимо функции утепления помогают также решить вопрос паро/гидроизоляции, т.е. если планируется использование оконных лент или аналогичных материалов, то внутри они уже не нужны.
Также неплохо выполить полную облицовку проёма ЭППСом, кроме случаев с очень большими кострукциями.
15 часов назад, vovapk сказал:
У вас не правильно сделано утепление по периметру окна -"марна праця"  Нужно делать как показал "Алик". Окно-раму нужно устанавливать в "утепленный периметр" проем-окна, а не в притык как у вас. Обратите внимание на фото, как должно быть утеплено по периметру окна.(не обращать вним.на мат.)  И еще, смутное сомнение с вашим армопоясом сверху окон...
Тут не то, чтобы правильно или неправильно. В ДСТУ такие варианты не предусмотрены, но ИМХО ЭППС в зоне монтажного шва хорошая идея, теоретически можно и без пены обойтись.
7 часов назад, Алік сказал:
Дякуючи вашій рекомендації зробив ще рік тому такі проєми - 5см ЕППС на всю глибину відкосу. Для великих вікон - знизу газоблок D500 (через вагу вікна), який зсередини утеплений ЕППС
5 часов назад, HELUZ FAMILY сказал:
А в чем существенное отличие от варианта, если внутри и снаружи откос утеплен, снижу монтаж на теплый подставочный профиль, но по бокам просто газоблок? Если не подкладывать по всему проему под раму еппс
Змінено користувачем Domikv
1 час назад, ontoshko сказал:
Вы сначала обклеили проемы 5 см еппс, а потом по нему уже выполняли монтаж? А как снизу, под зонами опирания заливали точки бетонные в еппс?
7 часов назад, HELUZ FAMILY сказал:
и весь форум побежал снимать окна и переделывать монтаж.
22 часа назад, vovapk сказал:
Достаточно ли при монтаже временно фиксировать ЭППС на саморезы к газоблоку, пена не распирает ЭППС?
1 час назад, Domikv сказал:
так, на стадії до монтажу вікон - це ідеальний варіант, як мені здається. По роботі не доведеться платити двічі. Плюс простіше забезпечити герметичність відкосів по відношенню до пару/затіканням води ззовні в щілини знизу між профілем і утеплювачем
33 минуты назад, BugS сказал:
Можно "грибками"  пластиковыми дополнительно крепить. Можно доску и пару саморезов. Клей пена особо не давит
20 часов назад, HELUZ FAMILY сказал:
Во-первый, все у меня "правильно". В скобках, потому что нет такого требования ДСТУ. У меня изначально было сделано утепление проёма ровно под ширину оконного профиля ЕППС 3 см, и после установки окон изнутри весь оставшийся проем утеплен 5 см ЕППС, снаружи 5 см ПСБ.
Во-вторых, даже если бы этого (ЕППС в зоне оконного профиля) не сделал, все равно там пена, а ЕППС и ПСБ перекрывают шов.
И по моему, это гораздо лучше чем вставлять окно в изначально полностью утепленный проем, так как в моем случае утеплитель на откосах заходит внахлест на оконный профиль, перекрывая монтажный шов.
Вообще не понятно про армопояс сверху окон.
Змінено користувачем vovapk
13 часов назад, BugS сказал:
У меня были грибки, но когда сделали один проем без них, решили остальные так же. Но клеили именно на клей-пену а не монтажную. И на время высыхания фиксировали саморезами/гвоздями. Держится хорошо.
До отделки внутренних откосов ещё не дошёл, точный пирог не знаю.
А наружные по ПСБ сразу же затянули армирующим клеем на зиму.
9 часов назад, vovapk сказал:
У вас все сделано правильно! 2 см ЭППС в зоне оконной конструкции не снимают проблему промерзания стены в зоне примыкания. Эпюра промерзания обходит ЭППС. Поэтому утепление наружных и внутренних откосов решает проблему промерзания.
В 23.01.2022 в 22:03, vovapk сказал:
а какой был отступ рамы от проема? Если всего 5, 1 заходит, выходит 4 см? Мне все монтажники окон говорят, что больше 2 см не дают, и как тогда всунуть больше 3 см не понятно.
В 25.01.2022 в 20:14, FTR сказал:
Имеете ввиду 2см под рамой, если делать утепление до монтажа, оно не снимает промерзние?
16 минут назад, Domikv сказал:
2 см по периметру рамы не решают проблему промерзания стены. Утепление откосов + утепление стены решают проблему.
17 минут назад, FTR сказал:
а какой толщины еппс оптимально брать для внутреннего утепления?
6 часов назад, Domikv сказал:
Если окна уже стоят и проемы сформированы - то тот, который влезет до петель.
Я упустил этот момент и местами у меня 5 см, а местами 2 см. "но хоч так"
16 часов назад, Domikv сказал:
Достаточно 20-25 мм. Перекрыть монтажный шов (пену), так что-бы ЭППС зашёл немного на раму. При этом оставить место для регулировки петель.
20 часов назад, Domikv сказал:
Немного выше мой пост с фотографией, где я показал что под ширину оконного профиля перед установкой окон проклеивал ЕППС толщиной 3 см. Вот и выходит, около 1 см заход на оконный профиль, около 1 см на пену, и 3 см ЕППС в зоне оконного профиля.
Изнутри проклеивали перед утеплением откосов пароизоляционную ленту (хотя на сколько я понимаю, она не особо то и нужна с откосами  с ЕППС).
Вот только что от руки нарисовал схему бокового разреза, так должно быть понятнее.
  • Дякую 1
17 часов назад, Dendnepr сказал:
еще не стоят, поэтому и уточняю,  как понять оптимальную толщину?
