Крепление навесных шкафчиков
sam1971
Имеется кухня до потолка, 2 яруса сверху, глубина одинаковая. Нужно ли крепить каждый ярус отдельно или можно нижний закрепить, а верхний на него поставить? Вроде крепеж по паспорту до 90 кг, вряд ли даже в 2-х ящичках будет больше. Установщик говорит, что так и нужно, развейте мои сомнения, пока он еще с деньгами не ушел, и вопрос не снялся сам собой :)
Верхний "этаж" можно(желательно) после установки закрепить к стене уголками,кабинетными или другими с металлической несущей частью.
А в чем проблема повесить на такие же регулируемые навесы? До потолка еще 10 см. Это просто нежелание, полное отсутствие смысла или технические трудности?
Нет там никаких технических трудностей. По хорошему каждый шкаф на своих навесах.
  • 3 роки потому...
А може хтось з добродіїв підказати яка висота від чистової підлоги точок кріплення кухонних шаф на стіні.
Зараз потрібно ставити перестінок з газоблоку, то хотів в точці підвісу залити бетонну балочку. Щоб потім не перейматись всякими хімічними анкерами і тп.
3 часа назад, Oleg 88 сказал:
они могут быть разные по высоте, и от этого точка крепления разная
9 годин тому, Oleg 88 сказав:
Рахуєте висоту нижніх модулів (850-900 мм), плюс 550-600 мм фартух (чи як його там називають) і дальше висота верхніх, а вони здаєтсья стандартно 700 мм і вище, якщо індивідуальний проект. Тому все залежить від висоти самих навісних шаф.
Змінено користувачем TaurosRMK
5 часов назад, denis-k сказал:
Так, ергономіка та антропометрія продиктують. Дякую.
15.07.2025 в 13:20, Oleg 88 сказав:
     Пора***те самі. Наприклад: ніжки 100 мм, нижні модулі 720 мм, стільниця 38 мм, кухонний фартух 600 мм, верхні модулі 1000 мм. Тоді отвори під кріплення підвісної шини треба робити на висоті 2392 мм від підлоги (100+720+38+600+1000-66=2392 мм).
     66 мм - це відстань від верху шафки до середини отвору на шині (для навісів Camar 806).
     Якщо кухня під стелю – від стелі до центру шини 66 мм.
Дуже точний розрахунок. Але як на мене це зайве , якщо перестінок матиме хоч 100 мм. , є чудові дюбелі для газоблоку  TPFC 8x51 , які міцно тримаються і не потребують додаткових засобів кріплення
2 години тому, Borisg сказав:
TPFC для газоблоку я би розглядав в останню чергу. Основні дюбелі для газоблоку, це build.rozetka.com.ua/ua/372442593/p372442593/?gad_source=1&gad_campaignid=21020380028&gbraid=0AAAAADQ2juDqVaFlXBKcLlvjKcV8LjAHb&gclid=Cj0KCQjwhO3DBhDkARIsANxrhToYuMX-ghz79yZpdrq-DNfy9uNk0DPcevyLZaZXdjoU_SXs6agFfHsaAme-EALw_wcB
build.rozetka.com.ua/ua/399782364/p399782364/?gad_source=1&gad_campaignid=21020380028&gbraid=0AAAAADQ2juDqVaFlXBKcLlvjKcV8LjAHb&gclid=Cj0KCQjwhO3DBhDkARIsANxrhTpC5CLqS1eYFJkVksQo6INekOGjBm4sN11RQ1EYCYqVRzUlN6zqfC0aAkCSEALw_wcB
build.rozetka.com.ua/ua/362271753/p362271753/?gad_source=1&gad_campaignid=20087118239&gbraid=0AAAAADlXhI6B8-5V2Z4rb-cgN3m-Mhj-Q&gclid=Cj0KCQjwhO3DBhDkARIsANxrhTqraPBQ1T5S5AjLDgKg_cv8jOfD7Be9lw7ECXLw3e4F2bDSaNPlU8QaAnSLEALw_wcB
