Наливной пол в гараже
Smelyy
Добрый день. Имеется гараж, пристроенный к дому, отапливаемый (около 30м2). На полу предполагается слив (будут установлены трапы). Насколько целесообразно/возможно делать наливной пол или возможно какое-то другое покрытие? Пока смотрю на все, кроме плитки)
Буду благодарен за помощь и/или интересные решения.
шліфований бетон покритий поліуритановим лаком - як варіант. Однак 30м2 - не впевнений що хтось візьметься за таку площу
1 час назад, ontoshko сказал:
типу мало? мені здається, що це завжди питання ціни)
6 часов назад, Smelyy сказал:
дивіться, тут така справа: мені робили 300м2 майже 40 годин, 4ро людей майже без перерв. Ціна була по роботі 165 грн. Меньше 100м2 вони "роблять обличчя".
30м2 Впорається і двоє. Однак це всеодно по часу буде +- те саме.
1. Наливной пол....в понимании "широкого загалу" - это просто полимерный пол. То есть, бетон (стяжка) , которые покрыты тонкослойным полимерным покрытием для придания полу трех важных свойств : стойкость к износу, стойкость к загрязнениям, легкость уборки.
2. Если сделать качественную, гладкую поверхность пола, то на него достаточно нанести окрасочное покрытие.
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=39
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=52#prettyPhoto
В 18.02.2022 в 23:47, Propeller сказал:
Добрый день. Сделайте предложение в личку, мне необходимо в ближайшие 1-2 недели заливать все полы по дому
10 минут назад, Smelyy сказал:
Мы полы не льем. Мы их только декорируем.
Базовую стяжку заливает компания вместе с остальным домом, оставляет необходимую высоту под финишную заливку. Такой вариант устроит?
1 час назад, Smelyy сказал:
Для того, чтобы покрытие смотрелось поверхность пола (стяжки) должна быть ровной. Высота финишного слоя (полимерное покрытие) около 1 мм.
14 минут назад, Propeller сказал:
Насколько я понимаю, сначала стяжка на нужный уровень, далее самовыравнивающий 10-30мм и потом финишный последний (эпоксидка и т.п.). Или я не прав?
Сорри конечно,но Вы ничего не понимаете,какая ещё самоналивайка???Настоятельно рекомендую найти реализованный объект,посмотреть или Вас устраивает внешний вид,узнать весь пирог пола и только тогда начинать что то заливать.
Прямо сейчас общаюсь с заказчиком,которому буду лить тонкослойную стяжку под плитку как раз по шлифованному бетону.Марка 550,итоговый вид не устраивает заказчика,уже потратилось и ещё потратиться очень много лишних денег.Слава Богу что это не весь дом,а только один этаж,180 м2.
56 минут назад, мастерок сказал:
Smelyy, у меня устоявшееся мнение, что нивелирмасса - это исключительно ремонтный продукт. Применяется в случае, если стяжка пола выполнена некачественно, то есть, не соответствует требованиям к основанию, изложенным в техническом описании финишной отделки пола. Стяжка, в смысле, стяжка, которую хочет клиент - это поверхность, готовая к нанесению отделки безо всяких дополнительных денег( читай, выравнивающих слоев).
Змінено користувачем Propeller
14 часов назад, Propeller сказал:
написал про нивелир, так как чаще всего на фин стяжку укладывается какое-то покрытие: плитка, парк доска, ламинат и т.д., в ходе укладки которых возможные мелкие неровности стяжки сглаживаются за счет клея и т.п. Если возможно без нивелира - с удовольствием сэкономлю)
Вы думаете, что будь плитка то она бы так же не пошла?
это у вас так основная стяжка сыграла.
