Пристрій плавного пуску для насоса
oam
Насос Needle 1,5кВт, точно модель на скажу - но с встроенным конденсатором
Рабочий ток 9-10 А
В связи с установкой стабилизатора, который его хоть и вытягивает, есть желание поставить плавный пуск для избежание скачков тока на старте.
Возможно ли это именно для моделей с встроенным конденсатором?
Если да - на что обратить внимание, где и у кого купить?
В 04.06.2022 в 15:33, yrport сказал:
частотное регулирование 220в
можно примеры? я одно время искал - офигенный разбег по стоимости. А так как нагуглил множество "советчиков", отговаривающих это делать - пока отложил..
У меня "водолей" 63й
Ставьте частотное регулирование 220в и Вам будет счастье
а как к этому отнесётся встроенный кондер насоса (он там, в скважине, на 80-ти метрах вглубь, внутри в корпусе насоса)? Предварительно мне говорили, что все эти приблуды крайне желательно ставить МЕЖДУ родным стартером и насосом
8 часов назад, oam сказал:
Ну, сами почитайте, хотя бы тут (не реклама) : eleksun.com.ua/blog/article/nasosy-z-peretvoryuvachamy-chastoty
Змінено користувачем 90BCO
Update
Плавный пуск нашелся на этом  сайте
220volt.com.ua/preobrazovateli_chastoty_ustr_plavnogo_puska/ustrojstva-plavnogo-puska-i-tormozheniya/sort=price_asc/
будет работать на БЦПЭ 0,5-32У  650 Вт. ???
Частотнеик по дороже 7900 грн. skvagina.com.ua/kontrollery-davleniya/sirio-entry-230.html
В 10.06.2022 в 11:15, oam сказал:
Не надо ничего выдумывать. Смартфон тоже приблуда?
  • 1 місяць потому...
Так і не зрозуміло..
Підкажіть будьласка , чи можна використовувати такий пристрій плвного пуску для насосів Водолій з конденсатором
220volt.com.ua/ustrojstvo-plavnogo-puska-basic-upp/
Для насоса Optima 4SDm3/20 geyser.com.ua/ru/nasos-skvazhinnyy-optima-4sdm3-20-1.5-kvt-145m-new/  плавный пуск или частотник посоветуйте? Конденсатор внешний, можно подключится в обход конденсатора.
Судя по всему, это безнадежно... но присоединяюсь к постам выше - посоветуйте или продайте плавный пуск/частотник (что лучше) для водолея 1,27 кВт, кондер внешний
Устройство управления WaCS PWM230  регулирующим частоту вращения электронасоса. Пример совместной работы с однофазным насосом.
Змінено користувачем Andrey1610
Подскажите по такой проблеме.
Скважина оборудована в 2016 году, глубина 46 м, насос Needle на 20м  вроде бы (подыму бумаги, скажу точнее), стоит устройство плавного пуска.
В этом году начал выбивать автомат Siemens 16А. Сначала грешил на автомат, поставил на 25А, теперь выбивает вводной автомат 3 фазы по 16А.
Т.е. проблема явно не автомате. Я так понимаю что начал уставать сам насос ? Завтра попробую исключить УПП и посмотреть что будет. Но за сегодня автомат выключался 3 раза.
P.S. Чтоб два раза не вставать - на что смотреть в случае замены ? По паспорту на скважину 3 куб/час.
Подниму тему.
Посоветуйте пожалуйста устройство плавного пуска для насосной станции и компрессора.
В дом заходит 380 вольт, но все устройства на 220. Насосная станция 1,1 кВт, компрессор 2,2 кВт.
Нужно чтобы и то и другое работало от бензинового генератора на 3 кВт, хотя бы с поочерёдно.
В электрике ни бум-бум, из всего прочитанного понял, что нужно установить УПП, так ли это, какой УПП ?
Если есть предложения к продаже, в личку пожалуйста, заранее благодарен.
  • 3 тижні потому...
Сделал эксперимент недавно - воткнул скваженный насос (Педро 1.1 кВт, конденсатор вроде у него выносной - должен стоять в блоке управления, который в свою очередь висит в котельной) в УПС (УПС смарт на 2 кВт, питается 8 батарейками по 18ah), - насос качнул разок, но УПС ушел в перегрузку, - понятно что из-за пускового тока. Появилась надежда что если воткнуть насос через какое-либо УПП - можно получить воду, возможно не сильно надолго - но сейчас и лишний час с водой бывает очень дорог.
Кто что думает по этому поводу. Вопрос УПП так и не докурили в этой теме.. а надо-бы
В 10.11.2022 в 08:41, OleG 67 сказал:
Подниму тему.
Тоже подниму тему, в инете вижу только Шнайдер по дорогой цене
ось таке встановив на нідл півторакіловатний, працює від LPY-W-PSW-2500VA + 24В  200Аг AGM як кому цікаво.
1 час назад, Inauri сказал:
как подключен?
он постоянно поджключен к  сети и насос к нему запитан через реле давления?
тоже на такой смотрю
2 минуты назад, sly сказал:
как подключен?
Присоеденяюсь к вопросу - можно по-подробнее по подключению "для чайников"... Я лично вообще не шарю в єтом, - для меня идеальный вариант подключения это вилка насоса включается в УПП, а вилка УУП в УПС :).. все что сложнее - вызов дяди электрика :).
как долго работает?
я просто почему спрашиваю - не хочу классический частотник для насоса - они на трубу сажаются, с датчиком протока...
59 минут назад, Enot123h сказал:
Тут с али ПП кто-то выкладывал в другой теме
да найти не проблема...
но никто еще ни раз не написал "ура, купил пп, отлично работает с Водолеем".
А в мануале к водолею пишут про частотник...
В 01.12.2022 в 12:04, Enot123h сказал:
Тут с али ПП
заказал, недельки через три напомните - отчитаюсь
С бесперебойника в частотник с частотника в розетку насоса.
Забегов сколько проработает от батарей не устраивал ему, до следующего включения электричества батарей хватает на рукомойник, кухню и туалеты, моемся при наличии электричества.
Змінено користувачем Inauri
  • irina1969 змінив заголовок на Плавный пуск для насоса хочу поставить
