Распродажа закромов
valik1
Приветствую!
Решил навести порядки в гараже, используя вынужденный отпуск, поэтому буду предлагать здесь нужные и не очень вещи из закромов. Все находится на Софиевской Борщаговке, но может быть отправлено Укрпочтой или Новой почтой.
Два стальных бака от какой то бытовой техники СССР, может от духовки. Металл не тоньше 1 мм. Размер 47х23х33 см. В дне есть смотровое окошко. Цена 200 грн каждый.
Приводная цепь, тоньше велосипедной. Между заклёпками 8 мм. Моток весит 1,8 кг, это примерно 9 метров. Цена 550 грн за моток.
Пара длинных шампуров из нержавейки, длина от края до края 68 см. Сделаны кустарно на века на каком то советском заводе, из металла толщиной 3 мм. Цена 100 грн за пару.
Стальные дуги из трубы, назначение не известно, новые. Размер 50х23 см (по трубе). Цена 60 грн каждая.
Змінено користувачем valik1
Вентилятор от кондиционера, должен быть рабочим. В одной лопасти есть трещинка, но на работу не повлияет. Планировалось с его помощью сделать обдув головки компрессора. Цена 200 грн.
