Разорвет ли трубы ТП в стяжке от мороза ?
xPavelx
Есть металлопластиковые трубы теплого пола  herz залиты стяжкой 8см. Стяжка (мокрая) заливалась несколько лет назад. Котел не работает.
Если температура в доме опустится до отрицательных значений, то порвет ли трубы в стяжке ?
3 часа назад, Сергей 31 сказал:
Трубы не порвет, порвет все остальное: котлы краны, резьбовые соединения.
а можно опорожнить систему от теплоносителя?
Трубам и стяжке ничего не будет.Есть горький опыт нескольких домов после пожаров.
7 часов назад, Propeller сказал:
Запросто,выдуть компресором.
Весною допомагав куму перероблювати систему водопостачання - порвало від морозу металопласт в штукатурці під плиткою. Восени він все продував (принаймі, так запевняє). Думаю, в стяжці при тривалому мінусі і промерзанні теж таке можливе. Ну і сильно залежить який пиріг утеплення вниз і що там (грунт, холодне приміщення т.п.), як укладена труба (чи є з'єднувальні муфти), загальне утеплення приміщення... Так що я б не був таким впевненим
9 часов назад, Propeller сказал:
Да, можно. Как отдельно по системам так и всего дома. У нас это называется консервация дома.
4 часа назад, мастерок сказал:
Ну огонь и мороз это силы принципиально разные.
3 часа назад, Offroad сказал:
Не рівняйте товщину та міцність стяжки та штукатурки.
4 минуты назад, xPavelx сказал:
Огонь был зимой,от домов пооставались останки стен и стяжка.Весной только чуток раздолбали возле гребёнок,добавили муфты и дальше всё ок.Можете Мураву спросить,он делал один из указанных мною домов,может я в чем то и не прав.
Если речь идет об опасности порвать ПУСТОЙ металло-пластик просто измением температыры среды, куда он замоноличен, то ....
Сейчас без теории. Просто практика. У меня дача. Летняя эксплуатация. Вся разводка холодной и горячей воды в стенах, оштукатуренных и обложенных плиткой. Каждую осень сливаю воду из бойлера и системы. Насос забираю домой (у мння верховолка).
За 20 лет эксполуатации ничего не порвало. Зимой дом живет без отопления.
16 минут назад, Propeller сказал:
Речь идет про трубы ТП заполненые водой.
Народ смотрю пишет о том, что трубы ТП в стяжке, при "минусе" на улице не порвёт. Считаю что единственный критерий истины это ПРАКТИКА. Так вот, ко мне на прошлой неделе обратился владелец одного особняка, который вынужден был уехать в конце февраля, как и многие... И вот вернулся и рассказал историю о трубах в стяжке ТП которые порвало нахрен в множестве мест и по описанию владельца - стяжка потрескалась в хлам. Так что прецеденты всё таки есть, главное что б "минус" таки зашел в теплоноситель в трубе и таки заставил его замёрзнуть.
49 минут назад, Академик сказал:
Неправильно залили может??
Мне теплотехники которые отопление делали, рассказывали как замерз дом, трубы ТП целые, порвало только то что снаружи.
небачу сенсу ризикувати
Видути по одному контуру компресором.
Вішаєте компресор на колектор, наприклад на кран спускніка і по черзі откриваєте контура.
Я процедуру після продувки всіх контурів повторюю, буває, що залишки води збираються і повтором можна ще трошечки видуть. Пусті точно не порве...Навіть заповнені на половину не порве...
2 минуты назад, HumanKM сказал:
Питання тільки, як зробити це без електрики, і , бажано, без компресора (чим можна замінити)?
12 хвилин тому, shneider_vova сказав:
Ручним насосом.
23 хвилини тому, shneider_vova сказав:
З цього момента - прошу детальніше
Берете будь-який буфер , (велику автомобільну камеру , старий ресивер від насосної станції) за допомогою насоса накачуєте туди повітря.
Ну а далі думаю зрозуміло.
Або , на станції по заправці балонів , арендувати балон з газом , наприклад вуглекислим.
14 часов назад, shneider_vova сказал:
Насос для накачування матросів. Бажано ножний.
Попробую проехать в Харьков чтобы выдуть трубы. С 24 февраля там не был. Все осложняется тем что в доме темно из-за забитых фанерой окон и нет электричества. Компрессор вроде был (если не украли), может удастся одолжить генератор чтобы подключить его. Ну и достреливает артилерия орков поэтому особо времени там рассиживаться не будет.
Мой коллектор ТП на фото ниже, я так понимаю что нужно продувать через отводы обведенные красным. Туда какие-то переходники  накручивать нужно или как присоединить компрессор ?
Хотелось бы закупить все необходимое заранее.
Если не получится с генератором то насколько реально все продуть насосом для надувания матраса, учитывая что у меня где-то 1500 метров труб ТП ? А еще водопровод... Мне кажется на это неделя уйдет.
IMG-7dfaee94eca376a8614eeb0abb32693f-V.thumb.jpg.243f720c8a2d0c0f2708ebff5a8e65ce.jpg
с водою я придумав (теоретично) лайфхак - в мене є кран для сливу в приямку. думаю, так можна води в ГВС-ХВС позбутися. З ТП складніше
55 минут назад, xPavelx сказал:
Вчора цю процедуру робив у будинку сусіда. Вам треба завчасно придбати штуцер для компрессора, штуцер для шлангу, і сам шланг, наприклад садовий.
Штуцер для компрессора приблизно такий, діаметр різьби підбирайте під діаметр на колекторі в тому числі сантех-перехідники якщо не знайдете точного співпадіння.
Спойлер
339819864_shtuczer-pod-by-strosem-s-naruzhnoj-rezboj-1-2-dlya-vozdushnogo-kompressora_60e2c01e7c0691.jpg.bce4ba15d567b921df3c6da69dfa7bbd.jpg
e-1.com.ua/catalog/detail/id/4044
Штуцер для шланга або латунний або пластиковий садовий для підключення садового шлангу, типу таких:
Спойлер
333918596_Valtec_VTr_654._shtutser_s_vnutrenney_rezboy1.jpg.5ade6934433d79b8886669d9a14efe5f.jpg
fiting.kiev.ua/fitingi/rezba-fitingi/vtr.654-shtucer-dlya-shlanga-s-vnutrenney-rezboy.html
3brothers.ru/products/shtutser-dlya-shlanga-plastikovyi-vnutrennyaya-rezba-1-sht
На один вихід на колекторі накручуєте швидкоз'ємний штуцер для компресора і до нього підключаєте стандартний шланг компресора.
На другий накручуєте штуцер для шланга і під'єднуєте до нього швидкоз'ємний фітінг садового шлангу, другий кінець якого викидаєте на вулицю або в найближчу каналізацію.
Потім перекриваєте всі контури, і почергово відкриваєте кожен контур і продуваєете поки повітря зі шлангу не піде.
Вся процедура за наявності компресора займає хвилину-дві на кожен контур.
Змінено користувачем Dmode
  • Дякую 1
В 17.08.2022 в 12:10, DimaF сказал:
Прорыв трубы (любой), в т.ч. и труб ТП в стяжках от промерзания - имеет прямое отношение к правильности заливки стяжек, т.к. главное здесь -  ПРОМЕРЗАНИЕ самой трубы и возможность трубе деформироваться в какую либо сторону.
Могу предположить, что труба залитая не полностью , т.е. залитая только сверху и с боков, а снизу нет, т.к. лежит прямо на пенопласте (к примеру), или залитая по специальным пенопластовым формам, коих много сейчас на рынке и которые в принципе не позволяют залить трубу полностью - имеет возможность деформироваться именно в эту нижнюю часть, при застывании  теплоносителя. В таких ситуациях свё зависит от свойств материала трубы, если он деформируется без разрыва - то владельцу повезёт, а если порвёт трубу  - тогда будет всё в хлам.
А если труба непосредственно в теле стяжки и стяжка соответствует требованиям по прочности на сжатие, т.е. сделана из смеси не хуже чем М250 (а не "деятелями - машинистами" мешающими стяжки в маломощных штукатурных станциях которые могут замесить и протолкнуть максимум М100 , и которые утверждают что прочнее сделать нельзя, да - у них нельзя, у других - зя, и вручную у Мастерка тоже - зя) то такую стяжку не порвёт, т.к. раздавить трубу в теле прочного бетона при наличии других возможностей воде выйти - не удастся, по этому многие при промерзании и пишут что рвёт что то снаружи. Но, лично я наблюдал расслоение стяжки в такой ситуации - по толщине, ровно по сетке. Могу лишь предположить что сетка сработала как мостик холода. Кстати многие владельцы промёрзших стяжек этого разрыва не замечают, т.к. визуально он ни как не проявляется на покрытиях.
