Будинок біля річки десь під Житомиром
Falwar
24 хвилини тому, MAESTRO DNEPR сказав:
основная проблема в том
що замість того, щоб прокоментувати що саме не так і підказати, як правильно, деякі "маестри" тільки надувають щоки
  • Лайк 7
1 час назад, MAESTRO DNEPR сказал:
 У ТС опирание лестницы - не главная проблема... основная проблема в том, что "кормчий" не знает "фарватера" и нанимает рукожопов... и ещё пытается спорить и доказывать, что он прав)))👎
Це фото я вже бачив. Я зрозумів, що є додаткова опора на стіні. Але, цікавить саме армування і як воно зафіксовано по відношенню до бокових стін.
1 час назад, -Angel- сказал:
...цікавить саме армування і як воно зафіксовано по відношенню до бокових стін.
Двойная сетка шагом 150*150мм из 12А400. Поперечная арматура через одну вбита в стену минимум на 200мм.
Сначала размечается на стенах лестница, затем выставляется дно и боковые стены, затем ВЯЖЕТСЯ каркас и после этого выставляются подступёнки.
У ТС всё через Ж, абсолютно всё. Я бы этих туебней заставил всё разобрать, забрать ту арматуру, что они испортили и вернуть на место весь материал... и ветер в парус, в Италию))
п.с. ...не так... я бы на них даже не обратил бы внимания, если бы искал рабочих на лестницу.
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
Залили сходи бетоном. Все рівненько, чекатиму доки застигне, щоб протестити. 👍
Сходи тримаються не на коротких арматуринах забитих в стіну, як тут на око оцінили місцеві "профі", а була зроблена штроба по всьому периметру площадки, щось накшталт армопояса. На фото видно (зняв як зміг) як плита лягає на підвіконня. Так само вона "врізається" в бокові стіни.
До понеділка хочу дещо переробити планування санвузлів і почнуться роботи по міжкімнатним перегородкам.
Змінено користувачем Falwar
колись я був фанатом побільше бетону та арматури. а перекриття щоб з рейок залізничих. але зараз бачу недоцільність цього бункеробудівництва...
3 години тому, MAESTRO DNEPR сказав:
1) Зазвичай для фіксації арматурних сіток будівельники використовують або вязку, або зварювання (точкову). Прийнято вважати, що точкове зварювання - не найкращий варіант для арматури, оскільки вона істотно знижує міцність каркасу. Однак це твердження вірне лише тоді, коли використовується особлива арматура, високоміцна, зроблена на підприємствах по спеціальному замовленню.
В даному випадку зварюванням, дійсно, краще не користуватися, інакше загартована арматура перетвориться в саму звичайну будівельну. Зрозуміло, в більшості випадків для армування сходових маршів застосовується звичайнісінька арматура, якою точкове зварювання зашкодити не може.
 2) Арматуру 12 класса A400 (A-III) широко используют в качестве рабочей арматуры при производстве обычных железобетонных конструкций. Арматура данного класса идет на изготовление сварных каркасов и сеток как плоских, так и рулонных.
3) Клас арматури, який не можна зварювати починається після А600
Куріть класифікацію і переставайте видавати себе розумнішим за інших: https://metinvest-smc.com/ua/articles/klassifikatsiya-i-vidy-stalnoy-armatury/#16
52 хвилини тому, Falwar сказав:
Falwar
у вас вже залиті сходи, чого ви переймаєтесь, тим паче виконавці гарантують.
  • Хаха 1
53 минуты назад, Falwar сказал:
...курiть класифікацію і переставайте видавати себе розумнішим за інших: https://metinvest-smc.com/ua/articles/klassifikatsiya-i-vidy-stalnoy-armatury/#16
Браво!:Bravo:...я ж говорил, кто я такой, чтоб Вас учить:ROFL:
п.с. ...посижу на берегу, подожду)
11 годин тому, Falwar сказав:
 то потрібні якісь надійні перила ставити для безпеки дітей. Повторюсь, не бачу в ньому сенсу.
нижнє вікно убрав би однозначно, воно що на фасаді не дуже вилядає, що внутрі.
5 хвилин тому, MAESTRO DNEPR сказав:
Нормальний злив 👍 Можна Вас попросити почекати на берегах інших тем?
Ваші повідомлення не приносять жодної користі ні мені, як автору, ні іншим читачам. 95% примітивного флуду. В одному повідомленні були потуги конструктивно щось написати, але вийшов фейл.
Краще попрацюйте над тим, щоб у такого "Маестро" була черга з клієнтів на рік уперед, щоб не вистачало часу сутками сидіти на форумі.
  • Лайк 6
  • Хаха 1
10 часов назад, Falwar сказал:
Все начебто так, але слід врахувати що і арматура може бути із різних марок сталі і зварювання буває різне. Якщо коротко, то зроблено неправильно, але стояти повинно, бо це приватний будинок і там більше двох людей по сходам одночасно ходити не буде. Але на відповідальному будівництві з проектом, авторським та технічним наглядом такі італійські майстри довго не затрималися би.
Якщо цікаво можете почитати (а краще показати будівельникам) "ДСТУ Б В.2.6-169:2011 З`єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри"
  • Хаха 1
13 годин тому, Falwar сказав:
у мене схожа ситуація, також думали робити періла, але зробили ось такі стойки і вони у нас як періла з одного боку...можна зробити вузькими, щоб дитяча ручка обхопила
21 час назад, volkoff сказал:
Вам не кажется что она у вас "жиденькая" и еще арматура в стену ГБ, наверное она мощнее монолита.
Как должно быть, колено ступени.
Выручи продавца арматуры и мастеров по изготовлению лестницы)
  • Хаха 3
2 минуты назад, DimaF сказал:
здесь уже и бетон не нужен)
  • Хаха 7
24 минуты назад, irina1969 сказал:
гарно, але краде простір і якщо щось велике заносити - не піднімеш над поручнями
6 хвилин тому, US7IGN сказав:
це все враховано у нас декілька входів в дім...я просто для ТС ідею показала, бо сама довго мучалась(( що б таке придумати, що б не робити періла звичайні
В 28.07.2022 в 20:09, Falwar сказал:
...прошло три недели... :-o
Йдуть роботи по міжкімнатним перегородкам.
Закуплений керамічний димар Shiedel. Камінну топку думаю взяти українського втробника Gavryliv & Sons. Чи є кращі альтернативи на нашому ринку?
Сходи радують, рівна площадка між прольотами - це дуже зручно!
Нижнє вікно, як і планував, замурую.
  • Лайк 8
17 годин тому, Falwar сказав:
Вітаю! Як будете монтувати Шидель самі, чи знайшли монтажників?
14 хвилин тому, Skra сказав:
Дякую! Бригада мого прораба вже не перший рік їх ставить. Сам би не ризикнув таким займатися, враховуючи що потрібно прорізати та гідроізолювати дах.
17 часов назад, Falwar сказал:
Я бы подумал о классической печке-грубке в нынешних реалиях.
15 хвилин тому, DimaF сказав:
Можете більш розгорнуто написати з аргументами?
40 минут назад, Falwar сказал:
Ок)
У меня похожий на ваш дом (3 год как живем) 170 квадратов.
Имеется камин-печь с закрытой топкой, с разводом воздушных каналов в смежные комнаты (4 всего).
Сам камин смонтировали продавцы под ключ на металлическом каркасе и зашили ГК (уж как получилось).
Как по мне уж очень хлипковатая конструкция получилась, и в плане эксплуатации хороша разве шоб чарку коньяка вечером дернуть)
Как отопитель очень сомнителен, ибо либо надо постоянно топить (я не пробовал), либо дрова прогорели и все, теплоемкость в отличии от грубки мизерная как по мне. (есть опыт проживания в селе с грубкой).
В комнаты куда выведены воздуховоды температура заметно поднимается (но самостоятельно без газового котла я в серьезные холода не топил)
Наверное некоторых недостатков можно избежать, если сделать подвод воздуха с улицы ( у меня нет), и  вмуровать саму топку в более надежную рубашку из кирпича (опять же нужен специалист-печник)
На 170 квадратов она конечно маловата, а ставить размером с топку паравоза не предусмотрено место, да и дров не напасешься.
+ на грубе есть пара комфорок, без проблем можно приготовить поесть.
Как то так)
Змінено користувачем DimaF
9 минут назад, DimaF сказал:
так а для чого все це взагалі робилось?
1 минуту назад, US7IGN сказал:
Типа как резерв на случай катаклизмов)
