Автомат ввода резерва
sigma_shig
@sigma_shigвсе имхо
но в идеале генератор все же должен запускаться по требованию, в первую очередь смысл ему тарахтеть когда никого нет дома, можно вернуться и получить пустой бак
для облегчения жизни что бы руками не переключать на алишке есть автоматический ввод резерва такого плана
но генератор я бы все же дергал руками (повернуть ключик или дергалкой не важно)
Заметных потребителей посадил бы на ибп как правило это освещение, начосы твердотопа/газового котла, телик ну и usb розетки зарядки гаджетов
дальше по разряду батарей, или по необходимости заводим генератор, он же заряжает батареи ибп, надобность отпала, глушим и сидим дальше на ибп
себе еще добавил солнечную панель на 600 ват днем она перекрывает всю резервируемую нагрузку, ночью работа от аккумуляторов, при отсутствии солнца уже генератор
Именно так и собираюсь делать - генератор запускается руками. Не нужен мне автозапуск совсем. Но и посадить все на батареи и генератор только для подзарядки - не выйдет. У меня основной потребитель - тепловой насос, а это 4кВт со всеми циркуляционниками. Такое на ИБП не посадишь.
56 минут назад, sigma_shig сказал:
Посадишь но дорого, мой ТН на 1,6 кВт это дешевле но в любом случае дорого
я когда говорил про по требованию, то имел ввиду что пропал свет, до суток в отоплении нет нужды, готовим на газе, освещение интернет и другая мелочевка от ИБП, автомат ввода резерва завис в воздухе, заводим генератор получаем сеть запускается ТН и в это время заряжается ИБП в моем случае это около 8 часов и дальше дом прогрет, батареи заряжены выключаем генератор и сидим на ИБП либо батареи раньше сядут либо похолодает в доме
в вашем случае наверно еще вода, тут есть смысл увеличить гидроаккумулятор
но с другой стороны вопрос конечно к чему мы готовимся
19 часов назад, sigma_shig сказал:
Якщо подивитесь мій перший пост, то я про такій же перемикач і запрашивал. І я вдячний Vladdi за пораду. А на рахунок бісера... Я вже п'ять років мешкаю у будинку, який я збудувал сам всупереч от таким радникам, в мене є "розумний будинок", який "працювати не може в принципі". А зараз я переробляю електрощит, що мені зробили діпломовани електріки з проектом "з чертежними рамкамі" та іншими прибамбасамі. Тому добре, впарівайте ваши "супер АВРи", я просто піду далі...
Хіба я вам щось намагався "впаріти"?
Можливо ваш будинок працював би, якби ви прислухались до порад таких як я. А так, самі проект замовляли, самі будували, самі і перероблюєте. Так вам і треба. Може хоч зараз задумаєтесь над своєю нікчемністтю як замовника, фінансиста  і виконавця робіт.
Змінено користувачем igorjk
16 часов назад, sigma_shig сказал:
Так в этом случае (запуск вручную) достаточно и простейшего ATS. Единственное, что нужно сделать, это продумать и использовать цепи пуска/останова генератора для того, чтобы АВР мог своим реле его остановить при появлении внешней сети. Тогда алгоритм будет простейший - если ввод пропал - ну и ладно, ничего не происходит. Ждем. Свет появился - хорошо, ничего и не происходило (генератор не стартовал). Если сеть полегла надолго и нужно дать электричество в дом, пойдем и ручками запустим гену. АВР сразу переключит питание на резерв. Если потом свет появится - АВР переключится на сеть и сам остановит генератор. Точка.
Возможно, придется что-то несложное подшаманить в генераторе для пуска-останова, но это не такая большая проблема.
Змінено користувачем Vladdi
1 час назад, Vladdi сказал:
Більшість моделей генераторів уже адаптовані під автозапуск ( читаїм і під зупинку роботи). Але ж є одне "але" -  для довговічної роботи альтернатора необхідно включати навантаження вже при розігнаному гені, а глушити гену при знятому навантаженні. А от ті всі сервоприводи цього не дають. Просто подивіться де вони використовуються - в потужних  генераторах з контроллерами, які навіть глушать двигун при його охолодженні. А в цій темі намагаються впихнути круіз-контроль в жигуля капєйку, з упевненністтю що "за три рубля і з начесом" це буде круто.
18 минут назад, igorjk сказал:
Більшість моделей генераторів уже адаптовані під автозапуск ( читаїм і під зупинку роботи). Але ж є одне "але" -  для довговічної роботи альтернатора необхідно включати навантаження вже при розігнаному гені, а глушити гену при знятому навантаженні. А от ті всі сервоприводи цього не дають. Просто подивіться де вони використовуються - в потужних  генераторах з контроллерами. А в цій темі намагаються впихнути круіз-контроль в жигуля капєйку, з упевненністтю що "за три рубля і з начесом" це буде круто.
Вроде же реле напряжения решает эту проблему точнее настройка на нем задержки, ну как минимум на старте
4 минуты назад, mib сказал:
Ні, не вирішує. В РН є нижня межа напруги яку налаштовують під 180В, чи під самий нижній поріг, для того щоб не було дискотеки 80-х.
4 минуты назад, igorjk сказал:
Так же там есть отсрочка на включение, можно поставить минуту
когда заведется генератор РНК включится и только через минуту подаст питание на автоматику резерва, она переключится на генератор и подключит нагрузку
можно и просто реле задержки поставить но рек более функциональным получается
52 минуты назад, igorjk сказал:
Хм... А як то виглядає? Яки ознаки більшості?
24 минуты назад, mib сказал:
А вимикаєм як?
А вимикаєм як?
Яж сразу написал что с отключением есть проблема РНК только на включение
на выключение колхозить реле задержки, появилась сеть реле включилось отсчитало уставку и заглушило генератор
но имхо половина владельцев даже с ручным стартом глушат не задумываясь сразу, и через одного дают прогреться
да и учитывая что каждый второй покупает генератор на 7 кВт при нагрузке дайбог в КВт то он и так на грани холостых работает
8 минут назад, Dalet сказал:
Дуже прост, і це коли клієнт ставить генератор не в городі, і хоче ним користуватись не просто щоб при світлі  сходити попісяти.
12 минут назад, mib сказал:
Хіба хтось обіцяв що бензинова/дизельна генерації будуть дешевими?  Якщо ви вже вирішили встановити генератор, будьте готові витрачати на його роботу кошти. 30грн кВт/год це комфорт а не вимушена міра.
16 минут назад, igorjk сказал:
Вы случаем в прошлой жизни не были парт работником? Сказали красиво но не понятно к чему ?
  • Хаха 2
36 минут назад, mib сказал:
Як не зрозуміло? Все до того, що згодні купити не дешевий генератор, згодні платити по тридцятці за кіло електрики, але на нормальній роботі генератора будемо економити копійки. Це приблизно виглядатиме так, якщо на мерседеса встановлювати газову установку і резину від Росави. Або купити порш кайєн в кредит, і таксувати щоб оплатити той кредит.
1 час назад, igorjk сказал:
Я питав як виглядає та та підготовка під автоматику на генераторі
10 минут назад, igorjk сказал:
Ну з першим я б не погодився. Мало хто згоден купити не дешевий, а шукають найдешевший .
В мене сьогодні спитали європейця 4квт, я аж втратив на мить краснорєчіє
7 минут назад, Dalet сказал:
Ну ви ж знаєте. Віщуально це п'ятипіновий роз'єм на панелі керування.
12 минут назад, igorjk сказал:
От не повірите. Не знаю. Бо не зтикався з таким дивом. Тільки у Хонд раз бачив.
Ну і як там з заслінкою, все реалізовано файно?
Змінено користувачем Dalet
До речі, дякую за пораду "підключати навантаження через декілька секунд після старту генератора". Краще це дійсно зробити автоматикою.
17 минут назад, Dalet сказал:
Ну хіба ви не стикались з генераторами матарі, з індексом "EA", чи вас цікавлять дізєля, з потужністтю 18+ кВт?
Матарі, да Боже збав щоб я на те дивився. Не стикався і стикатися не буду.
31 минуту назад, sigma_shig сказал:
Можливо навіть після хвилини. Це нескладно реалізувати навіть з сервоприводом, використовуючи реле затримки.  Складніше заглушити генератор через хвилину після зняття навантаження.
