Быстро забиваются фильтра Leader
revix
В частном доме городская вода, на входе стоит магистральный сетчатый фильтр Honeywell, для питья используем осмос+помпа. Около 1.5года использовал фильтра Ecosoft, стабильно через 3 месяца менялись фильтра на 5мкм, угольный и 1мкм. Но вот 1.5месяца назад, установил фильтра Leader, после двух недель работы, начала стучать помпа, оказалось что первый фильтр на 5мкм за две недели был забит. Посоветовали на входе к осмосу добавить еще один бакал фильтра на 20мкм. В итоге спустя месяц помпа снова стукает, давление на одном из фильтров упало. У кого-то из форумчан стоят фильтра Leader? я понимаю, что все их хвалят, но неужели они не работают больше одного месяца?... просто жесть, стоят блин не дешево. Уже думаю опять переходить на Ecosoft( какие будут идеи?
7 хвилин тому, revix сказав:
ставили. нарікань не було
Если сравнивать Ecosoft и Leader, то второй в высоту даже выше, при установке в колбу очень плотно садится и туго закручивается бокал. Вода последнее время не ахти, с рыжим оттенком... Пока не познакомился с поляками проблем не знал, а теперь помпу боюсь угробить
10 часов назад, revix сказал:
Может проблема на водоводе, и к вам гонит грязь откуда то!?
  • 1 рік потому...
Можете картриджи которые были на Экософт, поставить на Лидер и увидите. Размер у них одинаковый и подходят они (взаимозаменяемые). Если у экософта будут дольше работать то их используйте.
В крайнем случае можете купить первый картридж градиентный (снаружи 20 мкм, а внутри 5 мкм) и он дольше будет работать. Либо же из нити - они тоже дольше работают если у вас много мелких механических взвесей.
