Унитаз из бетона своими руками
Fredy314
Видел много видео по изготовлению столешниц и раковин, на кухню и в санузел из бетона, даже ванную из бетона видел, но ничего про изготовление унитазов.
Форма у него конечно значительно сложне но отлить из бетона думаю всетаки возможно.
Если уже делать слолешницу на кужню и раковину в санузел из бетона то можно вообще все сделать из бетона.
Если найти подробные чертежи можно сделать форму из силикона или еще чегонибуть, что можно будет удалить изнутри готового изделия. Или заливать частями и потом соединить жидким бетоном в одно целое.
Есть у кого-то чертежи стильного унитаза? или может еще какунибудь информацию по заливке изделий с такой сложной формой?
Цікаво було б подивитися відоси всіх етапів виробництва і тестдрайв😃
А воно вам дійсно треба, тим заморочуватись?
Написав, а потім згадав історії великих винаходів. Мабуть дійсно потрібні такі проекти.
18 часов назад, Fredy314 сказал:
Та ніби роблять таке якщо дуже хочеться.
Спойлер
Мийки з бетону зробити простіше, оскільки сифон до неї ніхто з бетону не робить, а прилаштовують звичайні сантехнічні сифони.
Унітаз по суті є чашою з великим сифоном. Для бетону це вже складніше бо в сифоні постійно стоїть вода, і ступінь проникнення рідини у бетон має бути нульовим.
Якщо женетесь за візуальною складовою то можливо розгляньте бетонний "вінір" для звичайного унітазу.
В Індії за такий гібридний унітаз хочуть 370 баксів.
Змінено користувачем Dmode
3 часа назад, Vitaliy67 сказал:
А мыть его как.
Оно же будет вонять не по детски.
Мыть точно так-же как моют обычные унитазы. Поверхность можно покрыть акриловым лаком или епоксидным клеем, как делают для кухонных столешниц.
1 час назад, ozor сказал:
Хочу спробувати, можливо на зменшеній версії. Заводські вироби якось-же роблять з кераміки, там теж має бути якась форма. її хотілось було-б побачити в дії.
20 минут назад, Dmode сказал:
Якраз вода не саме критичне, а от складна форма це "складно"
5 минут назад, Fredy314 сказал:
Форму можна освоїти при сильному бажанні. А от як забезпечити подальшу довгострокову експлутацію зі збереженням прийнятних візуальних характерестик, щоб в місці де стоїть вода не змінилась структура, колір, не утворилось відкладень і т.п. не знаю. Можливо тому індуси пропонують зверху бетон а всередині глазурована кераміка.
