Чем замазать пространство между отмосткой и цоколем. Посмотрите фото
Ирена
Дорогие форумчане, помогите жильцам, далеким от строительства, самостоятельно заделать пространство между отмосткой с фемами от цоколя.
Вводные такие. Дом строили не мы, как оно делалось не знаем. По факту фемы положены не на гарцовку, а практически на один песок. Но положены плотно. При проведении теплоаудита периметр дома на стыке с отмосткой "горит". Мы сейчас вскрыли эту щель, там земля, песок, бурьяны росли, картина везде разная. Посмотрите пожалуйста и посоветуйте что можно сделать. Общая длина периметра около 40 метров
Разбирать отмостку, откапывать фундамент, утеплять, закапывать назад, укладывать фем.
Это мы знаем. Но это нереально, во всяком случае, пока. Нам бы сейчас недопустить попадение влаги туда
Змінено користувачем Ирена
А разве это не связано? Если в щели попадает вода и подрывает плитку на цоколе?
46 минут назад, Ирена сказал:
Ні, не пов'язано, наявність мостику холоду - це неправильний конструктив вузла "стіна-підлога-фундамент", що призводить до зайвих затрат на опалення і лікується утепленням фундаменту, а потрапляння води між відмосткою та цоколем - це потенційне підмокання грунту під фундаментом (як наслідок - просадка, тріщини і т.д.), а також пришвидшене руйнування фундаменту. Оскільки під ФЕМ-ами у вас пісок, то вода по ньому і проникає до фундаменту. Ви не обійдетесь тільки "затиканням" щілини між ФЕМ та фундаментом, як мінімум ФЕМ-и потрібно знімати та робити гідроізоляцію, наприклад спеціальною мембраною, яка буде заходити на фундамент та приклеється до нього і відповідно буде відводити воду від фундаменту на 1 метр приблизно
8 часов назад, Ирена сказал:
Отошедшие ФЭМы просто показали, что грунт таки теплее воздуха зимой. Фундамент у вас не утеплен (видна битумная обмазка). Бетон фундамента имеет большую площадь контакта с грунтом, который просто на момент съемок был теплее, чем "на улице".
Если конструктив дома (расположение слоев теплоизоляции) при неутепленном фундаменте обеспечивает достаточную теплоизоляцию, то я бы засыпал щель песком и пролил бы.
ФЭМы у вас наверняка лежат с уклоном. Поэтому львиная доля воды уходит от дома по их поверхности. Под ФЭМ, в песок, идет мизер воды. Кроме того, кладка ФЭМ на песок - это корректно.
Сфотографируйте вход в дом... чтоб можно было понять на сколько поднят чистый пол в доме относительно тротуарной плитки.
п.с. ...в любом случае, нужно разбирать плитку и делать утеплённую бетонную отмотстку.
Спасибо большое всем за комментарии и советы! Отвечаю на вопросы:
1. цоколь не жилой; 2. уровень пола в доме идет вровень с отмосткой
К сожалению, у нас еще много тепловых пробоин. Но утеплить дом как надо - это начать и кончить, и это очень дорого. Тем более сейчас война .
Для начала нам бы надо залить чем-то эту щель. Мы склоняемся к бетону на известковом молоке. Надо чтобы смесь была текучей и эластичной. Правильно?
35 минут назад, Ирена сказал:
:shock: как это возможно? ...а можно фото входного крыльца?
п.с. ...а я не мог понять, откуда там свечение "из-под земли"... теперь ясно... уникальный случай, первый раз такое слышу.
40 минут назад, Ирена сказал:
Пустая трата денег. Положите плитку на место и забудьте об этом, пока не на колядуете денег на нормальное утепление фундамента и утеплённую отмостку.
  • Лайк 6
7 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Благодатный огонь?))
Вот и я думаю, что природа этого явления не в отмостке и утеплении оной.
Может так погода сыграла и нечего панику разводить)
8 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал:
а зачем утепленная отмостка при утепленном фундаменте?
Добрий ранок!. Дякую за відовіді. Картина стала більш зрозумілою!
Теплоаудит робився 22 січня, то ж земля вже була холодна. В тому місті де палає земля знаходиться санвузол з теплою підлогою. На іншому фото перша половина дому -гараж без опалення взагалі, далі кімната знову з теплим полом
Внизу каждого снимка есть "расшифровка цветов". Температура красной зоны у вас где-то - 4 и - 7 градусов. Температура грунта под домом и в зоне опирания фундамета на грунт всегда выше нуля . Вот неутепенный бетон, который контактирует с этим грунтом  и "показывает" это тепло.
Вы пишите об эластичности бетона (пусть на известковом вяжущем). Вы имееете в виду, что он будет сужаться и расширяться по мере рашщирения и сужения трещины?
Змінено користувачем Propeller
Это пространство между фемами и домом надо чем-то заполнить чтобы туда не проникала вода. Мы не знаем чем лучше это сделать. Ясное дело, что на картину теплопотерь в этом месте эта процедура не повлияет. Но хотя бы предотвратить разрушение фундамента, которое в некоторых местах уже происходит:(
А в дальнейшем уже думать над утеплением по всем правилам. Как-то так
Тогда - в Эпицентр.
1. Наносите две полосы вдоль шва  вот этой хрени
epicentrk.ua/shop/mastika-bitumno-kauchukovaya-krovelnaya-gidroizolyatsiya-baugut18kg.html.
Одна волоса на цоколь, одна на очищенную сухую стяжку. Ширина каждой полосы около 8-10 см.
2. Купите эту хрень
epicentrk.ua/shop/geotekstil-netkanyy-belyy-2-m-150-g-m.html.
Порежьте её на полосы шириной 20 см.
3. На еще сежий первый слой битумки наложите полосу из геоткстиля. И прижмите его к поверхности рукой в перчатке. Вдавите слегка.
4. На следующий день нанестите на эту плосу с заходом за её пределы по 2-3 см нанесите 2-3 слоя гидры.
5. Получите удовольствие от простого решения вашей проблемы.
ПС Если есть в доме бензин то перед п.1. Отлейте гидру в ведро, которое вы потом выкините. Добавьте в гидру около 20% бензина. Перемещайте. Это будет у вас грунтовка. Дизель не применять!!!!!
  • Конфуз 1
3 минуты назад, Propeller сказал:
Тогда - в Эпицентр.
2. Купите эту хрень
Це все правильно, і просто, але лише в тому випадку, якщо під ФЕМ є бетонна основа, а про це поки що написано не було (чи я не помітив?)
  • Дякую 1
Железо-бетонная отмостка - это советский атавизм, который золотыми буквами вбит в мозг всех современных строителей в Украине. Это навсегда. Хотя в мире этого никто не делал и не делает.
Каждый раз когда я спрашивал "А нафиг там бетон?" строитель отвечал "А что ж еще?"
Некоторые особо рьяные крепят отмостку арматурой к фундаменту. Это впечатляет далекого от строительства заказчика, но является не просто ненужным, а вредным "изобретением" последывателей старика Кулибина.
  • Дякую 1
  • Хаха 1
Теперь понятно... цоколь, точнее его имитация - не утеплённый, фундамент не утеплённый... плюс, то, что исполняет роль гидроизоляции между фундаментом и первым рядом кладки сифонит тепло на улицу... жжуть.
Вариант первый я уже озвучил: не палить сейчас деньги и решать вопрос кардинально по мере появления возможностей.
Вариант второй, временный... если у Вашего мужа есть свободное время и натхнення: разобрать плитку, подложить под неё пупырчатую мембрану с подворотом под цокольную плитку и положить тротуарку заново... это если на горизонте совсем не наблюдаете приближения возможностей.)
  • Дякую 1
5 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал:
там не хватает высоты (отделка цоколя), поэтому есть большая вероятность, что будет затекать мембране за воротник у стены. верхний торец мембраны , что заходит на цоколь, должен как минимум на 100-150 мм быть выше отметки отмостки. а их нет - отделка цоколоя
2 часа назад, DimaF сказал:
А что над отмосткой нет козырька крыши?
где отмостка, а где крыша. Козырек крыши не спасает от дождя с ветром. И зимой от снега
недавно такой дождь лупил, что терраса вся мокрая была и стенка немного, хотя от края козырька до стены 3,5 метра было. и свес козырька террасы чуть больше 2-х метров от уровня пола террасы.
15 часов назад, Dendnepr сказал:
Это все бывает не так часто, так что козырек помогает в большинстве случаев.
Все эти советы с пластырями мастиками и пр, имхо до задницы.
Исправить отмостку и жить спокойно.
18 минут назад, DimaF сказал:
а если крыша не вальма? а обычная двускатная? а если дом 2 этажа?
