igorrius Опубліковано: В четвер в 17:50 Поділитись Опубліковано: В четвер в 17:50 (змінено) всем доброго здравия . сегодня утром в процессе нагрузки инвертор вдруг выдал ошибку 09 bus soft start failed ( ошибка высоковольтной шины ) скорее всего транзистор ( транзисторы ) выходные пробиты . в настройках инвертора было настроено отключение при превышени 120 ампер ( 24 в) включены были микроволновка и хододильник , видимо в момент старта компоессора холодильника был достигнут ток сработки на отключение нагрузки . Или по какой причине эта ошибка 09 теперь появляется при старте инвертора ? я что то сделал не так ? Змінено В четвер в 17:51 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: В четвер в 19:44 Поділитись Опубліковано: В четвер в 19:44 1 годину тому, igorrius сказав: я что то сделал не так ? То треба вгадувати? - імпульсне сильне перевантаження малопотужнього інвертора - купили дешевий не якісний інвертор - попався брак. - не вірно налаштували БМС і вона відключилась під навантаженням. Варіантів багато... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В четвер в 20:20 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 20:20 32 минуты назад, porterlv сказал: - імпульсне сильне перевантаження малопотужнього інвертора навряд , раньше я эту микроволновку пользовал на инверторе 12 вольт 2 кв успешно , а тут инвертор 4 квт , возможно надо было повыше ток сработки на инверторе задать . Мог инвертор згореть при попытке откличить нагрузку по достижении заданного тока отключения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В четвер в 20:22 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 20:22 (змінено) 38 минут назад, porterlv сказал: не вірно налаштували БМС і вона відключилась під навантаженням. на бмс ток сработки настраивал выше , чем ток сработки на инверторе Змінено В четвер в 20:22 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В четвер в 21:09 Поділитись Опубліковано: В четвер в 21:09 З помилкою F09 купа китайського дешевого лайна на ютюбі в ремонті. Можете ознайомитися і потім попросити вибачення у бмски) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Потому что анжей. Это по-моему еще хуже чем поневмер 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 15 годин тому сегодня решил заглянуть внутрь и обнаружил сгоревший транзистор . я правильно понимаю , что они все одинаковые на одном радиаторе , и можно уже сейчас заказывать несколько k100е10n1 ? скажите пожалуйста ,как "отсоединить " крышку инвертора ? она соединена шлейфами с основной платой . Видимо нато отключать шлейфы от основной платы , толтко как бороться с этой заливкой ? китайцы залили все разьемы какойто белой ерундой , как ее устранить правильно , чтобы поотключаьь разьемы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 1 час назад, ЯД сказал: Потому что анжей. Это по-моему еще хуже чем поневмер неа Найпопулярніші виробники гібридних інверторів 24 року, які продаються зараз в Україні 1) Deye - обговорення на форумі 2) Luxpower - обговорення на форумі 3) Victron (для фанатів і магнатів) - обговорення на форумі 4) SRNE (тихі, від 2-х панелей) обговорення на форумі, 5) Сузір'я Voltronic - (EASUN, ANENJI) 6) Huawei 7) PowMR - обговорення на форумі greenpowertalk.tech/threads/rejting-gibridnix-invertoriv-dopovnjujetsja-ta-onovljujetsja.1256/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 14 хвилин тому, igorrius сказав: неа Найпопулярніші виробники гібридних інверторів 24 року, які продаються зараз в Україні 1) Deye - обговорення на форумі 2) Luxpower - обговорення на форумі 3) Victron (для фанатів і магнатів) - обговорення на форумі 4) SRNE (тихі, від 2-х панелей) обговорення на форумі, 5) Сузір'я Voltronic - (EASUN, ANENJI) 6) Huawei 7) PowMR - обговорення на форумі greenpowertalk.tech/threads/rejting-gibridnix-invertoriv-dopovnjujetsja-ta-onovljujetsja.1256/ Это по продажам, ремонтам, отзывам или по картам Таро? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому Вы не рассчитывайте, что после замены транзисторов (особенно заказанных с али) инвертор будет работать. Там еще горсть деталей в обвязке перепаивать придется и далее по схеме могло улететь на родину без волшебного дыма.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 5 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 9 часов назад, SantehnikPPR100 сказал: Вы не рассчитывайте, что после замены транзисторов (особенно заказанных с али) кстати , где заказывать их ? тут по месту цены от 150 до 50 грн на али 153 грн за 5 шт . но местным ведь никто не запрещает покупать на Али и пепепродавать тут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 11 годин тому, igorrius сказав: и можно уже сейчас заказывать несколько Краще звернутися до майстра, в якого вже є запчастини та досвід такого ремонту. Бо, як написали вище, ремонт не обійдеться заміною видимих згорівших деталей... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому 18 минут назад, sanyas15 сказал: Краще звернутися до майстра, в якого вже є запчастини та досвід такого ремонту. Бо, як написали вище, ремонт не обійдеться заміною видимих згорівших деталей... мастера еще найти надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) вот это он , этот транзюк ? www.digikey.com/en/products/detail/toshiba-semiconductor-and-storage/tk100e10n1-s1x/3516542 получается оригинал никак не может стоить дешевле 100 грн m.youtube.com/watch?v=_FqM__SC8DI но на том же Aoweziic Raw , который хвалит автор видео эти транзисторы стоят 59,33 ... так как и где покупать оригинальные нормальные ? Змінено 2 години тому користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) Аналоги же можно подобрать, где именно эти покупать я не знаю. Ворон, дижикей... вроде ок конторы. Я ж не занимаюсь профессионально ремонтами. Для своих нужд брал оффлайн. И выбирал б.у. распайку, а не новые т.к. новые не вызывают доверия - магазин все тянет из китая и последнее время непойми что...(Гу например сдвоенный диод шоттки по даташиту падение напряжения одно, а в реале больше, ножки длинной 20мм, а в реале 24мм и поди докажи продавцу, что это фейк) Прозвоните на других радиаторах транзисторы и диод. Можете быть неприятно удивлены. Змінено 1 година тому користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
