СРОЧНО ПЛИЗ, вопрос по дымоотводу для котла и вентканалам
Kymsan
Здравствуйте. Стройкак подходит к крыше, нужно делать вентьканалы и дымоотвод для котла. Строители сказали, что будут делать из красного кирпича без вложения вовнутрь трубы (асбестовой или нержавейки). Размеры каналов получаются 12*12 см. Котел будет максимум 22 кВт.(площадь обогрева всего 130 метров). Правильно ли мне будут делать или все же лучше в дымоотвод поставить трубу какую-нить и замуровать кирпичом снаружи. Если нужна, то какого диаметра???
Заранее всем спасибо
Лучше вставить - по наружной стене дымоход? Если да то 100% и лучше нержавейку и Изовером "обмотать", фольгой наружу - иначе могут быть большие проблемы потом. С вент.каналами проще.
Вентканалы такие - ОК, труба по сечению тоже, но выход из котла - круглый, не знаю есть ли переходники и в круглой естественно меньше сажи накапливается. У асбоцементных труб 1 недостаток - при температуре выше 600* С - взрываются ( котел взорвется раньше :p )
Вентканалы будут нормалек, а насчет котла я бы обратил внимание на турбокотлы . Никаких вам дымоходов , ставить можно даже в кухне.
XamGelo, у нас аналогичная ситуация, но при турбо выход будет в метре (меньше даже) от железного сплошного забора в глухом углу. Можно ли так? И как при этом с обычной вентиляцией?
Для турбо вентиляция не проблема и забор ваш тоже
Обычные котлы тоже можно в кухне если там 3 канала есть :-D
У нас по одной линии кухня-ванная-котельная. Все выходит в забор. Котельная в два забора (угол). Если уж делать вентканалы на границе кухни и ванной и в котельной по внешней стене (можно так?), то уж и дымоход заодно можно сделать? Зачем тогда турбо? Ваше мнение?
Можно но дымоход тогда надо утеплять обязательно Если брать нержавейку трубу, то дешевле будет турбо котел...
ЗЫ: У саиого атмосферный котел и асбоцементная труба но во внутренней стене, без утеплителей конечно...
спасибо за помощь, форумчане. Тоже почитал и решил остановиться на турбокотле. Меньше мороки с дымоходами. А если в котле есть встроенный циркуляционный насос, он подаст горячую воду на 2 этаж в ванную и на отопление. Просто еще не наведывался в магазины по топлению. Да и спецов у нас в городе оч немного :(
Если это был вопрос, то отвечаю, ЭТАЖНОСТЬ для циркуляционного насоса значения не имеет. Он воду не подает, а циркулирует. Для насоса важно динамическое сопротивление системы, читай длина и проход труб, кол-во приборов, и др.
Этажность влияет исключительно на давление в нижней точке, котлы расчитаны на давление 0.8-2 бар, 2 бар, это 20м высоты водного столба. Так что за свой второй этаж не волнуйся.
Доброго времени суток!
На нижеприведенной фотографии план нашего дымохода и вентканала для камина, вентканал - 140х140, дымоход 270х270.
Вопросы:
1. как именно их нужно выкладывать из красного кирпича???
в проекте этого нет, наш архитектор - шлет к прорабу, а прораб - не знает. Кто-то говорит, что вентканал и дымоход прямо над камином класть, кто-то - рядом, чтобы вода (конденсат) в камин не попадала. Топку мы решили взять чугунную.
2. Какой должен быть раствор??? Какое соотношение цемента и песка???
P.S. Может у кого есть чертежик как их выкладывать... Заранее благодарны
Я уже тут пусал прокаминные трубы , пощите .
Труба ведет в центр камина . Выкладывается с использованием огнеупорной глины или меркеля . Подвод трубы зависит от КОНКРЕТНОГО камина который вы купите . Там разное место отвода трубы . Чтоб не зависит от этого на этапе стройки труба идет со второго этажа , долбиться дырка вниз , и выкладывается вверх . На первом этаже выкладывается в момент установки камина . На втором этаже можно уже без меркеля .
Спасибо за совет!
А что такое меркель и где можно взять эту огнеупорную глину?
Lili@ задайте поиском "дымоход", в данном разделе все есть.
меркель - огнеупорная смесь, используется при кладке (вместо цемента) дымоходов и печей. купить можно в магазине.
з.ы. я б советовал вставить дымоход из нержавейки и все вышепечисленные вопросы отпали бы сами собой :)
