Ирис Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Скважину делаем на два дома, бурить должны на синеманский горизонт, бурильщики предлагают трубу на 90мм. досточный ли это диаметр и нужно ли больше, если да ,то почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Скважину делаем на два дома, бурить должны на синеманский горизонт, бурильщики предлагают трубу на 90мм. досточный ли это диаметр и нужно ли больше, если да ,то почему? Это внутренний диаметр или внешний? И какой насос они собираются туда опускать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирис Опубліковано: 18 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 я так понимаю ,внешний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 вам минимум надо 6 кубов на двоих Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 вам минимум надо 6 кубов на двоих Определитесь, для каких целей Вы будете использовать воду из скважины: 1. Только лишь, для питья-мытья; 2.Для питья-мытья и для полива. Из этого сложится конфигурация насоса, а соответственно и диаметр скважины. Если полив будет присутствовать, то диаметра 90 не хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Скважину делаем на два дома, бурить должны на синеманский горизонт, бурильщики предлагают трубу на 90мм. досточный ли это диаметр и нужно ли больше, если да ,то почему? А где териториально находится Ваш обьект. Для правильного выполнения скважины на Сеноманский горизон необходимо делать ее в две трубы, обсадная труба будет перекрывать верхнии горизонты во избежания попадания их в Сеноманский горизонт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oksik Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 Порадьте, будь-ласка. Хочемо біля будинку зробити скважину. Недалеко від нас (метрів за 200) у сусідів є скважина глибиною 50 метрів. Вони говорять, що перша вода була на 30м, але вони хотіли глибшу. Чи потрібно це робити? Діаметр труби 159мм будемо робити. Цього достатньо для будинку в якому буде проживати сім"я з 4-х чоловік? І ще говорять що колодязь широкий краще, так як чистити легше, а скважину замулює і вода може відійти. Дайте розумну пораду, і ще вра***те, що два сусіди по боках мають септики не ізольовані. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mihey_m Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 ...лучше всего не економить на ф скважины...так как потом могут возникнуть проблемы в подборе насоса ну и соответственно в производительности и напорных характеристиках насоса /тем более что скважина на 2 дома/!!! 110 - 150 мм для 4" насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 Порадьте, будь-ласка. Хочемо біля будинку зробити скважину. Недалеко від нас (метрів за 200) у сусідів є скважина глибиною 50 метрів. Вони говорять, що перша вода була на 30м, але вони хотіли глибшу. Чи потрібно це робити? Діаметр труби 159мм будемо робити. Цього достатньо для будинку в якому буде проживати сім"я з 4-х чоловік? І ще говорять що колодязь широкий краще, так як чистити легше, а скважину замулює і вода може відійти. Дайте розумну пораду, і ще вра***те, що два сусіди по боках мають септики не ізольовані. Дякую А где находится Ваш домик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирис Опубліковано: 22 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2010 А где териториально находится Ваш обьект. Для правильного выполнения скважины на Сеноманский горизон необходимо делать ее в две трубы, обсадная труба будет перекрывать верхнии горизонты во избежания попадания их в Сеноманский горизонт. Нам так и предлагают делать с обсадной трубой, и тогда диаметр внутренней уже будет ( после переговоров ) на сегодняшний день 125мм, достаточно ли этого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
74791 Опубліковано: 22 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2010 достаточно 50, у вас с запасом, для обычного дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 22 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2010 Нам так и предлагают делать с обсадной трубой, и тогда диаметр внутренней уже будет ( после переговоров ) на сегодняшний день 125мм, достаточно ли этого. Труба отличается тем что в 125 мм войдет 4 дюймовый насос, а в 110 мм только 3 дюймовый насос что напорядок дороже 4 дюймового, а вот производительность скважины зависит от других факторов таких как количесвто фильтров, водообильность горизонта, качесвто работы. Если Вы всеже остановились на 125 мм трубе то какая труба будет обсадной, с какого материала будет 125 мм (производитель), какое количесвто будет фильтров, на какой трубе будут наматаны фильтра. И всеже Вы не как не хотите назвать мне свое место росположение, и интересна цена вопроса можно в личку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирис Опубліковано: 24 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 Обсадная труба будет 160мм,из пластика производства России. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oksik Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 А где находится Ваш домик. Тернопільська область Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Тернопільська область Относительно того достаточно ли воды в том горизонте то это необходимо узнавать у месных буровиков так как я не владею информацией по Вашей области. А трубу желательно использовать пластиковую нПВХ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирис Опубліковано: 29 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 А расстояние от скважины до септика какое допустимо, говорят бурильщики 5м. достаточно. В моем случае септик это просто яма с переливом, грунт песок метров восемь, а скважину будут делать с обсадной трубой и метров 60 , есть опасность проникновения всяких бактерий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 29 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 А расстояние от скважины до септика какое допустимо, говорят бурильщики 5м. достаточно. В моем случае септик это просто яма с переливом, грунт песок метров восемь, а скважину будут делать с обсадной трубой и метров 60 , есть опасность проникновения всяких бактерий Если с обсадной трубой и правильно будет произведена цементация ее то 5 метров будет достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гидро-С Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Бурение такой скважины производится либо диаметром 168-114 под насос 4" эмалированными трубами, или 159-108 под насос 3", потому как 125 пластик у многих людей уже сдавило. Професиональный подход, либ стальные , либо эмалированные трубы. Тем более для варианта на 2 дома, большая нагрузка на фильтровую часть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
