Какую выбрать газонокосилку?
rombikk
4 часа назад, Danica Poul сказал:
смогу интересно потом обслуживать?
Думаю, что с большим трудом.
Всім привіт . Хочу замінити електро  газонокосарку...купив нову АL-KO 46.4.   але після першого разу поняв що перебрав .занадто велика тим більше для дружини... Тому пропоную обмін на більш меншу по розмірам . Косарка працювала один раз... Можливо продаж...
Может кому пригодится. Вводные: у меня ~5 соток газона. Газон достаточно ровный, но неидеальный и там растет сад на 15 деревьев-кустов. Т.е., с одной стороны ровная прямоугольная площадка, с другой -  полоса препятствий. У меня 4 года отработала Alpina AL 34E. Но "стандартная" болячка: натянутый ремень на пластиковой раме приводит к нагрузке на подшипники двигателя - выработке - перекосу вала. (Кстати, если кому надо - отдаю, еще условно работающие остатки, "за коньяк". Движок работает, но одна из щеток искрит как факел, замена не решает проблему). При выборе новой ставил критерии - только электричка с асинхронным двиглом, 38+см, травосборник 40+л, рычажная регулировка высоты. Купил Agrimotor KK4015. Уже провел несколько полных покосов. Ниже привожу сравнение этих двух агрегатов
Плюсы Agrimotor
- заметно тише
- покос получается ровнее. Не могу сказать в чем дело, но от предыдущей у меня, иногда, оставались полоски плохо покошеной травы. От этой - все ровно.
- скорость работы. Предыдущей я косил 90 минут. Этой - 60минут "от сарая до сарая". Во-первых ширина 38 против 34. Во-вторых, и самое важное, +30% травосборника -  основной фактор. Гораздо реже вытряхиваешь траву
- конструкция травосборника. В предыдущей - трава лежала неплотно в дальнем углу и набито на входе. Тут плотнее набиваются и дальние углы.
- маневренность. Парадоксально (размеры больше) маневренность улучшилась. Разворот производится "в одно движение" и косилка "сама" становится на новую линию, в то время, как на предыдущей надо было делать "разворот в три приема". Почему - не знаю: колесная база, развесовка, длина ручки и т.п. Так что габариты - не главное.
- отсутствие "отверстий для продувки" (вместо них - крыльчатка) сильно облегчает чистку.
Минусы Agrimotor
- Изготовление корпуса. Во-первых, использование "гибкого" пластика дает ощущение "хлипкости". Но, пока, претензий нет. Ну и само качество сборки оставляет желать - наплывы и заусенцы. Колпаки колес постоянно отваливаются.
- Рычаг регулировки проходит через "улитку" рабочей зоны. Да, он весь закрыт пластиковым корпусом, но наличие дополнительных препятствий в этой зоне - отличное место для скопления травы
- как-то максимально высокий уровень покоса не радует - низковато.
- вес. Казалось бы, причем тут это - она на колесиках едет. Но нет, в сарай занеси-вынеси. Заметно.
- габарити - вопрос сложный. Да, в сарае она места занимает больше. А вот на газоне это не заметно и, даже, наоборот. (см плюсы)
Итого, покупкой доволен. По долговечности еще говорить рано. Габариты и мешают и помогают. Но сокращение времени на покос заметно радует.
  • Лайк 6
  • 5 тижнів потому...
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, косилку на газон 320 кв.м. из трех участков, прямоугольные, без препятствий и подъемов/склонов, рулонный от укргазонов. Выбираю между бенз/аккум при бюджете 15-18 тысяч. В аккумуляторной смущает малое время работы и проблемы со стремительно падающей емкостью батарей (со слов соседа у которого керхер). В бензине только выхлопные газы. Присмотрел AL-KO Moweo 46 и на бензе что-нибудь из Олео-мака или Хускварны. Душа лежит к беспроводу но я не уверен что одного аккума хватит на такую площадь и нужно будет искать что то акционное с двумя, а это уже 20 тыс. На поводке косилку не хочу. Буду рад, если кто то поделится опытом работы на аккумуляторной, заранее спасибо.
Я б на Вашому місті однозначно брав бенз + широка (51см) + самоходна + бажано великі колеса
Якщо буде вищеописана, то розраховуйте, що стрижка газону 3,2 сотки займатиме 30-40хв. І всзагалі не відбиратиме сил. В мене 4,5 сотки, рози, дерева, багато петлянь. Стрижу +/- годину. Моя косілка Газонокосилка бензиновая AL-KO Easy 5.1 SP-S
8 минут назад, HumanKM сказал:
Якщо буде вищеописана, то розраховуйте, що стрижка газону 3,2 сотки займатиме 30-40хв. І всзагалі не відбиратиме сил. В мене 4,5 сотки, рози, дерева, багато петлянь. Стрижу +/- годину. Моя косілка Al-Ko Газонокосилка бензиновая AL-KO Easy 5.1 SP-S
А чуть меньше самоходные при этом не дороже - можете посоветовать?
И вопрос - как это самоходность работает? Допустим узкий проход с тупиком (между грядок) - вперёд Я проеду, а назад? Глушить надо и оттягивать или там какая-то коробка передач - на нейтраль и оттянул?
Просто ручка, нажали - їде вперед, пустили - тягаєте косілку вручну взад/вперед
Коли самоходна - то ти не томишся від того що тягаєш - просто гуляєш за нею.
В мене теж є тупік на ширину косілки, туди сама їде, назад ручку відпустив і потіг, не глушимо, просто користуємося як не самохідною
у моїх родичів дві косілки Foresta
Відмолотили вже майже по 10 років.
Заводяться добре, в обох недавно лопнула пластикова ручка газу - але ж 10 років...
Собі купив вищевказану алко - не шкодую, те що вона широка - прискорює процес, те що самохідна - полегшує процес.
Електро косилкою, як стриг 3 сотки - це 3-4 години. Я їх взагалі не визнаю. То для мінігазончиків. Акумуляторна, те саме.
1 час назад, HumanKM сказал:
Вот прямо сейчас на одном ненавистном многими сайте продается *серая* AL-KO 46.2 Li SP с двумя аккумами. Если не она то что?
  • 4 тижні потому...
AL-KO 46.2 Li SP с двумя аккумами, проработала час и села, был первый покос 300 кв.м. и первая работа косилки. Говорят, что после нескольких циклов перезарядки, время работы увеличится, но текущее меня более чем устраивает (успел пройти по 4 раза все зоны, пока дождался разрядки в ноль и собрал 2 полных контейнера). Работал без самохода, мне эти 30кг толкать легко. Аккумы разряжались параллельно, а не один за другим.
16 часов назад, Dendnepr сказал:
300 квадратов и два полных контейнера?
Вы косите через день? Как-то очень мало наросло.
Его неделю назад постелили.
В 23.06.2022 в 12:04, walkman3000 сказал:
А можно уточнить, что за сайт такой?
В 23.06.2022 в 11:47, HumanKM сказал:
То Ви не працювали людською акумуляторною. У мене EGO LM2001E вже 3-й сезон. У комплекті 2 батареї на 5 А*г. Ділянка під газоном близько 4 сотих. Заряду 1 батареї не вистачає тільки навесні, коли трава дуже мокра та навантаження на ніж більше. А зараз 1 батареї вистачає на всю площу. Продуктивність - аналогічна бензиновій. Ширина покосу 50 см. Натомість вона легша, не смердить і тихо працює. Після цієї косарки бензинову ніколи вже не куплю.
Минулого року купив і ланцюгову пилу під свої батареї. Бензопилу продав :grin:. У будь який момент взяв і відпиляв, що тобі треба. Нуль гемору з пуском холодної, димом та брудом.
привіт. порадьте газонокосарку. газон 5 соток, умовно рівний, без перешкод, косити потрібно раз в тиждень.
косив якоюсь електричною Expert 32см, яку подарував сусід, але хочу купити щось більш достойне.
Expert є електричною, в принципі навчився обходитися з кабелями, наступну електричну не виключаю, але і бенз або акум не відкидаю.
реально задовбує ширина 32см, хотілося би ширшу, щоб менше ходити, і з більшим бункером відходів, щоб менше витрясати.
на що зараз можна звернути увагу для 5 соток не за всі гроші світу?
Змінено користувачем serg9
Якщо з бензинових, то гляньте у бік Hyundai L 4310. Як варіант. Ціна/якість. Нормальний сервіс. Ще як варіант STIHL RM 248, дуже непогана модель...
  • 6 місяців потому...
18.08.2022 в 18:31, Dealer сказав:
Вітаю. Реанімую тему, бо скоро буде актуально.
А які ціни зараз на такий штіль?
  • 2 місяці потому...
В 27.07.2022 в 22:00, yurriy сказал:
Без підколів, просто хочу розібратися, бо самому треба обирати косилку "на вже".
Схоже що EGO LM2001E вже знята з виробництва, хоч подекуди в інтернетах пишуть що є в наявності, так само там пишуть про те що вона не самохідна та у комплекті лише одна батарейка на 4аг. Власне питання: чи дійсно ваша комплектувалася двома акумами більшої ємності, і в чому людськість не самохідного девайсу, що по вазі +- такий самий як і бензинові конкуренти (якщо брати суху масу, звичайно)?
37 минут назад, bs0d сказал:
у людини 4 сотки. Там пофіг.
Я купив нещодавно самоходну, з поворотними колесами бензинову. У перший день у стані ейфорії махнув 35 соток бур'янів. Скосив за декілька годин.
На 4 сотках вага та інше йде на другий план
Змінено користувачем sly
Для 4 соток використовую АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА OREGON двох АКБ хватає якщо раз в неділю косити (невелика трава).
В цілому задоволений, добротно зроблена, брав акмуляторну із-за того що дерева, кущі які треба обкошувати, в плані маневровості без проводів саме то!
Рахую бензинова для більш важких задач, більшої площі і тд.
4 часа назад, bs0d сказал:
Так, дійсно двома на 5 А*г. Це була акція у цього продавця. Людськість :pardon:у 56-вольтовій системі. Низьковольтні апарати малопродуктивні та швидко "з'їдають" батарею. А на рахунок самохідності - акція була саме на цю модель. Хоча у EGO є і самохідні. До речі, батареї досі не втратили ємності. Окрім газонокосарки експлуатую їх ще у електропилці. На дровах. Назагал EGO виявився якісним китайцем.
  • 4 місяці потому...
Продам эксклюзивную газонокосилку, мощность 2 кВт, ножи точить не надо, леска.
немножко бу
Цена договорная, торг только с реальным покупателем.
  • Хаха 2
23.05.2023 в 15:51, yurriy сказав:
Теж ЕГО користую загалом задоволений 7соток з двох зарядок покриваю, треба докупити ще один акум. на прикінці літа вона перестала косити ішлав помилку. поміняли плату керування по гарантіі (гарантія 3 роки)
