Консультации мастера по мебели
Оз
Подскажите пожалуйста, какие петли ставить на подъемник Hafele Free Fold? А именно С ПРУЖИНОЙ или БЕЗ ПРУЖИНЫ? (я имею ввиду не межсекционные, а те, которые сверху). Менеджер сказала ставить обычные, я взял с пружиной, поставил, но как-то туговато открывается, даже после регулировки. Я вот думаю, в петле дело или нет?
3 часа назад, iaivan сказал:
Вообще то поставщик должен предлагать набор комплектом...
Теперь у менеджера есть отмазка:
-Я же говорил ставить обычные,а Вы не послушали и поставили с пружинами...
Для верхнего фасада петля без пружины.
В блюмовских пружину можно вынять, в хафеле не знаю, не пробовал. А вообще да, все должно идти комплектом.
В 25.06.2021 в 18:29, Roma_Z сказал:
Доброго дня. Через 4 місяці експлуатації кухні помітив що під вмонтованою духовкою набухла полочка, двп egger. Воду чи конденсат там не знаходив. Полочку планую замінити, але що зробити щоб таке не провторялось. Дякую.
Після заміни полиці покладіть під духовку алюмінієвий піддон (Код товару на сайті ВіЯр 12331).
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, какую фаску сделать по низу столешницы, 20 мм кварц, под ней L образный профиль гола? Чтоб было удобно пальцы совать и с торца красиво.
Из недавно выполненных работ была кухня, L гола, столешня 40мм арпа, торец 90 градусов, фаски около 1.5мм, тоже фасады вровень, расстояние от столешни до фасадов что то около 37 или 38. Все нормально, удобно. Просто если делать снизу то и сверху наверно надо. Я бы делал 3х3(4х4)мм, больше особо и ни к чему там.
  • Дякую 1
В 03.08.2021 в 21:57, RomaSh сказал:
Зазар от фасада до столешки 30мм,совать,по-любому удобно.Фрезеровку по низу можно делать R-2,R-3.
Есть вероятность подтёков со столешки по фасадам...
  • Дякую 1
А я 10х20 мм заказал снять. Думал так красивее, когда торец тонкий. Ещё не поздно поменять, но так вроде бы тоже неплохо. Может чуть поменьше 8х15 снять? Это на примерку дали кусочек.
Это уже вкусовщина, на удобство врядли сильно повлияет. С утонченной вроде поинтересной смотрится.
Змінено користувачем Andy 76
  • Дякую 1
Подскажите пожалуйста, какой алгоритм действий если хочешь качественную кухню на заказ со своими размерам и хотелками, но хочешь немного сэкономить (как минимум на марже прослойки между фабрикой и клиентом в виде B2C компаний, принимающих заказы).
Из того, что понял по форуме: найти мастера, снять размеры и заказать напрямую у Вияра, собрать? Верно?
Кто-то из мастеров с рекомендациями форумчан имеется на форуме?
Змінено користувачем sidus
7 часов назад, sidus сказал:
В общем и целом да.
Добрый день.
Есть задача по монтажу полок на кухне на скрытые крепления по типу hafeleshop.com.ua/shop/product/politsetrimach-konsolnogo-kriplennia-nevidimogo-montazhu
На полки будет ставиться кухонная утварь - тарелки и тд, т.е. локально, от стопки тарелок, вес может быть порядочен.
Есть у кого реальный опыт/отзывы активной эксплуатации полок с подобными креплениями? Особенно интересует насколько жестко держаться полки - не люфтят (наклоняются) ли свободные края полок и не пытаются ли полки съехать с креплений?
Не будут ли полки люфтить зависит от двух факторов-насколько качественно сделаны отверстия под крепления в полке и к какой стене они прикручиваются, какую нагрузку сможет нести крепеж в стене. Так как все работает как консоль, то особо их не желательно грузить.
17 часов назад, Uzumumv сказал:
Добрый день.
У меня такие. Полка немного наклоняется. Полка длиной 500 мм и шириной 250 - держится лучше, чем полка длиной 1200 и шириной 180 (эту надо было бы на 3 штуки ставить). На коротких полках стоит 1-1.5 кг без проблем, больше не нагружали - газобетон....
Подскажите как правильнее расположить вертикальные/горизонтальные деревяхи, чтобы удобнее/безгеморройнее собрать такую конструкцию? Дсп 18мм. По крепежу хз, шкант+конфирмат только в невидимых местах, имею опыт с минификсами (стягивают похабненько, как по мне), думал попробовать рафикс, если горизонтальные деревяхи будут "после" вертикальных. А может гуру скажут, что для внутренней "решетки" и вовсе только шканты сгодятся 🤔
Змінено користувачем bs0d
Шкант с минификсом ставится, с конформатом это лишнее. Имеет значение где и как собирается. Если все в свободном доступе это один конструктив, если в нише то другой. Рафиксы обычно применяю для стыковки горизонтальных подходящих к боковине или для крыши, там где нет места развести детали для заведения минификсов или закручивания конформатов. Если вертикальная деталь делится горизонтальной то нижняя вертик.+гориз. на конфирмат, верхняя вертик. + гориз на минификс и шкант. Так же можно делать стык стойки с подходящими к ней слева и справа горизонтальными. Для рафиксов и vb отверстие под дюбель смещено на 0.5мм от середины толщины пристыковываемой детали. Чтобы минификсы надежно фиксировались, бобышку нужно поворачивать слегка за 180 градусов, может они недотянуты были.
8 часов назад, shneider_vova сказал:
Поворотом штыря можно подрегулировать наклон, под нагрузкой выйдет в ноль
В 21.08.2021 в 11:50, bs0d сказал:
Я бы вертикальные не разделял. Их можно на конфирмат с наклейкой-заглушкой. Или минификс с заглушкой. Сами решите что лучше: Видимый минификс сбоку стойки или конфирмат на полке. Горизонтальные можно все на рафиксы.
В 20.08.2021 в 15:12, Uzumumv сказал:
 ... Особенно интересует насколько жестко держаться полки - не люфтят (наклоняются) ли свободные края полок и не пытаются ли полки съехать с креплений?
Люфтов не будет если стены удержат дюбеля на выдергивание и крепления на смятие. Как правило, полку приходится насаживать на стержни креплений ударами молотка, т.к. нереально идеально совместить положение 4 дюбелей в стене и 2 отверстий в полке. Обратите внимание, в полках нужно ещё и фрезеровать пазы, чтобы спрятать крепления.
С надеванием полки на крепления проблем не возникало, а вот хорошо высверлить, особенно если полка сращенная по толщине, довольно геморно. При закреплении к стене в самих крепежах (надо подбирать модель крепежей) есть ход по ширине высоте и наклону штыря.
В 20.08.2021 в 14:12, Uzumumv сказал:
Добрый день.
Как вариант использовать такие полкодержатели krovat.kiev.ua/ru/krepleniya-polok-skrytogo-montazha/. Крепко будет, если полкодержатель заходит в стену. На конце регулировка для случая провисания полки или неровно просверленных отверстий.
