Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
а этого не достаточно?
как бы есть схема конвертера, структура команд протокола, пример кода, етс
о круто, я был уверен, что подобного не найдется.
даже плату готовую предлагают к заказу и цена такая, что можно не заморачиваться с поиском деталей и пайкой.
спасибо, отличная информация к изучению.
на какие котлы стоит посмотреть? не бошем единым же, наверняка есть другие, у которых тоже достойная реализация собственно теплогенерирующей части. opentherm выглядит привлекательнее (спецификацию все-таки можно найти в инете) полностью закрытого ems
Смотрите на Итальянцев,Французов,у них встроенная погодозависимая автоматика,у Немцев погодозависимая автоматика это отдельные пасочки за отдельные бабки.
Baxi,Biasi,Dedietrich.......
пользователи или сервисники Nova Florida Orion Condensing KRB 24 есть? что по этому котлу можете сказать в плане надежности, доступности запчастей и т.д.?
Он у вас уже стоит от застройщика. Пользуйтесь и не думайте о плохом.:flag1:
вы меня с кем-то путаете. я сейчас только выбираю котел (все еще).
Тогда возьмите Протерм Пантеру и не дорого и сервис хороший и нареканий нет.
почитайте чуть выше, что именно я ищу. неконденсационный двухконтурник -- это совсем мимо.
Посоветуйте по замене котла Ariston microGenus 23 MFFI (турбо).
Отработал 15 лет на 180 квадратов, крупных поломок не было, мелочь (датчики ГВС, мембраны, кольца уплотнительные, очистка) ремонтировал сам.
Но в последнее время начинается непонятка: то защита по перегреву сработает, то датчик тяги залипнет, то латунный фильтр датчика протока рассыпался и т.д.
Кто что скажет: менять или еще поработает?
Если менять, что из Аристона наиболее подходящее на сегодня?
Из теперешних аристонов -серия x- cares,class ,genus и alteas.у всех раздельные теплообменники,единственное что настораживает -первичный теплообменник из алюминия,непонятно насколько он долговечен и практичен
Особенно с медной обвязкой.
Подскажите мощность электрокотла.
Теплопотери в смарткалке 4700Вт, расчетная вентиляция 1550Вт. Итого 6250Вт. В валтеке 3900 плюс на вентиляцию еще 4000. Отапливаемая 100 м. К отапливаемому тамбуру и котельной (в них обоих температура предполагается 15С) примыкает неотапливаемый гараж с подвалом.
Отопление теплый пол со стяжкой 6-7 см.
Смотрю на 9-12 кВт мощности. ГВС через бойлер.
А если захотите по ночному тарифу пользоваться, то мощность нужна в 3 раза больше расчетной. Сколько подключено?
Я себе брал 18 кВт протерм на похожие с вами теплопотери. У него модуляция по 2 квт
Привет теплотехникам! :beer:
Подсобите, пожалуйста, с проектом на такой вот домик:
Отапливаемая площадь 137 +/- м2, отопление электрокотлом, ГВС с рециркуляцией.
Везде теплый пол, только в котельной один радиатор, наверное.
И остекления +/- 28 м2
Заранее благодарю :)
Подключено 25.
У вас теплый пол? Если да, то какая температура пола на утро после ночной топки?
отдельно пол не мерял утро/вечер, так как не живу еще. В любом варианте думаю, его температура в районе 24 градусов. За день температура воздуха подает на 1-2 градуса (судя по датчикам Ajax, которые в отношении температуры довольно неточные) при 0- -5 на улице
А если захотите по ночному тарифу пользоваться, то мощность нужна в 3 раза больше расчетной....
Так таки и в 3?:D У меня таких запасов нет. Не мёрзнем.
Вводные данные = квартира 100 кв.м. Старый дом.
Стоит старый атмосферный двухконтурный котел Ferella C24M (пъезоподжиг).
В квартире отвод на два контура (на каждую сторону квартиры) - но от котла 1 выход.
Радиаторы - стандартные (тип 22 кажется).
Работает котел (последние пару лет с мелкими проблемами) 16 лет, но … пора менять.
Не могу сказать что экономный, но в принципе было терпимо.
Не подскажете какие доступны сейчас котлы среднего ценового уровня к которым можно подключить бойлер косвенного нагрева (условно штатно). Бойлер хочу подобрать такой чтобы в нем еще был электротен и можно было подогревать воду по ночному эл.тарифу.
Пару лет назад изучал тему - но тогда был один ассортимент, а сейчас думаю что многие модели поменялись.
На радиаторы планирую поставить обычные автономные термоголовки.
Лишние навороты поднимающие цену обещающие суперкомфорт - не нужны...
На брендах не зациклен, новых итальянцев, словаков и пр. - не изучал...
Возможно что-то посоветуете исходя из опыта по маркам:
Proterm, Valliant, Baxi, Bosch, Buderus
Будерус 172i
Но это не атмосферник, атмосферников уже нет давно
Эх...
Пока не хочется долбать стену и переделывать проект...
Всем добрый день!Прошу помощи в выборе электрического котла.Отапливаемая площадь 170-210 кв.м.,теплые полы+стальные радиаторы.Смотрю в сторону:Spyder Pro 24,Tenko ПРЕМИУМ+ 24,Protherm Ray (Скат) 24,но может еще есть какие то альтернативные варианты,и на переспективу возможность работы ТТ котлом.
24 квТ не мало ли,или не много ли?
Выделенная мощность 16 квТ и ограничена автоматом на 32А
Спасибо!Всем добра!
Поищите беретту Сити 24 RAI
Спасибо, посмотрю на Беретты.
Пока вижу только в большинстве предложений встречается Beretta City 24 CAI.
Насколько я понял то Вы рекомендуете по сути одноконтурный RAI к которому можно штатно подключать внешний бойлер ?
Попадается из серии RAI пока только модель Beretta City 28 RAI
- но во-первых - не будет ли мощность лишней ?
- а бывают ли двухконтурные, но чтобы можно было еще и накопительный косвенного нагрева ?
Змінено користувачем VadymOd
К любому двуконтурнику можно поставить бойлер КН. Но это не дешево.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7909
Смотрите Бакси, Протерм.
Лучше в сторону Протерма
Добавлено через 7 минут
Не мало, можно даже меньше. Мощность больше возможно понадобится в случае использования по ночному тарифу в комбинации с буферной емкостью большого объема, который позволит снабжать всех потребителей тепла без доп. включений в дневное время. Также во многом зависит от того 170 или 210 кв. в итоге отапливать будете ну и фактических теплопотерь.
Если докупать доп. мощность не будете, то светит Вам котел мощностью кВт на 12 максимум.
Скорее всего всетаки 210 нужно буде отапливать
Докупать конечно же не хотелось бы, на 12 квТ котел справиться?
Вам бы теплопотери посчитать, а потом принимать решение. Котлы есть и на 15 кВт.
Под номинал автомата и мощность подходит, если Вам ее не "обрежут". При этом надо понимать как с остальным электрооборудованием. Кому не хватает ставят реле разгрузки.Скат в этом вопросе удачное решение. Но запас лишним не будет.
