Чем отделать белые углы дома?
Hopira
Долго думала в какой раздел податься, но решила все-таки сюда:)
Помогите мне пожалуйста, вот с чем. Есть такой проект дома:
www.pb-construction.ru/proekty_domov/trio/
Все хорошо, но есть там на углах вверху белые вставки. Кто-то может мне объяснить из чего они делаются? Я так понимаю, это какой-то пластик, садится на клей (не судите строго, я не спец). Если я права, то по идее они довольно быстро прикажут долго жить (дождь и другие осадки все же). Так вот вопрос: чем эти самые белые углы можно заменить? Может, белым кирпичем? Тогда - каким именно? Нужно ж его немного, купить будет проблематично такое количество...:(
В общем, любые советы, идеи приветсвуются.:)
Лепнина из гипса, но может делаться из разнообразных материалов зависит от заказчика, дизайна, проекта...
А поподробнее можно? Если из гипса, то насколько это практично и долговечно? Из каких еще материалов можно это сделать?
Опа! Дык ведь это ж мой первый любимый проект :)
Белые углы (пилястры) сделаны из пенопласта, который в последствии подштукатурили и покрасили в белый цвет, обычно такие решения делают для того чтоб угол не промерзал, но чаще конечно используют на стенах под "шубой", а не кирпичных.
Пы.Сы.: от данного проекта отказалась по нескольким причинам. слишком большие спальни на втором этаже при полном отсутсвии гардеробных, один с\у на втором этаже мало, нету кладовок и тех помещений на первом этаже, лестница на второй этаж хрен знает как далеко от входа в дом, тоесть имея такие дыры в голове как у меня будешь на шпильках от входной двери возвращаться через весь дом к лестнице на второй этаж чтоб опять через весь второй этаж цокать в спальню за помадой - мобилкой-ключами от машины.... Хотя нет, лукавлю, ради помады я не вернусь ;)
Оль, а мы полностью переделали все внутри. Да и внешне немного. Только углы, да цвет и остались:D
Я тоже пыталась всё переделать, но ни как не удавалось под свои потребности результат получить, а можно Вас попросить выложить что у вас получилось? Очень интересно :)
Так вот соберусь с духом, открою свою ветку (стройка-то уже началась), там и выложу...:rolleyes:
Эти элементы и русты вокруг окон(если они есть в планах) из пенопласта толщиной 2-3 см. Нам сделали симпатично:)
Спасибо! А на что клеили? Или как-то по-другому крепили? Красили сверху еще?
Клеем и "грибками",которые используют при утеплении фасада. Потом уголки,сетка и штукатурка(у нас камешковая) белая. Размер и форма элементов-полет Вашей фантазии. Ну и толковые исполнители:).
Обычно - этот декор изготавливается из полиуретана.
(Пенопласт - бюджетный (колхозный) вариант)
например
www.regent-decor.ru/
(ссылка устарела)
например
(ссылка устарела)
А можно, пожалуйста, прокомментировать слово "колхозный". Что Вы имеете в виду? Если для Вас бюджетный вариант по определению является "колхозным", то, боюсь, Вас лично тоже можно отнести к категории "колхоза", если только Вы не живете в шикарном загородном доме с бассейном как минимум 20х10, а в гараже у Вас не стоит парочка небюджетных (читай "неколхозных") автомобилей - Bugatti или Aston Martin на худой конец ...
Змінено користувачем Olga Kostyuk
например
(ссылка устарела)
Спасибо за полезные ссылки, я как раз искала что-то подобное, хотелось барельеф с китайским символом процветания заказать :)
А с пенопласта такое не сделаешь, да и не хочеться через несколько лет заново переделывать, мой прораб отговорил меня от использования пенопласта в наружных работах где есть доступ ультрафиолета и перепады температур.
колхозный в данном контексте - "саморобний" т.е., вырезаный ножовкой вуйкой на коленке..
да вы успокойтесь:) у меня такие же, из пенопласта, просто когда их вырезали долго и нудно, я понял, что , пожалуй было проще заказать литые полиуретановые.
а бассейн как раз сегодня заполнял, с часу дня до девяти вечера - погодка установилась - пора!
А где заказывать собирались? Адресочком не поделитесь?;)(хочу пробить сколько этот материал стОит)
