Посоветуйте кондиционер
e_boyko
2 минуты назад, Сергей_84 сказал:
чудово, вітаю вас, якщо вам ця опція важлива, то це приємно.
а наружный блок сколько весит ?
26 кг ? маловато
gree.com.ua/catalog/bytovye-konditsionery/nastennye-split-sistemy-s-invertorom/seriya-bora-inverter-r-410/
4 минуты назад, igorrius сказал:
26 кг ? маловато
вибачте, що обізвав мідею г...ом(точніше бюджетну мідею), виходячи з власного досвіду,як користувача,  і зачепив ваші почуття до Мідеї...))
Але ваша Мідея в 2 рази дорожча за мою Бору(950 проти 460), не вистачало , щоб вона ще й була з гіршими опціями..і гірша по якості.))
Змінено користувачем Сергей_84
7 минут назад, Сергей_84 сказал:
та я сам ее тут пару раз обзывал , положение жализи не видны на пульте, клацаешь поворот влево или вправо - и надо смотреть подходить, куда они поворачиваются при нажатии кнопки и в каком положении сейчас. В самом верхнем положении- хотелось бы повыше, а то холодом дует вниз, хочется поверху пустить и самое верхнее положение - не видно где оно, еще раз нажать , или уже. Переборщил, нажал- и опять оно в самый низ дует, клацай опять и считай, сколько раз пикнуло , на фоне мицубиши- каменный век,
через вайфай можно вроде бы уменьшить мощность компрессора и убрать эти противные звуки " пи-ли-ли" при нажатии кнопок на пульте- но если нет вайфая- то конечно, никак.
кстати,  у Гри на пульте видно, куда сейчас дует кондишн, влево, или вправо, или прямо , или тоже надо подходить смотреть ?
по поводу дороговизны- не знаю, я брал за 20 килогривен
Змінено користувачем igorrius
10 минут назад, igorrius сказал:
Це найбюджетніший інверторний Грі за нещасні 460 баксів... про які вліво-вправо ви говорите?
Для мене головними опціями були:
1. Wifi
2. Тихий інвертор, щоб його ен чув ні я , ні сусіди
3. Тиха робота вн. блоку на мінімальній швидкості
4. І щоб запамятовувалось положення шторок по вертикалі після вимкнення кондиціонеру.
Інше мене цікавило мало.
В ньому єдине, що мене поки що бісить-це дивне вимірювання температури і її регулювання, ні в блоці ні на пульті нормально не міряє температуру, різниця в 1-2 градуси...От це косяк...
І ще здивувало, що я не можу подивитись виміряну кондиціонером температуру в додатку на смарті, треба брати пульт і кілька разів клацати. І точність вимірювання та встановлення температури- 1 градус, це якась мезозойська ера...
1 час назад, Сергей_84 сказал:
это видимо норма.
Чтобы не сильно морозило -мы включаем режим капельки ( осушения )  и 30-29 градусов, и имеем в комнате температуру 27.
потом становится прохладно- выключаем с пульта кондей, жарко- опять включаем
22 минуты назад, igorrius сказал:
это видимо норма.
розумієте,я звик до теплотехнічної автоматики, де точність 0,5 градуса, адекватні керування, пристойний дизайн,нормальні додатки і не треба танцювати з бубном, а як тільки стикаюсь з кондиціонерною технікою в користуванні, так одразу розумію, що ця сфера застрягла десь далеко на початку 2000-х за деякими параметрами.
От і ви з кондиціонером за 950 баксів в РРЦ граєтесь з якимись режимами, щось там перемикаєте, а не просто живете.
Той же Дайкін, надійний,якісний,, але стаціонарні пульти керування фанкойлами-це якийсь сором, навіть соромно таке нещастя пропонувати замовнику для встановлення в кімнаті з шикарним дизайном..хоча дуже хочеться надійну техніку.
PS Ще помітив артефакт. Для тих хто розглядає Бору(чи взагалі ГРі). Якщо ви змінили налаштування в додатку і кондиціонер їх прийняв і почав працювати по ним-це ще не означає, що пульт їх побачив. Пульт залишається в своєму режимі і якщо ви раптом щось на пульті натиснете випадково, тут же всі параметри ,виставлені в додатку обнуляться до налашування пульта,навіть якщо ти їх не змінюєш..
Ну і як  вже казав, побачити реальну температуру в кімнаті в додатку Грі-якась секретна опція, яку неможливо втілити в життя, хоча є датчик і в блоці і в пульті..
Хоча в цілому, робить тихо і на тому Дякую))
Подскажите, с Мидея Форест инверторным кто то имел дело?
Никаких особых требований к кондиционеру нет.
Нужно не особо дорого, не сильно прожорливое и достаточно надёжное.
Сначала думал ставить C&H Prima , но он обычный старт/стоп.
Переубеждают меня, что лучше та же Мидея Форест инверторная, чем C&H обычный.
3 часа назад, Respect сказал:
Инвертор по определению это +
Дальше уже идет война брендов, точнее процентов монтажников но в среднем оно плюс минус все одинаковое в обозначенном бюджете
13 часов назад, Respect сказал:
Исходил из тех же критериев при выборе кондея родителям - уже третий сезон работает, нареканий нет.
7 часов назад, laguner сказал:
Мидею ставили?
Доброго времени суток, форумчане. Помогите, направьте. Остановил выбор на производителе Haier. Теперь стою перед выбором инвертор или on/off. Lightera 18 или какой-то из инверторных за 25к+-. По характеристикам энергопотребления и шума они почти аналогичны. Имею ввиду кондеи этого производителя. Вижу единственное преимущество - низкая Дельта поддержания температуры. К тому же сидит в голове: «лучше дорогой on/off, нежели дешевый инвертор».
вводные: зал 32м2 + кухня 10м + коридорчик 6м. Большое окно-выход на терассу с видом на юго-запад. Окно затенено. В эти жаркие дни температура в зале +27-28. Также хотел бы получить некое охлаждение спален, т.к. двери в коридорчик со спальнями прямо в ~6м. А хайеры по заявлению дуют на 12метров вдаль.
1 час назад, МакДо сказал:
Тибио инвертор берите и будет вам счастье))) как раз 25к и будет))) лайтеры все равно сняты с ароизводства и там кще старые наружки
Змінено користувачем killakill
1 час назад, killakill сказал:
А почему именно тибио, а не фемили? Не могу определить разницу в интернет магазинах между этими кондеями
2 часа назад, МакДо сказал:
Если остались фэмэли, то лучше его. Их сняли с поставок
22 часа назад, killakill сказал:
Монтажник предложил Ch s18ftxp ng r32. Что будет лучше, фэмэли или этот Купер? Спасибо
Змінено користувачем МакДо
В 17.07.2021 в 12:22, МакДо сказал:
Лично у меня к куперу очень сложное отношение так как это ОЕМ с непонятного завода)
Выбираю между Neoclima Yeti и Neoclima  U-Mate , цена и характеристики идентичны. В одном стоит компрессор хитачи , в другом тошиба . В какую сторону смотреть? И вообще стоит ли смотреть на неоклиму?
В 08.07.2021 в 19:37, mib сказал:
Прям видно наледь? Может все же дренаж забился?
Таки обмерзает( через пару дней будет сервис, почистят, доза правят. Сколько грамм на метр трассы нужно добавлять в мидеи сверх 5ти метров?
2 часа назад, prudkovski сказал:
Могу путать но там что то около 15 грамм на метр, по фото больше похоже на то что внутренний блок пылью забился
Друзья, подскажите по кондиционеру - какой подойдёт для моих условий?
В селе строю небольшой дом с мансардным этажом и вторым светом в добрую половину этого мансардного этажа. Площадь первого этажа 38 квадратов (включая санузел 6 кв м и комнатку 6,5 кв), площадь открытого второго этажа 20 кв м. Стены газоблок 300 мм, будет сверху еще вата 10 см, крыша утепленная 200 мм стекловаты под битумной черепицей.
По сути, кроме санузла и комнатки  все - одно большое пространство на двух этажах площадью около 50 квадратов (по полам).
Сколько кондиционеров нужно на такую конфигурацию внутренних помещений, каких и где их лучше вешать?
Поскольку дом для лета-осени, то основная функция - охлаждение, навороты не нужны, ну и учитывать придётся капризность сельских электросетей, когда свет на пару часов может пропасть...
В вопросе кондиционирования я полный профан, а электрик говорит, определитесь с мощностью кондюков уже сейчас и местами расположения, а лучше с моделью сразу 🤕
Конечно Купер.Cвежая моделька нового поколения. Проверенная временем надежность, работает тихо , лучший выездной сервис
В 18.07.2021 в 14:38, killakill сказал:
ох и выдумщик, все Вам понятно, только на Хайер скидка глубже.))
Кстати почему не говорите, что Хаера шумноваты .Это огромный минус. Если не с чем сравнить может , конечно и прокатит))
В 26.07.2021 в 12:53, Wittman сказал:
у Вас в городе форумчанин Human работает https://www.stroimdom.com.ua/profile/2707-humankm/.Сидит правда на Мидее)).Пригласите на просмотр- он Вам предложит. Главное брать в одном месте кондиционеры+монтаж , чтобы сохранить гарантию. Кондиционер в интернете, а монтаж  подешевле в 90% вылазит боком
Змінено користувачем Stroyka20
  • Дякую 1
1 час назад, Stroyka20 сказал:
Боюсь,что выдумщик как раз Вы, ибо
1) Хайер один из лидеров индустрии по уровню шума и ни один его конкурент в ценовом классе не имеет подтвежденных 15 дБА
2) Купер - таки ОЕМ бренд, который заказывается на разных заводах.
