Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Vadim V.
ergo.com.ua/ Не как реклама. Есть тут Семиновская бумага для швов.
Понимаю, до Вас далеко. Но хоть увидете её фото. Будете знать, что иска10316356_w200_h200_lentsemin.jpgть. У нас такая бумага есть и на базаре.
Змінено користувачем Vitaliy67
Раньше по моей же ссылке можно было и бумагу купить...:unknown:
Вот только я так и не смог ее на Унифлот приклеить:(. А брал серпянку для армирования углов - обходил все магазины пока нашел ту, что не ломается при сгибании вдоль.
Для приклеивания бумаги Унифлот делается более жидким.А на разные развёрнутые углы в мансандрах я пользую бумагу без алюминиевых вкладышей,но со сгибом посередине,Шитрок или польскую без названия.Углы выходят идеальными,как стрела.
25386841_w200_h200_1.jpg А я такую. Только вкладыш из оцинкованой полосы. Алюминий никакого угла не держит.
З толковим підрядчиком усе інакше.
Дык где его найти то толкового.:o
Только на форуме и узнаёшь, как много в мире всякого технического деликатеса выпускается, чего не скажешь о нашей провинции. У нас тут любят палетами возить, а зачем мне к примеру палета Унифлота:fool:
гюго, Вот не хотел ничего писать,но внимательно слежу за темой и извините накипело:
Во первых- и унифлот и бумага для стыков в нашем городе есть!
Во вторых- от ваших сообщений складывается такое впечатление,что мы живём в какой-то Богом забытой деревне где люди только-только освоили первичные отделочные материалы и орудия труда эпохи нижнего полеолита.
В третьих- как было выше написано, чем и как работать- это прерогатива вашего подрядчика исходя из поставленных перед ним задач. Только в этом случае результат будет прогнозируемым, а заказчик получит гарантию на комплексно выполненные работы в условленные сроки и с обозначенным им качеством.
при таком подходе:
а мастера мои сделают тем, что им дадут.
и т.п.- это врядли реально.
Ну так треба було поділитись контактами.:unknown: А том им тут уже київські ссилки даєм, а Ви наблюдаєте.
Вот именно. А то вот и сейчас сказали есть, а где? Я написал, что обегал магазины и его нет, а то что есть 2012г. Читайте внимательней тему. А 2012г потому что спроса нет. У нас берут что дешевле, а не то, что лучше. А вот насчёт выполнения комплекса задач мастерами могу сказать следующее. У меня несколько лет назад мастера делали подобную работу в цехе и заделывали швы простой шпаклёвкой и серпянкой. Решили в комплексе так сказать. Я тогда в эти дела не то чтобы сильно, а вообще не вникал. Мастера ушли, а проблемы достались потом мне. И у мастеров к сожалению на лбу не написано какие они мастера. Не вижу ничего плохого, что мне на доме хочется сделать всё хорошими материалами. Цех это всего лишь цех, а в доме ходить и смотреть на трещины или делать ремонт, после чистовой недешёвой отделки не очень то хочется.
А Вам gochyk большое спасибо за то, что не остались равнодушным и выручили, отправив мне нужные материалы из Киева.
Недавно довелось попрацювати з фюгенфюгером звичайним і з фюгеном - гідро... привезеним з Венгріїї...
Без слів.. крем-марго... пальці облизував:(
Наполіг... щоб мені привезли ще й - уніфлот .. звідти ж... Для проби - мля для села:(
По ходу, політика кнауф, для аборигенів значно відрізняється від виробництва для людей.... Венграм людський гіпс.. а Украм молдавський (тіпа, шоб не рослаблялись)
КНАУФ - геть!!! Ганьба!!!:
Фюхен з народом!!!(
Так может на Майдан махнём с требованием к Евросоюзу прекратить дискриминацию украинцев
Що маємо - то маємо...
Радію з того, що з "Волма гіпсом" ніколи не працював... і вже точно, що працювати ніколи не доведется:o
Для приклейки холста есть еще очень неплохой клей Caparol Capacoll GK
Ооо ...Приятно видить бурное обсуждение првильных технологий обработки углов в ГКЛ :)
Скоро дойдет до материала Strait-flex и технологии Tape tech
Vitaliy67, Я когда то давно даже тему создавал потом закинул :) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=114497&page=2 :)
Я бы надежность поставил в таком порядке.
1 правильный или усиленный монтаж.
2 армирование бумагой.
3 хорошая грунтовка.
4 применение специальной шпаклевки для швов.
Унифлот, даже и не знаю рассматривать или нет, так как при соблюдении этих пунктов, все стоит беспроблемно.
Я бы на 1 поставил - сухой гипсокартон...
Для этого его надо покупать летом в жаркую сухую погоду. А так хорошего что может лежать в зимой в холодном неотапливаемом складе.
Добрый день, товарищи!
Подскажите, пожалуйста по ситуации.
Первой слой красил ВЭ краской, разбавленной водой где-то на 20%, второй - где-то на 25%.
Если после двух слоёв основа не просвечивает и степень белизны удовлетворяет, третьим слоем можно не красить (боюсь наполосить)?
Разбавленные слои краски получаются "слабее", не будет проблем со временем (сильнее желтеть будет или просвечивать со временем)?
Спасибо за помощь.
Очень нужен совет.
Ситуация такая:
Деревянные перекрытия утеплили и зашили не гипсокартоном, а ДСП Р5 - очень гладкий влагостойкий материал зеленого цвета,из него же сделали перегородки.
Теперь задача - пошпаклевать и покрасить потолок. :)
К сожалению, не все мастера знают, как это сделать правильно.
Хотелось бы у гуру форума получить консультацию, как правильно шпаклевать, а потом красить ДСП Р5. Спасибо.
Спасибо за помощь.
Если устраивает, может не красить. Лично я не замечал, чтобы разбавленная краска теряла свои свойства или были какие проблемы.
Очень нужен совет.
Ситуация такая:
Неужели никто не поможет разобраться с вопросом?:rolleyes:
Нужно эксперементировать. Я бы ,например, щёткой по металлу на болгарке прежде всего сделал поверхность шероховатой.Затем загрунтовал кроющей грунтовкой (типа бетоконтакт, только с мелким кварцем). Затем шпаклевал акриловой шпаклёвкой с использованием всплошную метровой малярной сетки. Както так.
если это дсп такое как осб, то на нем ничего держаться не будет, лучше плитуйте второй слой гкл, а далее под требуемую отделку
Да эта хрень изначально под шпаклёвку не предназначена.Всё что удалось узнать,это что дальнейшая обработка для неё,это(цитирую)-"наклеивание пленки, наложение слоя меламина и шпонирование".
Согласен с Бурулькой,что только эксперименты помогут-с использованием грунтовки с кварцевым песком,а также с использованием сетки или стеклохолста и акриловой шпаклёвки.
Но как по мне-стыки всё-равно треснут.Поклейте обои под покраску(если плиты лежат чётко стык в стык и без перепадов).
ДСП очень гладкое, на ОСВ не похоже, читала, что очень часто используется именно для устройства потолков, стен, перегородок, изготовления мебели:)
Может быть, лучше сделать натяжные потолки?
