Возможно ли самому крышу построить?
Kulibin
Что посоветуете какюю обрешетку делать под (еврошифер) ондулин?
брусом 50х30 или 50х40 с шагом 350мм или доску шалёвку 25мм?
ихначально была идея брусом с растоянием волны металлочерепицы чтоб легко было перекрыть крышу металлочерепицей.
Cплошную из 25, под МЧ потом оторвеш и набьеш все как положено.
Может кто подскажет насколько самому трудно собирать стропила и бить обрешетку (стропила поднимать и фиксировать будем как минимум вдвоём или втроём)?
у меня стропильную часть делало 3 чел. высота конька~5или 6 метров, крепили на мауэрлат - который предварительно связан с фронтоном проволокой, сверху сбивали 4-мя гвоздями большими и после анкерами (арматура П-образной формы), на мансарде на полу -все вымеряли, сбивали-потом один тянул веревками за конёк, а двоя строхуя-подымали, выравнивали с низу, тяжковато конечно выглядило- длина стропила 7,5 метров-цельные, но справились:rolleyes:
Собирать стропила самому запросто.В помощники-ручная цыркулярка , хороший молоток, шуруповерт...кому как и каким способом соединять. А вот подымать.... Я бы продумал бы систему прогонов, что бы по одной подымать и крепить к прогонам и мауэрлату, а между собой на стяжки и тп.
Я сначала поднял фронтоны до нужного уровня,сверху положил мощный коньковый брус.А к нему и мауэрлату по одной крепил стропила.В таком варианте двух человек достаточно,для того чтобы поднять отдельные компоненты системы.
Мне кажется лучше все-таки прогнать тремя (центральный будет коньковым.Стропилина на такой длине под собств.весом будет давать прогиб маленький(а может инет)
Электролобзик нужен будет или нет, я на днях думаю инструмент уже закупить.
Угол наклона крыши я выбрал 30градусов при растоянии между стенами с мауэрлатом 9.8м ставить планирую без коньковоро прогона и опор под коньком, тоесть стропила и затяжка. одни мне говорят что малый угол другие говорят что нужно не меньше 40гр. Что скажете? Змінено користувачем Kulibin
Угол наклона крыши я выбрал 30градусов при растоянии между стенами с мауэрлатом 9.8м ставить планирую без коньковоро прогона и опор под коньком, тоесть стропила и ригель.
Стены из чего? Ригель не какой высоте хочется?
Имхо 99% такая конструкция не пройдет про расчетам.
Смотри мою тему, такое же растояние и угол.
Т.е и те и другие говорят одно и тоже.
Может стоит задуматься?
Ребят, вопрос задам и в этой ветке:
Толь (рубероид) по крашеный шифер, или ондулин стелят?
Если у вас холодный чердак, то не надо.Если мансарда,то там пирог с утеплением и гидро-пароизоляцией.
Стены 200мм пеноблок в полтора этажа с двумя армапоясами, науэрлат 150х150, рирель думаю на растоянии от конька 1-1.2 м ставить. Второй этаж мансардовый будет
Нельзя так.
Ни при каких разумных сечениях и шаге стропил оно не проходит.
При наличаи армопояса маурлат 150х150 избыточен.
Смотри атач, как бывает :(
Подробнее тут: (ссылка устарела)
Нельзя так.
да но у него мауэрлат прямо на пеноблок ложился а у меня армопояс по всему периметру
Если я правильно понял то при моём растоянии между стропил необходимо устанавливать опору под конёк?
Да, уже монял, что он абсолютно не нужен...
Отписался, на другой ветке, что как бы поздно:)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=122218#post122218
Пасип!:beer:
Толь или рубероид укладывается под кровельный материал для предотварщения попадания воды в щели между листами и отверстия (если гвозди бьются без прокладки) Говоря проще - кровля с рубеоидом долговечнее а без него простоит лет так 20 возможно без ремонта
И как же мауэрлат избыточен? пояс воспринимает горизонтальные составляющие нагрузки, а мауэрлат как правило стягивает всю стропильную конструкцию в целое и передает равномерную нагрузку на стены (в данном случае через пояс)
Маурлат распределяет нагрузки на бетоный пояс, а бетоный пояс на стену? Масло масленое?
Надо стянуть - ну и поставте доску 50х100 или 50х150, плашмя.
Объясните как нечто находяшееся ПОД кровлей, сможет защитить от попадания воды в щели или отверстия?
Змінено користувачем sevlad
Знаешь старый анекдот:
- Сачем у вас на окнах двойная сетка?
- Крупня сетка не пропускает больших комаров, а мелкая сетка оберегает от мелкой мошки.
Вот это оно самое.
Действительно так делают для надежности. Мой скромный опыт наблюдения за шиферными кровлями говорит в пользу такого решения. При сильном ливне могут "прокапывать" дырки от гвоздей. Страховочный слой рубероида набивается на обрешетку, и вода скатывается на край. Так же, как гидробарьер в металлочерепице. Кстати, писк моды - набивать под шифер гидробарьер.
Вот это оно самое..
Что угодно набитое ПОД может защищать только от последствий протекания, но не как не от попадания воды.
А мой нет. Т.к не видно мест протеканий, и мешает своевременому ремонту. Намного практичнее видеть конкретные проблемы и решать их.
Ага, а еще ветрозащита под сплошным слоем ОСБ. :D
Пиарщики работают...
Кстати, да. :(
А! Но ведь гидробарьер довольно прозрачный! :D
Не, ну там жыж типа вентзазор продуваемый, как в вентфасадах. Нужно защищать рыхлый утеплитель.
это стеб? :roll:
