защита ЭППС в земле
armail
Здравствуйте
Нужно ли после утепления штукатурить ЭППС, если планируеться защита от груна асбоцементным листом? Прораб предлагает поштукатурить его (с сеткой) после чего закрыть асбоцементным листом и засыпать грунтом с трамбовкой соответственно.
Пирог следующий:
1. Фундаментный блок 4
2. Праймер
3. Гидроизоляция Абизол СТ
4. ЭППС 5 - 10 см
5. Асбоцементный лист.
Здравствуйте
Пирог следующий:
2. Праймер
4. ЭППС 5 - 10 см
Штукатурить ЭППС не нужно.
От асбоцементного листа (плоского шифера) хуже не будет.
Я и шифер не применял.
Между ЭППС и грунтом засыпки натянул полиэтиленовую пленку, и то с целью, чтобы пенопласт не падал, пока грунт засыпали, и трамбовали.
Ну, и при просадке грунта (а она будет даже после трамбовки, хоть и небольшая), грунт будет скользить вниз по п/э пленке, не деформируя ЭППС. Также прямого контакта грунта с ЭППС не будет. Это, конечно, не гидроизоляция в прямом понимании этого слова, но некая преграда от воздействия на ЭППС окружающей среды.
ИМХО
не вижу смысла защищать ЭППС. Ничего с ним не случится. Наоборот ЭППСом защищают гидроизоляцию
Можливе налипання грунту на утеплювач. При ущільненні грунт потягне за собою утеплювач.
Правильно предлагает. ЭППС - не гидроизоляция. Шифер не помешает. Если будет пленка - надо обсыпать только песком, иначе остатки строймусора повредят гидроизоляцию при уплотнении грунта.
Не понятно, что Вы написали.
Зачем штукатурить ЭППС?
У человека гидроизоляция мастикой Абизол СТ.
ЭППС - утеплитель.
Шифер - всего лишь механическая преграда от повреждения гидроизоляции и утеплителя при обратной засыпке.
Типа штукатурка - гидроизоляция?:)
Типа защитный слой цементным клеем по сетке - основа для гидроизоляции.
Здравствуйте
Пирог следующий:
2. Праймер
4. ЭППС 5 - 10 см
Я бы делал себе так: 1,4,3,5 и спал спокойно. А штукатурить фундамент в земле это вообще бред!
Штукатурить фундамент - бред, заделать щели в ФБС - другое дело. А я говорю не о оштукатуривании стены фундамента, а о подготовке поверхности ЭППС под гидроизоляцию. Поскольку наносить битумную мастику на голый ЭППС - точно бред.
А что, ЭППС стал пропускать воду? Зачем его гидроизолировать? Стыки пропенить Церезитом СТ-84, проклеить скотчем и лет на 80 можно о нем забыть.:)
Почитайте внимательно инструкция по применению к Гидроизоляции "Абизол СТ"
Почитал, спасибо. Интересно, не пользовался еще. Надо попробовать.
Сорри, а ЭППС к гидроизоляции как крепится?
Вы перепутали последовательность: ЭППС клеится на цементный клей или мастику (например тот же вышеупомянутый Абизол СТ) к фундаменту и потом закрывается гидроизоляцией. Вопрос закрывать или нет - пусть каждый решает сам. Я закрываю, поскольку ЭППС со временем теряет свойства и разрушается, да и сам по себе он не является гидроизоляцией.
...не со всем и не со всеми тут согласен...
давайте разберемся - что мы желаем получить от применения ЭППС на цокольной части здания?
...есть желание у меня услышать ответ на вопрос от присутствующих и страждущих...
спасибо.
спасибо.
Ну дык красивее ведь так:lol:
спасибо.
А меня ты к каким причислил?:beer:
правильнее делать так:
1. фундамент
2. гидроизоляция
3. утеплитель
ну и можно добавить
4. дренажная мембрана
5. геотекстиль
6.дренажная труба
ЭППС возможно со временем и потеряет свои свойства в грунте, но мы с вами до этого точно не доживем.
В "пироге" ЭППС выполняет 2 функции - утепление и защита гидроизоляции.
А вот гидроизоляцией его никто и не называл, и его самого гидроизолировать без надобности, так как он не только воду не впитывает, но и даже пар практически не пропускает.
И никуда он не сползает
У ТС "пирожек" правильный, но можно и без асбоцементного листа
Мысль интересная, хотелось бы мнение Пропеллера услышать по данному вопросу. Сам так не делаю и никогда не втречал, честно говоря.
а вы пробовали что-то прилепить к плите ЭППС? он страдает очень плохой адгезией, к нему и при желании чего-то прилепить не так-то просто, особенно к не фрезерованной плите:)
ЭППС - у меня это исключительно теплоизоляция которая клеится на гидроизолированый фундамент (мастикой АБИЗОЛ СТ которой перед этим этот фундамент гидроизолировали) Асбоцементный лист - от грубой силы грунта которым делается обратная засыпка.
Прораб предлагает штукатурить пенопласт с целью дополнительной защиты (от воды, грунта и возможно агресивной среды - которые могут приводить к потере его теплоизоляционых свойств и долговечности)
вряд ли штукатурка будет в грунте держаться на экструзии, просто намокнет и отстанет в первый же сезон. Нет в грунте таких условий, при которых будет разрушаться ЭППС (если он конечно нормального качества), кроме механических повреждений при засыпке. Ну так и не засыпайте грунтом с кусками арматуры и такого прочего.
Если есть желание защитить - то шиповидная дренажная мембрана вам в помощь - защитит от механических повреждений и корней растений в перспективе.
