Кондиционер зимой на обогрев
ВЕКОТЕХ
Лыжу вообще не стоит брать - лыжа уже не та.
Нужно посчитать теплопотери помещения, взять коррекцию кондиционера, найти реальную точку подключения дополнительного отопительного оборудования. Если планируется интенсивное использование кондиционера на обогрев, рекомендуется установить дополнительный подогрев поддона наружного блока.
в мене ці лижі інверторні наразі 2 сезона на охолодження норм працюють.
made in korea.
на обігрів не юзав поки що.
made in korea.
Корейская лыжа у меня самого стоит уже более десяти лет. Ваша, видимо, из старых запасов. Корея давно не делает кондиционеры для ншего рынка. Только Турция и Китай.
Год гарантии и три сервиса неплохое подспорье...
Квартиру через 3-4 все равно менять...
  • 7 місяців потому...
Помогите определиться, плиз! Хочу отапливать кондиционерами (инвертерными) три комнаты (15, 15 и 40м2) в доме до -10...-15. Газовое отопление собираюсь включать при наружной t около -5 (дабы не разморозить систему), то есть падение производительности кондиционера не пугает, хочется минимального падения СОР при снижении наружной температуры. Не могу определиться с моделями кондиционеров: Манагеры советуют MHI SRK20 (35) ZM-S, Daikin FTXN25 (35) , C&H CH-S09 (12) FTXN. Что из них выбрать или может существует более оптимальный вариант?
Согласен с выбором из этих трех моделей. Правда я бы еще рассмотрел для полного анализа из брендов кондиционеров: ME (Мицубиси Электрик), GREE и MIDEA. У них есть сплиты и тепловые насосы для работы при низких температурах или встроены эл. ТЭН-ы нагрева.
Но если у Вас 3 помещения, то может рассмотреть уже инверторный мульти-сплит с 1 наружным блоком? Мульти-сплит считается уже полупромышленного типа оборудованием - часто, наружный блок "по-техничней", чем сплит-системы с теми же внутренними блоками по конструкции. Возможно в 1 наружный блок поставить низкотемпературный комплект, если нету встроенного подогрева поддона и картера компрессора для низких температур. От 3-х блоков - цена уже более-менее одинакова, чем по отдельности 3шт. сплит-системы (точнее все зависит от моделей каждого бренда).
Но, зато если сразу не все помещения отапливать, а часть - тогда КПД будет выше и прогреет помещение быстрее или будет запас мощности при неодновременной эксплуатации и дольше прослужит. Тоже и в летний период года при охлаждении.
Не подскажете чем плох Дайкин, уж больно цена у него привлекательная: на 200 енотов дешевле чем MHI. Если бы не этот факт, взял бы MHI. Может знаете, где взять по хорошей цене?
Это-ж какие модели вы сравниваете?
MHI SRK20 (35) ZM-S и Daikin FTXN25 (35)
Это разные классы по набору функций и характеристикам.
Если брать аналог у Хеви, то тогда уже сравнивать FTXN с SRK-HG-S.
Мультики греют хуже, как мне показалось, чем сплиты. Тут не в этом вопрос - делался ли расчет теплопотерь помещения и сравнение с коррекцией производительности продавцами, которые предлагали эти модели на обогрев при - 15*С, или опять "у каталозi було написано, шо мають працювати..."?
У мульти-сплита - не всегда используется наружный блок 100% для всех помещений одновременно - на этом можно многое обыграть ;)
Например, рассмотрим холодный период года 3 помещения: зал, кухню и спальню. Ночью холоднее, чем днем и заказчики спят в спальне - они не используют блоки кухни и зала. Или наружный блок имеет запас в 3 мощности по блокам или как у тепловых насосов завышена мощность для работы при понижении наружной температуры. Днем - заказчики не спят, а находятся в зале или кухне. Тоже характерно для теплого периода года, при работе "на нагрев".
Сами мульти-сплиты - инверторного типа, что еще лучше для такой работы с разными нагрузками (плавное изменение мощности наружного бока).
В наружный блок "мультика" можно поставить полноценный низкотемпературный комплект и так поднять надежность работы низких температурах.
Мультик лучше еще тем, что можно сэкономить на наружном блоке - при вводе коэф. неодновременности работы внутренних боков.
Можно на сэкономленые деньги кол-ва наружных боков - смонтировать наружный блок добротно: на кронштейны из нержавеющей стали, оснастить виброопорами и защитить козырьком или антивандальной решеткой (для 1го эт.), организовать отвод дренажа от наружного блока при работе "тепло" с подогревом (обычно сосульки образуются).
Так 3 наружных блока, а так 1 - лучше 1 хорошо смонтировать блок, чем 3 с типовыми монтажными материалами.
Обслуживание одного наружного бока мульти-сплит системы можно делать полноценное, с демонтажом/монтажом крышки корпуса наружного блока, мойкой высокого давления - вместо когда сервисники, при типовых работах (сервисного обслуживания), веником почистят наружные блоки сплит-систем.
Срок эксплуатации - в первую очередь "полетят" сплит-сситемы, которые больше всего использовались, а мульти-сплит работает у нас ведь с запасом или не так часто выходит на 100% оборотов компрессор, что продлевает срок эксплуатации систем кондиционирования в целом.
Минус мульти-сплитов - если 1 поломается, то не будет кондиционирования во всех помещениях. Но ведь никто для отопления и котлы не ставит в каждое помещение, а монтируют 1 надежный котел.
Считаю верным решением надежный бренд с 1 наружным блоком, чем много сплит-систем бытового исполнения, что обосновал выше.
Здравствуйте , хотим подтапливать дом площадью 75 кв.м канальным инверторным кондиционером. Скажите пожалуйста сможет ли нормально Midea MTA3-24HRDN1 работать на обогрев до -7(-10) дальше будем включать газовое отопление.
Ищу просто недорогой вариант, не возможности вложится в lg toshiba или Дайкин. Внутренний блок будет располагатся на чердаке( чердак не утеплен).
Буду рад советам, спасибо.
А какой смысл заморачиваться с канальником да еще и китайским? Он что, дешевле сплита от той же тошибы?
Канальник на весь дом, а сплит то по сути на одну или две комнаты..
Я к тому, что честно говоря не назвал бы канальный вариант кондиционирования с разводкой воздуховодов по всему дому, организацией приточно-вытяжной вентиляции и с подогревом наружного воздуха недорогим.
не стоит, если бюджетно то лучше в основные жилые комнаты.
Зачем весь дом греть каналом? там где находитесь и грейте. И бюджетно и экономно.
Можно ли сливную трубку от кондиционера отогнуть в сторону на 15=20 см? (С трубки кондея соседа сверху капает на крышу моего кондея).
А чего соседи маленький вывод сделали, что капает на наружку?.. Пусть доращивают! =)))))
А если по теме, если будет угол для слива - то не проблема...
то не проблема...
Это не инженерный подход. Инженерный будет поставить на свой кондиционер горшок с помидорами и получить полив на шару.
Даже не инженерный, а прям ДСТУ ISO 9001 ...
К чему лишний труд. Вставьте им туда чопик, а когда придут сервисники чистить, то попросите их не выгибать как было, а чуть в сторону на 15-20 см.
Ну тут без навыков человека-паука никак =)
Вообще правильнее будет дорастить трубку, чем выгибать её в сторону...
