Утепление стен подвала
TVA
Нужна помощь - что скажете о этих плитах:
ТЕХНОПЛЕКС,
ПЕНОПЛЭКС,
и Styrodur от BASF.
В верном ли я направлении двигаюсь занимаясь вопросом утепления подвала? Может появились какие-то другие революционные методы?
Заранее благодарю!
ТЕХНОПЛЕКС,
ПЕНОПЛЭКС,
и Styrodur от BASF.
Заранее благодарю!
Направление верное 100%, тянет с подвала будь здоров если не утеплять.
Я утеплял весь фасад , откосы и полы стиродуром - нареканий нет.
Подвал не утеплил, но уже из опыта эксплуатации буду утеплять минватой изнутри
А чем руководствовались ранее, что не утеплили? Я правильно поннял: изнутри - это потому, что уже выбора нет (нет возможности раскопаться) или изнутри утеплить равносильно тому, что и снаружи?
А минвата - это потому, что для внутренних работ или это просто хорошо?
Я утеплять буду однозначно. Но являются ли плиты утеплителя самым верным методом?
Считал что утепление подвала - это лишнее, толщина стены 40 см - был не прав .
Если есть возможность то надземную часть оклейте пенопластом а с подземной не стоит слишком заморачиваться, если правильно сдлаете отмостку - пройдитесь тут поиском, есть очень хорошее описание с горизонтальной укладкой тогоже стиродура в отмомтке.
Минвата ... - она у меня будет под деревянной вагонкой, а выбор пал, осталась после кровли 2 пачки, заложу ее , а на оставшиеся площадя возьму пенопласт.
По поводу верных методов, то на данный момент есть куча альтернативных методов и технологий - сравнивайте по коэфициентам теплопроводности - где лучше (ну и про цену не забывайте), то и вернее :)
ТЕХНОПЛЕКС,
ПЕНОПЛЭКС,
и Styrodur от BASF.
Заранее благодарю!
Из Ваших трех вариантов первый - самый недорогой при одинаковом качестве. Хотя сейчас есть экструдированный ППС (не турецкий и не китайский) еще дешевле Технплекса.
Благодарю Вас!
На сей момент должен заметить, что этот вопрос не самый трудный из других во время строительства. Показатели, практически, одинаковые. Думаю, что именно здесь решающее значение должнв играть цена.
Желаю всем надежно утеплиться!
  • 2 місяці потому...
На подвал брал басфовский стиродур, а на междукирпичное в стены - роквэлский парок... Сейчас на украине должен появиться какой-то новый ничем не уступающий базальт.
