Made in USSR Опубліковано: 20 березня Поділитись Опубліковано: 20 березня разборки есть , и на определенные виды котлов достаточно значительные, особенно на старые котлы , которые новыми были дорогими и качественными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 20 березня Поділитись Опубліковано: 20 березня 19 часов назад, Nesnakomez сказал: А как избавиться от старого котла- просто, быстро и выгодно, если он не работоспособный на 100%, а ремонт экономически не целесообразен? Лежит сеньор дюваль без дела. бюджетное барахло ,а также редкие котлы мало представлены в разборках и не пользуются большим спросом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 21 березня Поділитись Опубліковано: 21 березня 17 часов назад, Made in USSR сказал: бюджетное барахло Значит на запчасти пойдет. А в двух словах можете описать свое пренебрежение из цитаты? Котел на момент покупки стоил около $1000 проработал всего 24 года полностью без сервисного обслуживания. Не критические проблемы были- последние года 4. Фактически 20 лет в него никто не заглядывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 21 березня Поділитись Опубліковано: 21 березня нет у меня никакого пренебрежения к данному котлу. Ваш котел просто не настолько сильно был распространен именно у нас. В европе был распостранен и прилично себя зарекомендовал . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 березня Поділитись Опубліковано: 21 березня (змінено) В 19.03.2025 в 23:14, Nesnakomez сказал: А как избавиться от старого котла- просто, быстро и выгодно, если он не работоспособный на 100%, а ремонт экономически не целесообразен? Лежит сеньор дюваль без дела. Плату на ОЛХ, за 1500-2000 думаю заберут, насос и газклапан в гараж на полку, теплообменник на медь, гидрогруппа ежли латунная тож, остальное хлам. Змінено 21 березня користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 10 вересня Поділитись Опубліковано: 10 вересня (змінено) Доброго. Обслуговував сьогодні котел boiler zoom 24 кВт і при накачуіані повітря в розширювальний бак, чую як повітря виходить у воду в котлі і через воздухоотводчик з насосу. Я так розумію що баку прийшов капець. Підкажіть якщо ставити зовнішній якого об'єму ? І куди його врізати подачу чи обратку? Цей бак залишити в системі чи потрібно глушити? З нього не тече. Змінено 10 вересня користувачем yurets12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 вересня Поділитись Опубліковано: 10 вересня 12 литров, в любое место 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 10 вересня Поділитись Опубліковано: 10 вересня 5 минут назад, Сергей 31 сказал: 12 литров, в любое место Ого. Наче по паспорту 8л Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 11 вересня Поділитись Опубліковано: 11 вересня Добрий день! Настінний двухконтурний котел Вайлант в Києві потребує технічного обслуговування перед зимовим періодом. Відгукніться, будь ласка, майстри! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 12 вересня Поділитись Опубліковано: 12 вересня В 10.09.2025 в 18:52, yurets12 сказал: Ого. Наче по паспорту 8л чем больше бак тем меньше разница давлений если система ( контур ) холодная и гарячая. У меня литров 20 стоит 😄 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 7 листопада Поділитись Опубліковано: 7 листопада В 10.09.2025 в 18:52, yurets12 сказал: Ого. Наче по паспорту 8л хуже от этого не станет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 7 листопада Поділитись Опубліковано: 7 листопада В 18.02.2025 в 18:43, SON сказал: Не факт, что виновник турбина. Она либо крутит, либо нет, другой вопрос, в конце концов ничего не мешает ее без обвеса запустить и посмотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Падає тиск в котлі. Котел двохконтурний ITALTHERM City Basic 24 F. Десь 5-6 років тому була проблема що тиск наоборот зростав, одного разу навіть затопило, прорвало прокладки в теплообміннику. Потім замінив ущільнювачі на крані підпитки, який вже не тримав, і все стало в норму. Також був замінений розширювальний бак, мембрана якимось чином була пробита. Відповідно не було стабільного тиску, при нагріві різко зростав, а при охолодженні падав. На даний час, хоча і попередні роки таке саме було, за доволі довгий період тиск в системі падає. На холодному котлі ставлю 1.2-1.3 бара, все ок, все працює, але за якийсь час, який ніяк не засікаю, але приблизно місяць, може півтора місяця, тиск на холодному котлі вже 0.8-0.9 бара. В минулі роки були 2-3 рази такі ситуації, що тиск впав менше норми і котел видав помилку. Приблизно раз за сезон таке могло статися, бо ніхто не звертав уваги, дальше вже моніторив тиск і підкачував при потребі. Чи можна якось знайти де пропускає? Радіатори + тепла підлога (просто врізка в магістралі). По радіаторах важко оцінити, ніби не помітно щоб десь протікало. Але враховуючи що це доволі довгий період, за місяць-півтора може протікати по 1-2 каплі на добу, що важко помітити. За всі роки користування котлом радіатори інколи знімалися, в тих кімнатах де робилося фарбування стін (я не з тих людей хто обмальовує радіатори і меблі по периметру 😄). Тому може десь щось криво стало, цілком ймовірно, бо інших варіантів поки не бачу. Але візуально наче все ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 20 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Падає тиск в котлі. Котел двохконтурний ITALTHERM City Basic 24 F. Десь 5-6 років тому була проблема що тиск наоборот зростав, одного разу навіть затопило, прорвало прокладки в теплообміннику. Потім замінив ущільнювачі на крані підпитки, який вже не тримав, і все стало в норму. Також був замінений розширювальний бак, мембрана якимось чином була пробита. Відповідно не було стабільного тиску, при нагріві різко зростав, а при охолодженні падав. На даний час, хоча і попередні роки таке саме було, за доволі довгий період тиск в системі падає. На холодному котлі ставлю 1.2-1.3 бара, все ок, все працює, але за якийсь час, який ніяк не засікаю, але приблизно місяць, може півтора місяця, тиск на холодному котлі вже 0.8-0.9 бара. В минулі роки були 2-3 рази такі ситуації, що тиск впав менше норми і котел видав помилку. Приблизно раз за сезон таке могло статися, бо ніхто не звертав уваги, дальше вже моніторив тиск і підкачував при потребі. Чи можна якось знайти де пропускає? Радіатори + тепла підлога (просто врізка в магістралі). По радіаторах важко оцінити, ніби не помітно щоб десь протікало. Але враховуючи що це доволі довгий період, за місяць-півтора може протікати по 1-2 каплі на добу, що важко помітити. За всі роки користування котлом радіатори інколи знімалися, в тих кімнатах де робилося фарбування стін (я не з тих людей хто обмальовує радіатори і меблі по периметру 😄). Тому може десь щось криво стало, цілком ймовірно, бо інших варіантів поки не бачу. Але візуально наче все ок. у мене в baxi протікає на вході в теплообмінник. почалось колись після ТО, коли "майстер" поворушив той теплообмінник. Вже пару раз кільця ущільнювальні міняв, але вони трохи не ті шо треба, то це тільки на певний час робить протічку меншою. Ща купив інші, але ще не затестив з ними. Підстава такої протічки в тому, що її не видно, бо вода одразу випаровується. Майже рік шукав... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 29 минут назад, TaurosRMK сказал: Також був замінений розширювальний бак, Його треба підкачувати, перевіряти тиск повітря хочаб раз на рік 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 48 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 48 хвилин тому (змінено) 1 година тому, SantehnikPPR100 сказав: Його треба підкачувати, перевіряти тиск повітря хочаб раз на рік Так в тому то і справа що тиск не тримав, через ніпель не пропускав, значить десь мембрана. Це вмонтований в котлі, а не окремо стоячий. Але то вже історія. Чи маєте на увазі зараз, через те що тиск падає також варто перевірити бак? Змінено 47 хвилин тому користувачем TaurosRMK 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 44 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 44 хвилини тому Звісно зараз, перекрити котел стравити тиск в котлі і перевірити тиск повітря в баку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
