Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
Подскажите?!!
Варианты.
1- самостоятельный, набиваю щелочную сетку на пеноблок и по ней штукатурной смесью выравниваю.
*плюс - дешевле не надо платить(нет я не жлоб, просто заплатив другим не факт что будет лучше, профи не придет на объем такой)
*минус - дорого выйдет, думаю мешков 20 а то и больше уйдет.
2- самостоятельный, сбиваю остаток то что держится за пенобетон, выравниваю поверхность клеем с сеткой и на него тонкий пенопласт, чтоб выйти в ноль с нижней штукатуркой.
*минус - фронтон завален немного, подобрать не получится или получится и сделать уступ, это сторона будет утеплятся.
3- мастерами, набивать металлическую сетку и штукатурить.
*минус, пока мастеров не нашел.
Вопрос:
В любом из принятых вариантов, как быть с погодой, жарковато, можно ли штукатурить, и обрызгивать потом водичкой?
Можно ракушняк пройти выравнивающим слоем, чтоб закрыть дыры и на него клеить пенопласт, не будет ни каких последствий?
Подскажите толщину струны......
1.8 мм... там під відео написано
Вот так всегда, видео смотрю, а инструкцию к нему не читаю...:D
добрый день!
планируем штукатурить стены неотапливаемого гаража (отдельно стоящий).
рабочие сказали купить смесь нp старт, но прочитали что она для внутренних работ... и хотя они клянутся что все будет хорошо:), хотим услышать мнение профессионалов..
какую смесь лучше использовать для штукатурки стен гаража? ( материал стоунлайт, положен на церезит ст 21 если не ошибаюсь.) одна стена кирпичная (перегородка.)
спасибо!
спасибо! мы тоже так думаем, но работники говорят что плохо будет приставать к блокам...
я так понимаю, что мягко говоря они неправы, верно?
когда мы вчера им начали аргументы приводить что нужен цементно песчаный, онивсе равно начали парить что нужен какой то раствор песок цент и известь...
я так понимаю мы можем купить любой готовый раствор на основе цемента и песка и не нужно больше ничего добавлять...
посоветуйте пожалуйста, что сейчас есть на рынке не очень дорогое но хорошее:)
Да лучше песка и цемента ничего нет.
Просто они не знают, что если добавить в раствор цемента и песка воздухововлекающий пластификатор ( на крайний случай моющее), то раствор будет более удобен в работе нежели НР старт.
Для цементных штукатурок очень важен контактный слой.
По этому делайте или набрызг, или контакный слой плиточным клеем.
Уточню-нет ничего дешевле цемента и песка,для пластичности можно применить и пластификаторы или просто добавить чуток извести.
Но если у Вас уж очень прошеннные спецы,которым впадло замешать самим раствор,то существуют огромный выбор готовых смесей,к примеру специально для пористых оснований siltek.ua/ru/product_catalog/materali_dlya_virvnyuvannya_poverkhon/siltek_p17/.
Но вы должны быть готовы к тому,что заплатите за материал в мешках в 3-5 раз больше,чем за приготовленный на месте.
Всем прекрасного дня! Кто подскажет нужна ли сетка при штукатурке газоблока толщина штукатурки(цемент, песок, известь) до 2см?
Так сетка бъётся перед установкой маяков,так что Вам уже не нужна.
Собственно я тоже подумал, что это лишние затраты поштукатурил одну стенку для пробы пока всё ок, а маяки если что секунда дела снять.
На фото вроде как чуток неправильная и некрасивая кладка,штробы замазаны.Но именно для штукатурки без сетки это очень даже хорошо.
На фото вроде как чуток неправильная и некрасивая кладка,штробы замазаны.Но именно для штукатурки безо сетки это очень даже хорошо.
Газоблок для кладки гулял геометрией, а кладка велась на известковый раствор в идеал гнал лицо с нутри, как уже получалось.
Доброго дня! Чудова тема,я з величезним задоволенням читав. Правда--не всі пости осилив,але то таке--надолужимо... В мене питання-прохання за консультацію,в принципі,як і в більшості новачків-штукатурів.Є стіна,з ракушняку який відрізняється геометричними розмірами.Зовнішня сторона,лицьова--гнана під шнурок,а внутрішня сторона...Ох...Так от--як мені правильно почати її штукатурити--спочатку зробити накид,заповнивши впадини,потім кріпити сітку і маяки,чи одразу кріпити маяки і починати штукатурити? Місцями впадини,якщо можна так сказати,досягають глибини в 5 см. Ось фото i.piccy.info/i9/15df0eefbda447615ae28030115bed78/1470236651/47577/1057446/P60803_170923_500.jpg' alt='P60803_170923_500.jpg'>i.gif[/img] P60803_171014_800.jpgi.gif
Добре мочіть, закидайте ями, робіть набризг, на другий день виставляйте маяки і штукатурьте.
Якщо все зробите правильно будет держатись міцно і довго.
Ракушка-идеальный материал для штукатурки,адгезия прекрасная.Но это не газоблок,впитиваемость воды там минимальная.Так что обильно мочить не нужно,лишь слегка обеспылить.В остальном полностью согласен с Витэком.
Дякую що відгукнулись.Значить--сітки не потрібно? Я забув додати,що ще присутній перепад по висоті.Якщо вгорі 0,то внизу 4-5 см. Може--підстрахуватись? Сітка--вона ж місця не займає,їсти не просить...А мені буде спокійніше..:) Тим більше--є рулон просічної сітки.
Если сетка уже имеется,то конечно можно кинуть,вреда от этого не будет.Во всех остальных случаях по ракушке она не нужна.
добрый день!
спасибо!
Вот тоже интересно. Если внутрению штукатурку делать в доме из газобетона. Но отапливаться дом не планируется года два. То какой штукатурный раствор больше подходит. МП 75. или известковый. При машиной штукатурке. Спасибо.
Подскажите, хватит ли такого набрыза на стену или нужно ещё набросить? Стена с газоблока, предварительно прогрунтована. Планируется сделать набрыз, далее маяки и цементной песчаная штукатурка с добавлением заменителя извести. На фото набрыз сделанный один- два часа назад.
Набрыз делали 1:2. Стоит ли сделать 1:1 или хватит и такого соотношения? Хватит ли на высыхание набрыза суток?
Любой. Главное условие - штукатурка должна полностью высохнуть до морозов.
Добавлено через 3 минуты
Набрызга достаточно.
По кирпичу можно было не делать.
По газоблоку суток вполне хватит.
Не знаю может делаю не правильно, но у меня контактным слоем выступает сам штукатурный раствор. Наляпал на стену, где больше где меньше в зависимости от будущей толщины штукатурки, а после через часик снова смочил, накидаю и тяну. Вроде держится хорошо и меньше даёт усадку.
Не знаю может делаю не правильно, но у меня контактным слоем выступает сам штукатурный раствор. Наляпал на стену, где больше где меньше в зависимости от будущей толщины штукатурки, а после через часик снова смочил и накидаю и тяну. Вроде держится хорошо и меньше даёт усадку.
Держаться будет, но очень хороший контактный слой уменьшает трещинообразование до ноля.
Ну при застывании особенно сейчас когда жара трещинки местами появляются, но я же не в тех объёмах штукатурю:) увидел смочил затёр и всё. К стати смачиваю стены и штукатурку обычным опрыскивателем, которым травлю жуков.
