Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
...у них есть аппаратец на 160А,то что нужно.
А оно надо?
170 А с ПВ 30% за лишние 500 Грн против 140 А с ПВ 40%?
Кто встречал вопли про отключение ИИСТ-140 с 3-кой электродом из-за перегрева?
А ведь который год выпускают...
А оно надо?
Наше дело подсказать варианты какие есть,ну а человек пусть уже сам выбирает.Только вот на пятистах гривнях далеко не уедешь а 30А лишними не будут.
Так всё таки Патон 120 или Иист 140? И где есть независимые тесты или может кто-то пользовался, последним? Ещё один момент, у 140 макс. нагрузка на сеть 5 кВт., у 160 - больше 6. В принцыпе, критическое значения для дачной сети. Можно и на 200 а взять и использовать на 50-60%.
Так всё таки Патон 120....
Если надумаете брать Патон, то поторопитесь - с понедельника будут новые цены:)
Посоветовался со знакомым, человеком с техническим 40-летним стажем - зав. гар. в большом гараже. Подтвердил, что 120 А будет мало - 100%. Можно быстро сжечь, если не рассчитать возможности аппарата. А как их рассчитать, если никогда не варил до этого?
А вот 140 А с запасом уже. У него самого полуавтомат 180А .. он такие штуки варит ... например - крышу в беседке в форме колокольчика. Смотришь - не верится, что такое можно рассчитать и сварить руками.
По Иист 140 нашёл инфу - 90% положительной. Ещё немного почитаю и заказываю.
Я так понимаю, к нему нужен ещё держатель электродов купить, дополнительно??? Правильно? Ответные части силовых разъемов есть в комплекте.
Добавлено через 38 минут
А что по этому скажете? dnipro-m.ua/svarochnyj-invertor-mini-210-mma
Может ещё есть есть какие-то достойные вариант до 3 т. грн.?
(ссылка устарела)
Змінено користувачем Alexandr_T
(ссылка устарела)
Между Потоном и ИИСТ-ом я бы взял ИИСТ. Днипро я бы не купил,из тех аппаратов которые вы здесь представили можно обратить внимание на ИМС(китайский француз) и Хелви(то ли итальянец,то ли китайский итальянец),но что то я сомневаюсь что цена на них такая как показано на сайте.Еще один очень важный пункт,в случае поломки зарубежного сварочника кто его вам качественно отремонтирует?А с отечественными таких проблем нет.
(ссылка устарела)
И держатель и клему массы и метров пять кабеля по полтиннику метр .
Можете ещё элсву глянуть , тоже отечественный аппарат elsva.in.ua/
В комплекте идут ответные разъемы .. + ещё мин. 500 грн на провода. Немного дороговато, в суме, получаеться.
Подсказывают ещё Kaiser TIG-250. Можно взять за адекватные деньги. Ничего криминального о нём не нашёл. Кроме того, что он большой.
Alexandr_T, возьмите лучше отечественный аппарат - они качеством выше (медные обмотки и т.п.) Китая + имеете поддержку и безпроблемный ремонт. Кроме того, здесь реальные пользователи многих украинских аппаратов и их рекомендациям можете верить. То, что Вы не нашли плохих отзывов о Kaiser - говорит только о хорошем маркетинге.
Читаю, смотрю видео .. параллельно занят работой и мыслями о домашнем ремонте ... голова "розбухла", но больше всего, всё таки, склоняюсь к Иист 140. Он и маленький и отзывы хорошие. Да и видео полно. Просто смущают доп. траты на провода. По опыту знающих - как можно минимизировать затраты, без потери качества, в этой части?
...По опыту знающих - как можно минимизировать затраты, без потери качества, в этой части?
Вам нужно 7м ф16 КГ кабеля (2 на массу и 5 на держак). Поищите на OLX либо на www.chipmaker.ru продают иногда. Ну и ли на базар местный зайдите.
Ещё вопрос: кто-то работал по предоплате с Исток? Получается разница, по сравнению с ценой в Киеве, ок. 200 грн. Инвертор - 2600+пересылка Новой почтой.
Поиск продолжаеться ... а может что-то дешевле ))) Как подсказал форумчанин, в Новой линии цены приемлимые на инверторы. www.nl.ua/ru/instrumenty/stroitelnoe_oborudovanie/svarochnye_apparaty Как Вам Кентавр??
Да ничего не дорого.Раньше он стоил 2000гр при курсе доллара 8гр,выходило 250УЕ без комплектующих.А сейчас что-то около ста долларов вместе с кабелями.Можно ещё на ССВА мини посмотреть,тоже хороший аппарат.
Добавлено через 14 минут
Держак 5м это хорошо,а вот масса 2м маловато будет,нужно 3,5м.
"Желаю что бы все!" (С) уж_не _помню_кто.
Полиграф Полиграфович Шариков
Я тоже недавно говорил, что взял бы себе такой, как второй легкий сварочник.
Но вот подумалось, что иногда приходилось электродом резать. Например, круглые отверстия в боковине и в торце пропанового баллона, когда печку делал. Болгаркой по малому диаметру вряд ли получилось бы. А коронку покупать ради единичного случая как-то жаба давила.
Вот и выручила электродная резка.
Но резать электродом-тройкой надо минимум на 130-140 А.
Так что лучше наверное берите инвертор с запасом. Т.е. на 160А.
Возможно, лучше самому купить нормальные медные провода в нормальной гибкой резиновой изоляции, чем получить инвертор китайского разлива в комплекте с китайскими же вонючими (а не пахучими, как тут недавно выражались) проводами, которые на холоде еще и гнуться перестают.
...Но вот подумалось, что иногда приходилось электродом резать. Например, круглые отверстия в боковине и в торце пропанового баллона, когда печку делал. Болгаркой по малому диаметру вряд ли получилось бы...
За Полиграфа спасибо. а про "отверстия сваркой", мужики, не чудите! :)
Сваркой можно сделать "дырку" (ну, типа, как в известном месте...), а "отверстие" делается другими методами, например высверливанием по периметру (но для этого надо иметь на чем и уметь затачивать сверла, тогда сия операция дело неск. минут)...
...Как Вам Кентавр??
Тезка... та купите уже шо нибудь!
Любой китаец будет нормально работать, не хуже Самурая. чесслово.
У мну он самый с названием "Искра" живет с 2010 года без проблем, только сеть домашняя нормального кач-ва.
Если приловчиться, то довольно-таки ровный рез получается.
например высверливанием по периметру (но для этого надо иметь на чем и уметь затачивать сверла тогда сия операция дело неск. минут)...
Сверла затачивать умею. Но высверливать по периметру - это надо иметь ангельское терпение.
Если Вы говорите, что высверливание периметра дело нескольких минут, то в таком случае резка электродом получается вообще за пару секунд.
А если кроме шуток, то всё зависит от необходимой точности отверстия (или дыры).
...Если Вы говорите, что высверливание периметра дело нескольких минут, то в таком случае резка электродом получается вообще за пару секунд.
Олег, попробуйте сточить перемычку между режущими гранями сверла (в самом его центре), на видео В. Леонтьева про это есть, правда для этого требуется не сточенный угол между торцом и периферийной поверхностью круга на точиле.
Тогда сверло входит "как по маслу"...
Спасибо! Но у меня и так нормально получается. Часто бывает надо себя сдерживать, не надавливая слишком на дрель, бо иначе сверло врезается через чур сильно.
Я всегда стараюсь точильный камушек изнашивать равномерно по всей ширине, не создавая канавок. До сих пор пользуюсь станочком универсальным "Умелые руки", который мне мама подарила на моё 12-летие.
Типа вот таким
images?q=tbn:ANd9GcTh4viHnILx1BP0wuP36N3ZrILm6cYF3-MNtEEVYuqysZxlDt8G
Очень аккуратно получается сверлышки затачивать.
...мама подарила на моё 12-летие.
Типа вот таким
То у Вас всё впереди! :)
Я когда-то посмеялся над токарником приятеля. а сейчас восстановил убитый ТВ16, с его помощью поставил алмазный диск на точилку и буквально сегодня выточил деталюшки для сверлильной приспособы на месте резцедержателя (без разметок и прочего точно сверлить отверстия в круглых деталях).
Фото могу выложить. но не ранее завтра, аккумы помирают в фотике.
Я бы остановил свой выбор на Патоне. Все ходовые модели еще можно будет найти в понедельник по старым ценам.
К тому же 5 лет гарантия:flag1:
Этими аппаратами даже в АТО варили!!!
Плюс еще и доставка бесплатная!!!
А чем, эскуземуа, там отличается сварка от сварки вне зоны АТО?
А я вААще хренею!
Мужики, ну как можно давать советы, если ты "...Я в сварке полный 0! Я даже этого не отрицаю. С аппаратами Патон знаком, так как у моего соседа какой то там ВДИ. А говорю я, что стоит фуфел в ссва так как ни одна характеристика не была подтверждена во время испытаний нашим сварщиком. А сам я варил всего 2 раза в жизни..." www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3208395&postcount=12154
Прибил бы таких советчиков...
